Показано с 1 по 11 из 11
    10.02.2014
    29
    3
    Вопрос Антенна польская: переделка
    Добрый день, эксперементирую с антенной сетка польская http://www.mitridat.spb.ru/Efirnye_ante ... ivnaja.htm подобная .
    Мне нужно её переделать так, что бы она была расчитана и имела самый большой коэффициент усиления в мв диапазоне, на самом низкочастотном 1 канале 48, 5 мгц, мне не нужны каналы которые с 6 - 12 а также дмв, я провожу эксперемент по приёму дальних мв передатчиков, нужно произвести приём 1 канала а это будет 48 .5 мгц с самым большим по возможности усилением, переделать антенну именно под него, я специально купил усилитель сва 6000, и хочу верхние усы у антенны заменить более длинными, но какая нужна мне длина каждого верхнего уса? А также их диаметр, и можно ли применить их стальными? Мне нужно славить с большем усилением только один канал! 48,5 мгц ,
    в интернете у одной анны усы верхие одинаковой длины http://antenn-proizvoditel.ru/catalog/s ... SP-8A.html а вот у другой нижние верхние усы короткие http://www.mitridat.spb.ru/Efirnye_ante ... ivnaja.htm
    мне наверное нужно делать как второй ссылке? чтобы в верху слева был только один длиный ус и справа один
    Скажите пожалуйста какая длина нужна для первого частотного канала? И можно убрать вверху рефлектор, так как если удлинить усы - он очень близко расположен
    Я думаю что примерно мне брать нужно усы слева один и справа один - длиной примерно по 1, 5 метра, но так как усы изготовлены не толстыми, то длина их наверное ещё больше? Я проводил опыт наращивая усы, и в каком то случае я получил не плохую картинку ,
    растояние от передатчика 75 КМ передатчик в г Владикавказ
    10.02.2014
    29
    3
    Скажите пожалуйста, если по формуле http://radio-technica.com/radiovolny-ap ... -ili-dipol 142,5 мгц разделить на среднюю частоту первого канала 52,9 мгц = 2,70 м разделим на 2 = 1,35 мметров каждый ус, но по другой формуле среднюю длину первого канала 5,714 метров разделить на 4 = 1,43 метра каждый ус, а в книге пишут на расчётах антенн дипольных от 1,37 метра до 1,4 метра, скажите пожалуйста какие результаты лучше использовать? Скажите пожалуйста если диаметр проволоки для усов там небольшой ну 5 мм примерно то значит длина усов ещё должна быть больше ?
    стальные усы подойдут ли ?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Выкидывайте эту решетку в помойку...Сразу...Без сожаления.Забудьте про усы разнообразные для МВ.
    Это не антенна, а издевательство, над незнающими потребителями.
    Оставьте только усилитель.
    Обратите внимание, на многоэлементные антенны волновой канал/квадраты.
    Методик,формул,программ для расчета - полным полно.
    И будет Вам DX TV.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    100% подтверждаю! Глядя на это недоразумение - "польскую ТV антенну", можно подумать, что изготовители ранее конструировали кровати-раскладушки
    На частотах 48,5 мГц есть смысл экспериментировать с "квадратами" или волновым каналом. Или незаслуженно забытой "щелевой" антенной (правда, тут больше расход материала). Или антенна Харченко "восьмёрка" с рефлектором и директором (но тут сложнее согласование). Давно уже, в прошлом веке , на "волновой канал" в июне - августе принимал ТV Рим, Прага, Гамбург... Для начала почитайте книгу "Антенны" Ротхаммель. Очень рекомендую, она есть в Инете.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Разработчик этой антенны фирма "Филлипс", уж не помню как она у них "дразнилась". Она была "заточена" под Европу с их плотным расположением вещательных станций и соответственно отсутствием необходимости в антенне с большим коэффициентом усиления.
    Для наших условий она оказалась неприспособленной и изготовители пошли простейшим путем адаптации - исправлением косоглазия через анальный проход.
    А так согласен полностью. Лучше выбросить её и сделать чего получше. Волновые каналы сейчас и из труб пластиковых неплохие получаются.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Выше написанное подтверждаю. Антенну на помойку. Можете провести эксперимент. Вместо антенны к антенному усилителю подключите 2 кастрюли. Качество приёма на ТВ-приёмник не ухудшиться.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Это антенна Шпиндлера. В свое время описывалась в книге этого автора (Практические конструкции антенн. Шпиндлер Э. 1989. http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1069/). Для перестройки антенны на МВ диапазон требуется не только увеличить длину "усов" (правильно - плеч широкополосного вибратора) но и пропорционально увеличить расстояние между "этажами". Текущие размеры выбраны для работы на ДМВ. Длинные "усы" на одном из "этажей" - попытка заставить антенну хоть что-то принимать на МВ. При обрезании получается хорошая антенна на ДМВ, что мною проверялось много лет назад.
    Подобные антенны, из-за своей широкополосности, в виде массивов уголковых вибраторов используются на ТВ передающих центрах.
    Вывод: перестроить на МВ диапазон "сушилку" нельзя. Проще изготовить новую антенну, "яги" или "квадраты". "Яги" имеют более узкую полосу пропускания и лучше подходят для дальнего приема.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для дальнего приема телевидения (дальше 100км)польская антенна не пригодна,каке "усы"на нё не прицепи.Из за шумов усилителя Вы не увидте слабый сигнал.Нужна или многоэлементная антенна "волновой канал" или стек из нескольких антен (квадратов "волновых какналов")Такие антенны имеют большой К.У.А усилитель можно включить возле телевизора
    для компенсации потерь в кабеле.Почитайте тут
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Много экспериментов провел с этой антенной и пришел к выводу, что на МВ это полное г....
    Из множества усилителей, пришел к выводу, более или менее пригодны PAE-65 и PAE-65TS.
    Все остальное - от"лукавого"..... По заявкам производителей могут принимать чуть ли не "внеземные" цивилизации ...90dB Ку
    П.С. Чем ближе усилитель к антенне, тем лучше соотношение сигнал/шум... Теория и практика...
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Если напряг с материалами,то смею предложить V-образную антенну с тем-же усилителем.А из какого материала-без разницы,только примите меры от окисления в местах соединения.Принимал 3-й канал за 100км.без проблем.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если речь идет о приеме на 1-м канале , то лучше всего сделать пару квадратов . И широкополосна и усиление есть .
    Размеры ? А вот тут в ГУГЛЕ набираем ---> АНТЕННА на 6 м . Это 50 МГц . Имеем почти 6 млн вариантов . Выбирайте .
    антенна на 6 метров - Поиск в Google
  1. Польская антенна
    от Valeriy1 в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 08:04
  2. Переделка AM на FM
    от Валерий315 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 19:34
  3. Переделка GM-300
    от rv6fp в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 08:52
  4. Переделка 'ЛЁН-160' на 2 м
    от lexxis в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.01.2003, 13:16
  5. Переделка CD в MP3
    от Borgir в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 12:34
