Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 93
Тема: Опрос: у кого какие антенны на КВ ?
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    Не нашел такой темы, поэтому создал эту.
    По теме. Использую пока на КВ Grand Plane 14 МГц и диполь на 3,5 МГц.
    Расскажите о своих антеннах
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1583
    Цитата Сообщение от RN6LFF/0 Посмотреть сообщение
    Не нашел такой темы
    http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...ografiyah.html
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Лучше побольше работайте в эфире , слушайте о чём рассказывают другие, задавайте вопросы ...
    Не спроста среди сотен ( тысяч? ) тем такой нет.
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    Хорошо что хоть не на Красной Площади спросил...
    Сайт радиолюбителей, поэтому и спрашиваю. А что, где и когда кому делать, это пусть останется за сайтом. Прошу по теме отвечать друзья
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Применяю вертикальные дельты 80 , 40 , 20 и 15 метров .
    Много инфы по простым и эффективным антеннам здесь : АНТЕННЫ КВ - Форум
    У меня конструкции от туда .
    Здесь интересные конструкции есть : index
    Последний раз редактировалось RT9TM; 13.02.2014 в 13:03.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    может вот это поможет
    QRZ.RU - Russian HamRadio On-Line.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В городе на крыше пятиэтажки:
    "Низколетящий" InV 80/40 (мачта 5 мтр),
    Траповый вертикал 40...10 ECO7+.
    В деревне:
    "Низколетящая" W3DZZ 160...40 (5 мтр)
    Траповый вертикал DX77.
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    3 el Yagi TH3MK4 - траповые 10-15-20 и 18 боком
    Delta 80
    GP 30
    LW 82 метра
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Делал все антенны, которые известны радиолюбителям, кроме ультрамодных типа ЕН- антенны и подобные ей.
    Все разновидности волновых каналов, все разновидности рамочных антенн и так далее. Сейчас применяю только треугольник на 80м и два элемента квадратов необычной конструкции. Но о ней я тут уже писал и выкладывал фото.
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    сити виндом 80 от Радиал
    25.10.2011
    207
    34
    3
    Расскажите о своих антеннах[/QUOTE]
    у меня кругом 9-ти этажки,стоит железная мачта 14,5м ,на ней 2 эл дельта со сведеными вершинами с актив питанием на 40м,на запад-восток, с макушки идет оттяжка на соседний дом ,там мачта 10м,между ними висит прямоугольник 168м(12+72+12+72),торцом смотрит на юг.В 20 м от первой вторая мачта деревянная 11.5+4м=15.5м,наней тоже 2эл на 40 только на юг-север,на верху перекладина 1.2м,где висят 2 треугольника на 80м,также на юг и север,ниже на 3м J-антена на20м,есть еще веревка 100м между домами из полевки. НЧ антенны использую на ВЧ диапозонах.кенвуд 570 с тюнером.При работе с эксп FT5ZM,первые дни сработал на 28,18,21 в 16.00-18.00мск на прямоугльник,лучше было слышно.Позже на 24,28,21,14 сработал на треугольник,в утренние часы 07.00-08.30 ,по приему выигравал по сравнению с остальными антеннами.Попробовал нарисовать в мане треугольник,и оказалось очень даже хорошо стреляет на вч диапозонах.вот такие наблюдения.Удачи!
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    На крыше 9ти этажки все кв диапазоны закрыты 16,5м настроенным вертикалом Гончаренко с емкостной нагрузкой DL2KQ и 5ти диапазонным спайдером,на сиби "Куб",всё самодельное,усилителя нет( а зачем?)
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А выглядит это так-"Работает трансивер такой-то,ему помогает усилитель на том-то,раскачка такая-то,ток такой-то,анодное такое-то,антенна простая .Как видно про антенну почти ничего.Примерно у 95% на нч применяют инверты на высоте 6-12метров и дельты между домов,очень мало применяют верёвки.На вч-диапазонах у громких стоят квадраты или яги,у ленивых штыри и рамки от нч диапазонов,нагреваемые этими усилителями.
  14. #14
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    Волновой канал (2, 0.7), дельта вертикальная(30), инвертед (160,80,40), яги(20,15,10), ГП(18,12), t99w(160). Завтра буду вешать t99w на 40.
  15. #15
    QRPP
    21.02.2012
    пгт. Ильский
    7
    На ВЧ Yagi 4-4-8, на НЧ вертикал Гончаренко 16.5 м
  1. У кого какие наушники?
    от UT0UM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 834
    Последнее сообщение: 11.05.2021, 19:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 23:30
  3. Кубок РФ CW. У кого какие впечатления ?
    от RW9UU в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:41
  4. Под какие частоты эти антенны. Подскажите?
    от Fumo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:07
  5. Какие впечатления от антенны?
    от Alex007 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 15:32
Метки этой темы
