Катушка постоянная?
А чем КСВ измеряете?
Трансивером?
а тюнер LDG будет корректно работать с Yaesu, ну то есть подключаться через разъем для тюнера, сбрасывать мощность , иметь память частотам, по диапазонам? Понятно, что он может каждый раз настраиваться автоматом, а оператор сам подавать 5-10ватт, но это до ближайшей амнезии оператора...
В инструкциях встречал , что у них это гарантируется для айкомов и кенвуд. А например те же Ft-840 подключить к ним нормально увы...
вот тут человек пытался решать проблему http://zinvit.com/z100ft840.shtml
"Ручной" Z-MATH будет корректно работать с любым трансивером ( у меня работал с ALINCO DX-70 , IC-746 , TS-590 - пока с родным не разобрался :) ) .
И ещё один его плюс : бывает никак не строится случайная антенна ( не родная ) - меняем местами вход с выходом - 50/50 что получится ( для несимметричного входа/выхода ) - я так пару месяцев работал на диполь 30-метрового диапазона на 40-10 метров .
Делал по этой схеме:
TravelS-matcheng
делал для выездов, все по минимуму, поэтому, все правильно-КСВ меряет трансивер, с этой штучкой взял 1 место в прошлом RDAC!
Проще тюнера по схеме Тарасова, полагаю, нет ничего. Обычный П-контур с отводами и 2 КПЕ от вещательных приёмников. КСВ метр можно не делать, достаточно будет встроенного в ваш транстивер. Вот вариант тюнера, выполненного в корпусе от БП компьютера.Вложение 116560Вложение 116561
Сделал на макетке Z match
строился по КСВ и неоновой лампочке, т.к. настроить по ксв сложно из за тонкой настройки КПЕ
Вложение 116852Этот вариант тюнера, что на фото предыдущего автора сообщения ниже, до мощностей не более 100вт ...
Очень слабы КПЕ емкостью 12х495. Их нужно прореживать ... или применять КПЕ прореженные от премников более старых моделей.
Ниже в приложении действующий тюнер, испытанный с мощностями до 500 вт в таком же по размерам корпусе от БП системного блока компьютера. Там хорошо виден предлагаемый КПЕ 9х510 у которого пластины удалены через одну. ...Вложение 116853
[QUOTE=R1CN;986529]Вложение 116852Этот вариант тюнера, что на фото предыдущего автора сообщения ниже, до мощностей не более 100вт ...
Не совсем согласен, что до 100 ватт. Ватт до 300 держит. Сам пробовал, а автор Тарасов и до полукиловатта черех такой тюнер пропускал. Есть даже соответствующий ролик на его сайте. А с другой стороны, большинство трансиверов и выдают не больше 100 ватт. Ежели используется УМ с лампой на выходе и с П-контуром, то в тюнере вообще отпадает надобность. Ежели транзисторный УМ (весьма дорогостоящий), то тюнер нужен более солидный, а не изготовленный на коленке типа Вашего и моего. С уважением,
Точно по такой схеме уже лет десять конструирую. И с КСВ, и без оного. "С" использую от Р-130, удалось попасть на разборку, уберёг от молотка. Держит до 300 ватт, единственный недостаток-узкополосность. От использования колец отказался, хоть и заманчиво было...
Да, потери и, как следствие нагрев колец, и плавающие параметры всего СУВложение 116860 ...
Это одна из детских игрушек, предлагаемых на рынке за 3 500 руб.
Смех и слезы!Вложение 116861
Добил свой, по схеме Тарасова, КПЕ от "Балтики". 100Вт держит, везде, больше не пробовал. Единственное неудобство - острая настройка. Надо прилаживать какие-нибудь простые верньеры 1:2, 1:3. 73!Вложение 133573Вложение 133574Вложение 133575Вложение 133576Вложение 133577
