Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UB6HDR
Тема: Трансформатор 1:9 для K9AY
    08.05.2012
    30
    После намотки тансформатора решил проверить как он трансформирует сопротивление. Подключил его к АА-54 с одной стороны и к резистору 430 ом с другой стороны. Включил прибор снял показания: F=3550 ; R = 52 OM ; X = 48 OM.
    Знает ли кто нибудь Откуда может взятся реактивная составляющая при подобном измерении? Может я что-то не то меряю?
    19.12.2013
    47
    35
    7
    3
    Я мотал по распространённым схемам на кольце 2000НМ, получалась ерунда. Потом попалась на глаза схемка англичанина, к сожалению точно сейчас не подскажу. Намотал на импортном кольце в три провода, до 35МГц реактивности не заметно. КСВ по краям диапазона 1-30МГц 1,2. Уж не знаю может в схеме дело или в кольце...
    08.05.2012
    30
    Спасибо. Нашел схему.
    Вложение 119784
    Сделал согласно описания.
    "Изготавление: берутся три провода в изоляции сантиметров 50 длиной разумной толщины (можно смотать со старых трансформаторов), наматываются одновременно виток к витку на ферритовое кольцо, 12 витков. Дальше концы соединяются по схеме, пропаиваются, места паек изолируются."
    Все заработало на ура. КСВ не более 1,1 во всем нужном диапазоне.
    Теоретические основы можно прочитать тут. Рекомендую. Мне оказалось очень полезно.
  1. Как я делал K9AY
    от RZ3AMW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 14:30
  2. Трансформатор 380 > 220 v
    от maxx1890 в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:09
  3. Антенна K9AY
    от UT0MG в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 22:38
  4. Трансформатор 2:1 ,3:1
    от UN7JID в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 09:31
  5. Фильтр K9ay без индуктивных элементов
    от RZ3ASM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 16:44
Метки этой темы
