Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено US7IGN
  • 1 Размещено R3MM
Тема: Помогите пожалуйста определить рабочий диапазон антенны...
    QRPP
    01.01.2017
    Здравствуйте!
    Прошу по возможности помочь с идентификацией частотного диапазона антенны!
    Получил её вместе с авто:
    Длина штыря - 405мм
    Дина штыря с пружиной - 495мм
    Похоже что штырь когда-то был длиннее - на конце следы его облома.
    Штырь можно монтировать без пружины:
    Внутри катушка, на неё напаяна (кем-то?) перемычка:
    По обозначению (MHB5800) установил производителя, скачал даташиты. Но у этой антенны оказалось много исполнений на разные диапазоны - на 130 и на 450МГц.
    Помогите пожалуйста определить, на какой диапазон она рассчитана в текущем варианте. Пробовал рассчитать в ММАНе, но не получилось выяснить частоту.
    Нужен диапазон 420-450 МГц, как можно привести её туда?
    Заранее спасибо всем за помощь! Прошу не пинать, разбираюсь в радиочастотном поверхностно!
    П.С. Ссылки на даташиты:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...BMUFSeries.pdf
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._UHF_800_2.pdf
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Антенна 5/8 длины волны, у вас длина штыря 405 мм.
    Смотрите https://dl.dropboxusercontent.com/u/...BMUFSeries.pdf - в самом низу, что ближе подходит к длине 52" или 16" (это длина в дюймах). Явно никак не 52", ближе к 16", вот значит на частоты 450-470 МГц она и рассчитана. Но это не значит что она целиком перекрывает весь этот диапазон, при установке на авто часть штыря откусывают подгоняя к нужной рабочей частоте.
    Точно определить на какую частоту настроена антенна можно с помощью антенного анализатора (ВЧ мост), при этом антенна обязательно должна стоять на крыше авто. Если вам нужно на частоты 420-450 МГц, то это значит длину антенны надо увеличивать, делать новый штырь.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.01.2017 в 01:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    меня смущает катушка у основания. штырь обломан, изначально она не была на 70см. но в таком виде она как раз может быть на 70см.
    я бы начал с установки на крышу и проверки анализатором.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пусть это вас не смущает, по описанию антенна 5/8 длины волны, а у таких антенн в основании всегда есть катушка.
    QRPP
    01.01.2017
    Спасибо! Попробую проверить анализатором где-нибудь.
    А что можете сказать по поводу перемычки на катушке? Это вообще нормально или нет?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Не нужно ничего с ней делать ,если нет анализатора.Без него и заводскую конструкцию превратите в кусок провода и новую не изобретёте.Продайте или обменяйтесь и купите другую на желаемый диапазон.Одними кусачками и маней автоантенна являетстся куском арматуры
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Перемычка явно самопал. Уберите перемычку, соберите антенну и прогоните на анализаторе.
  1. Пожалуйста, помогите идентифицировать изделие
    от jerico в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 23:02
  2. Помогите определить
    от dedal303 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 09:25
  3. Помогите определить модельку
    от Nikerman в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 23:31
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 18:02
  5. Помогите пожалуйста (программа для расчета ЛПА)
    от maxi в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 08:43
