05.07.2022, 14:43 #136
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Вообще то настраивают по минимуму реактивки. Там где реактивка 0 или близко к 0 там резонанс антенны. А КСВ это степень согласования трансивера с антенной. Можно получить КСВ 1 а резонанс черт те где.
R4DM
05.07.2022, 15:24 #137
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 209
- 17
- 27
И я так всегда думал )))
В русскоязычном мануале к антенне предлагается настраивать по минимуму КСВ . Даже длину кабеля предлагают подвигать , если какой то бэнд не настраивается )))
В радиаловской версии RH4010 тоже настройка по КСВ .
Да и трансивер "видит" минимум КСВ , и он там же , где и по прибору .
Вот и задумался )))
05.07.2022, 17:18 #138
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Если минимум КСВ там же где и минимум реактивки значит все настроено правильно.
R4DM
05.07.2022, 23:16 #139
20.09.2022, 19:09 #140
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Всем привет !
Домучил я свою самоделку , запер , хвалюсь !!!
Как и пишут , на 40м полоса 130-150кгц , так и вышло .
На 28 тоже узковата . Точнее , нижний скат очень крутой . Пришлось оставить так как получилось , минимум на 28440 .
На 21 полоса широченная . Минимум на 20600 , ксв=1 , на 21450 ксв=2 .
Вроде бы и неплохо , попал в рамки ))) но совесть педанта грызёт )))
Не знаю куда её двигать .... но по мойму уменьшение ствола почти не влияет . Уменьшал до 5520м ещё при настройке на огороде . Укорачивал "усики" , ничего особо никуда не двигается . Сейчас сантиметров по 8-10 .
Вот думаю выкинуть их совсем . Но по мойму , особо не поможет .
Если у кого есть опыт победы над 21мгц , поделитесь !
20.09.2022, 19:40 #141
- 03.02.2006
- 51
- 17,256
- 8061
- 4231
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.09.2022, 21:07 #142
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
У меня в диапазоне 20.600 - 21.770 ксв не более 1.5
Вы на антенне мерили? Если да, попробуйте в шэке.
А что использовали в качестве оттяжек?
20.09.2022, 21:32 #143
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
ну ... не без трудностей , но что задемал , то осуществил )))
Вот в соседней теме выкладывал фото узлов и т.п. то что под крышей
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1903944
Оттяжки полиамидная верёвка 4мм .
На огороде настраивал , всё было тоже самое )))
Вот на 500кгц бы её сдвинуть , было б самое то )))
Это 12,5см надо убрать по описалке .... попробую выкинуть усы вообще , может на крыше что то по другому будет .
У вас какая длина ствола ? и какой длины усы на 21 ?
Да , прибор откалиброван с кабелем 5м .
С длинным кабелем измерения получаются чуть "лояльнее" .
Но это уже завтра .... надо дырку ковырять под окном , заводить кабель )))
21.09.2022, 09:13 #144
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
23.09.2022, 15:27 #145
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Коллеги, не поделится кто проектом антенны в MMANA?
23.09.2022, 16:31 #146
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
У меня примерно такая-же крыша.
Только ещё хуже, из кровельного железа.
Стоять на ней невозможно, скользко.
Антенну AV-640 ставил так-же, на коньке.
Зимы у нас снежные, на крыше накопилось много снега.
Потом снег слежался в плотную массу, соответственно вморозив в себя оттяжки.
В один из относительно тёплых зимних дней вся эта подмёрзшая масса снега поехала вниз, потянув за собой вмороженные оттяжки с одной стороны дома.
Антенна рухнула, как подкошенная.RV4LX, Александр
23.09.2022, 20:13 #147
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
23.09.2022, 20:36 #148
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Спасибо за труд, Юрий!
Изучаю.
23.09.2022, 20:52 #149
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 100
- 13
- 14
Александр, у меня RV7-HF, российский клон AV-640. Где-то в форуме прочел, что на 21 Мгц лучше не устанавливать емкостные нагрузки,
я тоже не стал их ставить. Так и лежат на полочке. КСВ во всем диапазоне 21 мГц не больше 1,5. Антенна стоит на стальной трубе 2,5 метра над ж/б крышей пятиэтажки.
В последних версиях этой антенны производители по-моему даже не комплектуют этими "усами" на диапазон 21 мГц, но это со слов форумчан, не буду утверждать, сам не видел.
Антенна на всех заявленных диапазонах работает отлично!73! Юрий RL7G
23.09.2022, 22:44 #150
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
В который раз поизучал свои закладки . Посмотрел видео по установке RV7-HF . Да , не увидел там этих усов . Раньше не обращал внимания !
Плюс на каком то видео снимали оригинал , и там тоже эти усики сантиметра по 3 оставлены )))
К тому же есть вот статейка одного немца , именно по оригиналу . Там он конкретно пишет про 21мГц , что он тоже не "вьехал" в этот казус , и так же выкинул усы .
https://www.hadis-pg.com/av640.htm
Будет погода , залезу и я их выкину к чертям )))
Заодно чуть точнее "вылижу" 40,20 и 17 .
Хоть и пишут в описалке , что антенна работает и 1,5м от земли , скажу так ... при настройке на огороде на мачте 3м были одни параметры . На крыше 40м чуть выше стало . остальные бэнды остались на местах . Но КСВ на крыше стало заметно лучше , везде 1,05-1,15 , на 28мгц 1,2 . Плюс реактивка испарилась ))) на НЧ бэндах на огороде была где то -10-17 . Минимумы КСВ стали совпадать с минимумом реактивки .
И да , тоже где то уже попадались жалобы ... вчера был дождь , и специально промерил прибором . На 40м резонанс уехал в низ на 30-40кгц . На остальных бэндах тоже поехало вниз в пределах 80-130кгц . Возможно изолятор намокает и "коротит" .
Второй недостаток вертикальных антенн , это Шум . Сбор всех помех .
Сравнивал с виндомом на 40м . С крыши 17м на дерево 5м .
Вертикал на разных бэндах , ну и в разное время или день шумнее на 1-4 балла .
Как и полагается , европейская часть принимается лучше на виндом , а даль на вертикал .
Провёл вечером связь с Биробиджаном на 40м . 100вт . На виндом дают 56 , на вертикал 59 . На приём такая же разница по S-метру . Но изза того что вертикал шумнее на пару баллов , на слух разница не сильно заметна . Даже как то приём грязнее на вертикал . Виндом "чище" звучит )))
