09.01.2015, 14:44 #1QRPP
- 04.05.2013
- Чернигов
- 53
Помогите опознать антенну
Помогите опознать антенну. Очень похожа на АШ-4, но крепление другое и есть отводы для подключения диполя.
09.01.2015, 15:30 #2Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Одна из приемных антенн комплекта Р-140.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
09.01.2015, 15:42 #3QRPP
- 04.05.2013
- Чернигов
- 53
Здравствуйте и спасибо за помощь. А где и что можно из документов на нее найти и что внутри приемного стакана может быть (имеется в ввиду катушка) и на какие диапазоны.
09.01.2015, 18:12 #4Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В комплекте Р-140 отдельной документации не было, только в общей документации в разделах "Антенны" ТО и ИЭ. Штырь, помнится, подключен к разьему напрямую. Подключается к антенному коммутатору кабелем 75 Ом.
Выводы V-образной антенны к разьему V подключены через симметрирующий тр-р кажется на колечках, в экране, не разбирал. К коммутатору подключается кабелем 75 Ом.
Можно аккуратно разобрать корпус, посмотреть, герметиком не залит.
Диапазоны по ТО не помню, примерно: штырь 10 мГц и выше, V-образная возможно весь диапазон 1,5 - 30 мГц.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
09.01.2015, 18:34 #5Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
09.01.2015, 18:52 #6Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Только приемные штырь и V-образная.
09.01.2015, 19:01 #7Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Ни как нет! Внутри этой "балды" находится смметрирующий транс. Обмотки намотаны тонким проводом. Если вы туда "дуните" мощу с УМ... ну сами понимаете!
Как выше правильно сказали, это приемный узел. Там по моему даже гравировка на разъемах есть "ШТ" и "Д-???" (давно это было). И штатный кабель 75 оМ 7 мм, явно 1 кВ не выдержит.
Да, точно на фото видно "V" и "ШТ"RJ7J (ex UA6JBQ)
09.01.2015, 19:08 #8Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
09.01.2015, 19:13 #9
09.01.2015, 19:31 #10Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
09.01.2015, 19:59 #11Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Видимо, извините, Вас подводит память. Основание передающего штыря выглядит иначе, подключается жесткой перемычкой к стойке передатчика или коммутатору прд. антенн (в зависимости от комплектации).Снижение передающей V-образной антенны (для краткости - диполь) - симметричное открытое 2-х проводное, подключается к коммутатору прд. антенн или к стойке передатчика жесткими перемычками (в зависимости от комплектации). Перемычки через проходные изоляторы. Об АЗИ здесь речь не идет.
10.01.2015, 10:35 #12QRPP
- 04.05.2013
- Чернигов
- 53
Спасибо всем за исчерпывающие ответы, когда привезут антенну-вскрытие покажет остальные нюансы.
10.01.2015, 10:46 #13
10.01.2015, 12:02 #14High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Можно я немного влезу. Есть у меня точно такой штырь, но без основания. Я так понимаю штырь от АШ-4. Видел фото АШ-10, там есть хитрое "переходное" колено между нижним толстым телескопическим основанием и этим 4 метровым штырем. Или в АШ-10 другая 4 метровая надставка?
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
10.01.2015, 13:09 #15
Много лет пользовался, на выездах в поле, от чего, точно сказать, не могу: небольшие переделки: насажено на такого-же диаметра деревяшку из того-же комплекта, далее на стандартный подъёмник, оттуда-же, отрадиорелейки.
Дерево - в данном случае изолятор от мачты подъёмника.
Из этой железки вытряхаются все внутренности, далее сверху штырь 5,20 м на двадцатку, к барашкам, которые на корпусе - проволочные противовесы штыря.
Далее, к изолированным барашкам - два проволычных " Inv V" на 80-ку, и 40-ку, или на вч диапазоны. С собой отмеренные есть. Запитка двумя кабелями, для штыря и для проволочных антенн, используя родные разъёмы этой железки, один пришлось переставить через изолирующую планку от корпуса для корректной работы антенн.
Легко подымается, и опускается, и работает всё хорошо, хотелось-бы ещё такую поиметь для выездов, пока не попадается, хорошая вещь. 73!R9UN
