Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 169
Тема: Где купить мачту 20 метров для антенны ?
  1. #106
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Эта мачта изготовлена фирмой Z&L , Мачты Z&L
    Спасибо за фотографии!
    Выглядит вполне прилично. Это секции 300 х 300 ?
    Теперь ждем отчета об установке.
    Да, это серое покрытие - грунт? Насколько помню по авто-малярным работам грунт не очень хорошо живет на открытом воздухе, наверное надо поверх него красить эмалью.
    То что прогрунтована - хорошо, можно не волноваться что что-то поржавеет при транспортировке и хранении, но я бы перед сборкой покрасил.
    Дай Бог чтобы все получилось!
  2. #107
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Это не грунтовка, это краска такая. Ставить буду ближе к лету. Ещё антенна не пришла. Пока тросик покупаю , болты, карабины , изоляторы, закладные в бетон. Кабель купил 10D-FB.
    Это моя первая мачта, опыта ноль, страшновато, справлюсь ?
    Растяжки разбивать изоляторами надо через сколько метров ?
  3. #108
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Ну, я тут точно не советчик - сам пока опыт изучаю, ничего серьезнее телескопа от RA1ALA не поднимал...
  4. #109
    18.08.2009
    Пенза
    154
    550
    33
    это зависит от антенны - 1/8 от длины волны -- 28MHz - 1m -- 21 MHz -1.5m и т.д.
  5. #110
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Какая антенна?
    Если будет хотя бы 3 элемента на диапазон, то разбивать вообще смысла нет.
    И моделирование в Ммане и опыт тоже подтверждает.
  6. #111
    10.06.2014
    783
    218
    Спасибо. Ориентироваться надо на самый высокочастотный диапазон ?
  7. #112
    10.06.2014
    783
    218
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Какая антенна?
    Будет антенна "Русские яги" 23XAC4020 , 2 элемента на 40метров и 3 элемента на 20 метров.
    Можно не разбивать ? Целым тросиком крепче будет.
  8. #113
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Чтобы на 100 % быть уверенным можно верхний ярус оттяжек разбить одним изолятором.
    Отступить ~ 9 метров от макушки.
    На антенну 3 на 20 м сильно влияют оттяжки по ~ 10,5 м.
    Как чуть короче - сразу влияния нет.
  9. #114
    10.06.2014
    783
    218
    Спасибо, учту. А нижний ряд оттяжек можно не разбивать ?
  10. #115
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Если он будет ниже антенны на 8-9 м.
    Маленькая корректировка по верхнему ярусу.
    Он не должен быть по длине 5-7 м.
    Если оттяжки будут электрически соединены (а так бывает почти всегда), то будет влияние.
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Анатолий, я бы на Вашем месте задавал вопросы специалистам из той компании, которая производит покупаемое Вами изделие.
  12. #117
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Напишите пожалуйста Ваши рекомендации.
  13. #118
    10.06.2014
    783
    218
    Присоединяюсь к вопросу. RJ3FF, напишите ваши рекомендации.
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Анатолий, добрый день! Практика показывает, что лучше всего обсудить всё в ходе личной беседы. Лучше всего скайп.
    Если у Вас нет моих данных для скайпа - "RJ3FF-". Или по телефону в крайнем случае.
    Помимо этого вопроса, есть ещё кое-какие моменты, которые нужно будет разъяснить.
  15. #120
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    232
    Красиво, но наличие горизонтальных перемычек на секциях добавило бы удобства. Часто приходится подниматься на мачту
    пешком, каждый раз не наопускаешься.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  2. Красить мачту ?
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:24
  3. Где на Украине можно купить антенны ?
    от US4IPQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 18:56
  4. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 22:19
