Показано с 1 по 15 из 15
    QRPP
    04.05.2013
    Чернигов
    3
    Помогите опознать антенну
    Помогите опознать антенну. Очень похожа на АШ-4, но крепление другое и есть отводы для подключения диполя.Название: 1420793054.jpg
Размер: 23.4 КбНазвание: 1420793053.jpg
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Одна из приемных антенн комплекта Р-140.
    QRPP
    04.05.2013
    Чернигов
    3
    Здравствуйте и спасибо за помощь. А где и что можно из документов на нее найти и что внутри приемного стакана может быть (имеется в ввиду катушка) и на какие диапазоны.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В комплекте Р-140 отдельной документации не было, только в общей документации в разделах "Антенны" ТО и ИЭ. Штырь, помнится, подключен к разьему напрямую. Подключается к антенному коммутатору кабелем 75 Ом.
    Выводы V-образной антенны к разьему V подключены через симметрирующий тр-р кажется на колечках, в экране, не разбирал. К коммутатору подключается кабелем 75 Ом.
    Можно аккуратно разобрать корпус, посмотреть, герметиком не залит.
    Диапазоны по ТО не помню, примерно: штырь 10 мГц и выше, V-образная возможно весь диапазон 1,5 - 30 мГц.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Почему приёмных? Это полноценная насадка на телескоп, и на приём и на передачу.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Только приемные штырь и V-образная.
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Ни как нет! Внутри этой "балды" находится смметрирующий транс. Обмотки намотаны тонким проводом. Если вы туда "дуните" мощу с УМ... ну сами понимаете!
    Как выше правильно сказали, это приемный узел. Там по моему даже гравировка на разъемах есть "ШТ" и "Д-???" (давно это было). И штатный кабель 75 оМ 7 мм, явно 1 кВ не выдержит.
    Да, точно на фото видно "V" и "ШТ"
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Мы работали на неё и на передачу.
    75оМ 7мм. спокойно держит и более 1Квт.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Штырь - можно. Диполь, если выбросить сим. тр-р - можно.
    Но в шатной комплектации Р-140 - только приемные антенны.
    Прочитайте посты 1-2...
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Видимо у нас были разные штатные комплектации. АЗИ, штырь, диполь. Все работали и на приём и на передачу.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Видимо, извините, Вас подводит память. Основание передающего штыря выглядит иначе, подключается жесткой перемычкой к стойке передатчика или коммутатору прд. антенн (в зависимости от комплектации).Снижение передающей V-образной антенны (для краткости - диполь) - симметричное открытое 2-х проводное, подключается к коммутатору прд. антенн или к стойке передатчика жесткими перемычками (в зависимости от комплектации). Перемычки через проходные изоляторы. Об АЗИ здесь речь не идет.
  12. #12
    QRPP
    04.05.2013
    Чернигов
    3
    Спасибо всем за исчерпывающие ответы, когда привезут антенну-вскрытие покажет остальные нюансы.
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UR5RKD Посмотреть сообщение
    вскрытие покажет
    См. посты 2 и 4. Остальное - не по делу.
  14. #14
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Можно я немного влезу. Есть у меня точно такой штырь, но без основания. Я так понимаю штырь от АШ-4. Видел фото АШ-10, там есть хитрое "переходное" колено между нижним толстым телескопическим основанием и этим 4 метровым штырем. Или в АШ-10 другая 4 метровая надставка?
  15. #15
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Много лет пользовался, на выездах в поле, от чего, точно сказать, не могу: небольшие переделки: насажено на такого-же диаметра деревяшку из того-же комплекта, далее на стандартный подъёмник, оттуда-же, отрадиорелейки.
    Дерево - в данном случае изолятор от мачты подъёмника.
    Из этой железки вытряхаются все внутренности, далее сверху штырь 5,20 м на двадцатку, к барашкам, которые на корпусе - проволочные противовесы штыря.
    Далее, к изолированным барашкам - два проволычных " Inv V" на 80-ку, и 40-ку, или на вч диапазоны. С собой отмеренные есть. Запитка двумя кабелями, для штыря и для проволочных антенн, используя родные разъёмы этой железки, один пришлось переставить через изолирующую планку от корпуса для корректной работы антенн.
    Легко подымается, и опускается, и работает всё хорошо, хотелось-бы ещё такую поиметь для выездов, пока не попадается, хорошая вещь. 73!
  1. Помогите опознать антенну
    от UR8IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 16:32
  2. Помогите опознать антенну АРА
    от R2FAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 15:28
  3. Помогите опознать антенну
    от RU3DUC в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 22:14
  4. Помогите опознать антенну
    от UR5TM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 19:59
  5. Помогите опознать антенну
    от Evseev в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 17:20
