11.11.2015, 11:07 #46Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
А может лучше с этими:
Узнать их номера телефонов и звонить сразу исполнителям....
...и не ждать неделю...
Всем спасибо за информацию, на выходных поеду и послушаю.
Как минимум на автомагнитолу СВ, как максимум 706 или 756.
Если получиться на трансивер сделаю видеозапись.
11.11.2015, 11:08 #47Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
11.11.2015, 11:22 #48
11.11.2015, 12:13 #49Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,428
- 9640
- 6949
Алексей, приветствую. Рекомедую взять с собой обычный транзисторный приемник на батарейках с магнитной антенной. И прослушать длинные и средние волны. Все сразу вам будет понятно. Успехов.Как минимум на автомагнитолу СВ, как максимум 706 или 756.
PS: Люди, не путайте божий дар с яичницей. 10кВ и 500кВ разные классы напряжения.От десяти киловольт и помех нет, и норм на воздушный пробой нет. 500кВ пробивает через 3,5 метра. Соответственно и коронирование другое. Она и в сухую погоду трещит, неговоря уже про дождь и снег. На фото 500кВ, вот про нее и говорим, и незачем сравнивать с 10, 35, 110. Это совсем другое.Последний раз редактировалось UA0CID; 11.11.2015 в 12:22.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
11.11.2015, 12:23 #50Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,872
- 2915
- 1313
Я бы и даром там землю не взял, даже если бы не был радиолюбителем.
500 кВ...
У нас в горах такие ЛЭП идут. Рядом стоишь и слышно как ток по проводам бежит.
Сегодня может и не будет трещать, но завтра обязательно затрещит.
Подъедьте к ЛЭП на машине, включите автоприемник на LW или MW и вы услышите сильный треск. Начинайте отъезжать от ЛЭП и вы услышите сами где не шумит.
11.11.2015, 12:32 #51
11.11.2015, 12:38 #52Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7788
11.11.2015, 12:41 #53Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,428
- 9640
- 6949
И еще добавлю. Практически 6, 10, 35 вобще не должны шуметь. По одной простой причине, что нейтраль изолирована. Провод упадет на землю, защита это и не почуствует, дежурный на ПС об этом узнает, только по перекосу напряжения в сети. Что бы было отключение, должен быть ток. А ток будет только при межфазном замыкании меж собой или межфазном через землю. Люди поэтому и гибнут. Провод упал на землю (6, 10, 35кВ) и лежит как мина. Идет человек и поподает под шаговое напряжение. Итог смерть. Поэтому, чтоб трещало должно шить меж двух фаз. 110 и выше,нейтраль заземлена, и отключение будет от любого вида короткого. При этом у линии существует свой емкостной ток, чем она длиннее и напряжение выше, те этот ток выше. Опоры соот ветственно заземлены, грязь на герляндах, пьяные охотники, решили пострелять по тарелачкам, приводит к возникновению короны. Ко всему этому добовляется верхний провод-грозотрос. Он практически на всех линиях изолирован, от заземленной опоры. И общантся с ней через искровые рога (разрядник). Если они неправельно настроины, из за наведенного напряжения в грозотросе будет наводится ток, и чем больше нагрузка на линии тем больше напряжение, соответственно в любой момент в рогах может появится дуга, на работу ВЛ она не оказывает ни какого влияния но помехи создоваемые ней закроют полностью весь КВ диапазон. Искать такие вещи очень тяжко, даи чаще никто не ищет, если для связи и службы РЗА они не создают помехи. И фонит эта гадость годами, пока кто нибыдь ночью не увидет на врху опоры синий мерцающий огонек. Во вам и разница между 6, 10, 35 и 110 и выше киловольт.
11.11.2015, 12:41 #54Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
11.11.2015, 12:43 #55Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
11.11.2015, 12:53 #56Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Хе... Садится глухарь прямо на верхний изолятор и крыльями перекрывает еще две фазы - сколько мы их поснимали на трассе. Но эти еще малая беда - обычно лапы и крылья отгорают и ЛЭП работает. А беда для радиолюбителя - когда изолятор трескается. Например оттого, что кто-то по нему сдуру из рогатки шариком от подшипника пальнул. И начинает он шить - коронарный разряд на 500-ке нервно курит в сторонке когда шьет изолятор даже на 6-ке, не говоря уже про выше... А ЛЭП работает - ей такие утечки семечки - токи меньше чем от потребителей. Давайте прикинем - 10 мА на 10 кВ - какая моща качается в антенну - провод ЛЭП? А ведь этот проводок порой сотни км тянется - всякие там бевера отдыхают. А когда десяток изоляторов шьет?
11.11.2015, 13:00 #57радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
У меня примерно такая же проблема. Вот мой QTH https://www.google.com.ua/maps/place...s0x0:0x0?hl=ru
До подвески контактного провода железной дороги по прямой 140 метров. На 40-ке пятнами по диапазону стоит сухой треск и днем и ночью. Сейчас у меня есть антенна бевереджа, она практически параллельна полотну железной дороги и ориентирована на северо-запад, в сторону поля. Поперек магистрали в 4 колеи идет внутренняя жд, она не электифицирована. До ближайшей ЛЭП 6 кВ примерно 1400 метров почти ровно на восток. Там ТП шахты и передача дальше. Переключение приема с GP на бевереджа уменьшает треск помехи на 2-4 балла в разных участках диапазона. Удивительно, но на 80 и 160 треска почти нет, просто ровный шум. Два года назад тоже была эта помеха. В домах недалеко от шахты и телевизоры тухли. Но дело в том, что на шахтных копрах ещё и антенны БС мобильной связи, а в 500 метрах от них ещё одна мачта БС. Вроде и живу на отшибе, но рев стоит до 59 +10
Вот что с этим можно сделать? Пока поищу способ послушать эфир на портативное радио и походить туда сюда. Но как дальше быть?
11.11.2015, 13:20 #58
11.11.2015, 13:22 #59Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Хороших ЛЭП наверное не бывает.
На мой хуторок (летняя позиция) приходит ЛЭП 6 кВ (может 10),
ко мне как водится одна фаза 220В.
Деревенский эфир это конечно что то.
Но вот года три тому съезжаю на хутор на лето и обнаруживаю
сильный треск. Походил с СВ приёмником, трещит от сетевых проводов.
Пошел по высоковольтке, запеленговал источник - столб склонился и провода прислонились
к дереву. Все это дело на болоте, просто туда не добраться (видно метров за 500...700).
Да и стрёмно "чинить" такие вещи.
Со временем обратил внимание что когда дождь и сыро после дождя, треск пропадает.
Видимо в "сушь" с проводов идёт корона, в сырость так себе, стекает ...
Под осень, после аварии на ЛЭП помехи пропали. Видимо в процесс ремонта
электрики этот столб подправили, а может он аварию создал.
Так вот. От меня этот столб километров за 5 будет по прямой.
А мне помеха "доставалась" от "моих" ближних проводов которые работали как хорошая антенна.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
11.11.2015, 13:23 #60Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
To UR3IQJ
Могу дать совет, но к сожалению не радостный. Только валить...
Биверы, это такая вещ, могут и не работать, и сделать ничего нельзя. Я два года пытался их "наладить" в городе, что только не делал, бесполезно, принимают ту же грязь, что и другие антенны. За то на другом ЩТХ работают - как черти, слышу всё.
40Спасибо
