Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 96
Тема: Рядом проходит ЛЭП
  1. #46
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,065
    1494
    1495
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    Вывод - жаловаться можно , и лучше сразу на официальный сайт .
    А может лучше с этими:
    меня нашли сами железнодорожники , для выяснения обстоятельств
    Узнать их номера телефонов и звонить сразу исполнителям....
    ...и не ждать неделю...
    Всем спасибо за информацию, на выходных поеду и послушаю.
    Как минимум на автомагнитолу СВ, как максимум 706 или 756.
    Если получиться на трансивер сделаю видеозапись.
  2. #47
    03.04.2008
    47
    5,065
    1494
    1495
    Цитата Сообщение от RO2X Посмотреть сообщение
    У нас почему-то нет
    Одна из причин "почему" сидит рядом с вами....
  3. #48
    Low Power Аватар для RO2X
    07.02.2015
    КАЛУГА
    50
    105
    16
    Конечно! Я и пометил смайликом. А на фото не я. Это мой старший сын.
  4. #49
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,428
    9640
    6949
    Алексей, приветствую. Рекомедую взять с собой обычный транзисторный приемник на батарейках с магнитной антенной. И прослушать длинные и средние волны. Все сразу вам будет понятно. Успехов.
    PS: Люди, не путайте божий дар с яичницей. 10кВ и 500кВ разные классы напряжения.От десяти киловольт и помех нет, и норм на воздушный пробой нет. 500кВ пробивает через 3,5 метра. Соответственно и коронирование другое. Она и в сухую погоду трещит, неговоря уже про дождь и снег. На фото 500кВ, вот про нее и говорим, и незачем сравнивать с 10, 35, 110. Это совсем другое.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 11.11.2015 в 12:22.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  5. #50
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,872
    2915
    1313
    Я бы и даром там землю не взял, даже если бы не был радиолюбителем.
    500 кВ...
    У нас в горах такие ЛЭП идут. Рядом стоишь и слышно как ток по проводам бежит.
    Сегодня может и не будет трещать, но завтра обязательно затрещит.
    Подъедьте к ЛЭП на машине, включите автоприемник на LW или MW и вы услышите сильный треск. Начинайте отъезжать от ЛЭП и вы услышите сами где не шумит.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Может быть у коллеги контактная сеть 15 КВ у поездов?
    Вообще то в основном везде 27кВ...
  7. #52
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7791
    Василий, Вы имели ввиду в основном 27 среди КС переменного тока? У нас тут повсеместно постоянное напряжение 3 КВ.
  8. #53
    20.09.2013
    7,428
    9640
    6949
    И еще добавлю. Практически 6, 10, 35 вобще не должны шуметь. По одной простой причине, что нейтраль изолирована. Провод упадет на землю, защита это и не почуствует, дежурный на ПС об этом узнает, только по перекосу напряжения в сети. Что бы было отключение, должен быть ток. А ток будет только при межфазном замыкании меж собой или межфазном через землю. Люди поэтому и гибнут. Провод упал на землю (6, 10, 35кВ) и лежит как мина. Идет человек и поподает под шаговое напряжение. Итог смерть. Поэтому, чтоб трещало должно шить меж двух фаз. 110 и выше,нейтраль заземлена, и отключение будет от любого вида короткого. При этом у линии существует свой емкостной ток, чем она длиннее и напряжение выше, те этот ток выше. Опоры соот ветственно заземлены, грязь на герляндах, пьяные охотники, решили пострелять по тарелачкам, приводит к возникновению короны. Ко всему этому добовляется верхний провод-грозотрос. Он практически на всех линиях изолирован, от заземленной опоры. И общантся с ней через искровые рога (разрядник). Если они неправельно настроины, из за наведенного напряжения в грозотросе будет наводится ток, и чем больше нагрузка на линии тем больше напряжение, соответственно в любой момент в рогах может появится дуга, на работу ВЛ она не оказывает ни какого влияния но помехи создоваемые ней закроют полностью весь КВ диапазон. Искать такие вещи очень тяжко, даи чаще никто не ищет, если для связи и службы РЗА они не создают помехи. И фонит эта гадость годами, пока кто нибыдь ночью не увидет на врху опоры синий мерцающий огонек. Во вам и разница между 6, 10, 35 и 110 и выше киловольт.
  9. #54
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А смысл? Ну не будет сейчас помех - где гарантия что их НИКОГДА не будет? Любите в лотерею играть?
  10. #55
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Я думал - наооборот. 3 - переменка, 27- постоянка.
  11. #56
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Хе... Садится глухарь прямо на верхний изолятор и крыльями перекрывает еще две фазы - сколько мы их поснимали на трассе. Но эти еще малая беда - обычно лапы и крылья отгорают и ЛЭП работает. А беда для радиолюбителя - когда изолятор трескается. Например оттого, что кто-то по нему сдуру из рогатки шариком от подшипника пальнул. И начинает он шить - коронарный разряд на 500-ке нервно курит в сторонке когда шьет изолятор даже на 6-ке, не говоря уже про выше... А ЛЭП работает - ей такие утечки семечки - токи меньше чем от потребителей. Давайте прикинем - 10 мА на 10 кВ - какая моща качается в антенну - провод ЛЭП? А ведь этот проводок порой сотни км тянется - всякие там бевера отдыхают. А когда десяток изоляторов шьет?
  12. #57
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    У меня примерно такая же проблема. Вот мой QTH https://www.google.com.ua/maps/place...s0x0:0x0?hl=ru
    До подвески контактного провода железной дороги по прямой 140 метров. На 40-ке пятнами по диапазону стоит сухой треск и днем и ночью. Сейчас у меня есть антенна бевереджа, она практически параллельна полотну железной дороги и ориентирована на северо-запад, в сторону поля. Поперек магистрали в 4 колеи идет внутренняя жд, она не электифицирована. До ближайшей ЛЭП 6 кВ примерно 1400 метров почти ровно на восток. Там ТП шахты и передача дальше. Переключение приема с GP на бевереджа уменьшает треск помехи на 2-4 балла в разных участках диапазона. Удивительно, но на 80 и 160 треска почти нет, просто ровный шум. Два года назад тоже была эта помеха. В домах недалеко от шахты и телевизоры тухли. Но дело в том, что на шахтных копрах ещё и антенны БС мобильной связи, а в 500 метрах от них ещё одна мачта БС. Вроде и живу на отшибе, но рев стоит до 59 +10
    Вот что с этим можно сделать? Пока поищу способ послушать эфир на портативное радио и походить туда сюда. Но как дальше быть?
  13. #58
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Тоже не понимаю, зачем упираться в этот участок? Сейчас по земле предложений в М.О. - вагон и маленькая тележка!
  14. #59
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Хороших ЛЭП наверное не бывает.
    На мой хуторок (летняя позиция) приходит ЛЭП 6 кВ (может 10),
    ко мне как водится одна фаза 220В.
    Деревенский эфир это конечно что то.
    Но вот года три тому съезжаю на хутор на лето и обнаруживаю
    сильный треск. Походил с СВ приёмником, трещит от сетевых проводов.
    Пошел по высоковольтке, запеленговал источник - столб склонился и провода прислонились
    к дереву. Все это дело на болоте, просто туда не добраться (видно метров за 500...700).
    Да и стрёмно "чинить" такие вещи.
    Со временем обратил внимание что когда дождь и сыро после дождя, треск пропадает.
    Видимо в "сушь" с проводов идёт корона, в сырость так себе, стекает ...
    Под осень, после аварии на ЛЭП помехи пропали. Видимо в процесс ремонта
    электрики этот столб подправили, а может он аварию создал.
    Так вот. От меня этот столб километров за 5 будет по прямой.
    А мне помеха "доставалась" от "моих" ближних проводов которые работали как хорошая антенна.
  15. #60
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    To UR3IQJ
    Могу дать совет, но к сожалению не радостный. Только валить...
    Биверы, это такая вещ, могут и не работать, и сделать ничего нельзя. Я два года пытался их "наладить" в городе, что только не делал, бесполезно, принимают ту же грязь, что и другие антенны. За то на другом ЩТХ работают - как черти, слышу всё.
  1. Участок, рядом ЛЭП
    от UB8XAB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 20:23
  2. PACC - не проходит отчёт...
    от RW1CW в разделе Соревнования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 18:26
  3. КВ антенна рядом с параболой
    от DL7YAD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 22:32
  4. Две антенны СиБи, рядом
    от RZ6AHY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 20:16
  5. Два TRCV рядом
    от adani в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 17:23
