14.12.2015, 15:08 #46
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
А если Т-образную заменить на П- образную. Горизонтальная часть 40 метров, вертикальные по четвертушке , питание в верхний угол. Центральная жила к длинному горизонтальному концу, оплетка к вертикалу. Z=50 ом приблизительно , усиление больше чем у одного GP.
По моему интереснее. А как вы думаете?Анатолий , ex UB3PBE
14.12.2015, 16:45 #47
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
14.12.2015, 18:23 #48
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
На 160 не получится , а вот на 80 метров уже можно,а на 40 метров совсем легко.
14.12.2015, 18:54 #49
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
14.12.2015, 19:17 #50
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
14.12.2015, 19:20 #51
- 08.02.2015
- Воронеж
- 26
Моодель вертикала с верхним питанием.t160.maa
NEC-2 выдает близкий результат. только усиление 0дБПоследний раз редактировалось R3KAS; 14.12.2015 в 19:23.
14.12.2015, 19:20 #52
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
гаубитса...
73! Сергей (UA3RMB)
11.07.2019, 21:37 #53
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Коллеги, не могу найти подобную тему по рассчету Т-образной антенны на 160м.
Поставил удочку 26м от Spider Beam (последнее колено уберу, т.е. будет 24м. Так же хочу поднять радиалы на 2м хотя бы. Т.е реальная вертикальая часть будет 22м). Если не выдвину последнее самое тяжеое нижнее колео (выдвигаю САМ руками вверх !) - то вообще 20м.
Вопроса - какой длины нужны горизонтальные провода при длине вертикальной части:
- 24m
- 22m
- 20m
Спасибо !
Последний раз редактировалось EA8DIG; 11.07.2019 в 21:46.
11.07.2019, 22:09 #54
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
GE Антон, эта удочка без растяжек стоит??? или сколько ярусов?
ex. UA6LPN, Сергей
11.07.2019, 23:13 #55
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Антон, тут на мой взгляд два варианта (или полтора/два с половиной)
1. Поднимаешь и растягиваешь как получится. Потом если вменяемый измеритель комплексного импеданса, измеряешь что получилось и делаешь простейшее (из двух элементов) СУ в основании.
2. Проектируешь в ММАНА, добиваешься заветного 50+j0 сопротивления, строишь по модели и в случае необходимости чуть-чуть подстраиваешь геометрические размеры обходясь без СУ.73! Василий, ex RZ6MX
11.07.2019, 23:20 #56
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Алексей, приветствую! Если до сих пор ( с 2015 г.) интересно, выложу модель "морковки" с верхним питанием, которую мы с UA3A несколько лет подряд ставили к WW160 на даче UA1ALL под Питером.
Место было уникальное - невысокий очень пологий холмик , вокруг которого низина с мокрым даже зимой торфяником...
160 awp nec2.maa73! Владимир, RJ3FF.
12.07.2019, 00:20 #57
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
12.07.2019, 01:02 #58
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
ЦЖ подключали к ЕН, оплётку сажали на верхушку морковки. Внизу внешнюю сторону оплётки соединяли с точкой соединения морковки с противовесами. После этой точки сматывали десяток витков кабеля в огромный дроссель ( диаметр около 50 см ) .
Когда первый раз ставили, Володя, UA3A , перепутал в точке подключения ЦЖ и оплётку. Я об этом догадался , когда при настройке усилителя ощутил "лёгкое пощипывание" при касании к корпусу. Ток экранной сетки при этом заметно изменялся. После этого и решили соединить кабель с противовесами внизу. Минимум КСВ съехал вниз, добавили пару метров к одному из проводов ЕН. Проверил по модели: так "оно" тоже должно работать73! Владимир, RJ3FF.
12.07.2019, 05:12 #59
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
совершенно правильный порядок. Только 50+0 у таких антенн не получить. Будет гораздо ниже. А Вот 50+30, например можно.
Т.е. ЕН считается не для достижения резонанса, а для достижения R=50 (делается заведомо длиннее). Потом просто ставится конденсатор (который тоже легко считается) и городить СУ уже нет необходимости.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
12.07.2019, 08:18 #60
