11.04.2003, 11:33 #1QBTГость
Разъемы ВЧ
Подскажите пожалуйста раасшивровку Вч разъмов ср-50-167пв последняя цифра что обозначает , конкретно интересует какой разъем на кабель рк-50-9-11.
Всем спасибо.
04.11.2003, 02:13 #2ShustrГость
РАДИОЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ.
Радиочастотные соединители предназначены для монтажа радиоэлектронных устройств, соединения и разъединения кабелей между собой, кабелей с приборами или частей приборов.
По конструктивному исполнению соединители подразделяются на кабельные, приборные, переходы, тройники и четверники, по виду сочленения - на резьбовые, байонетные, и врубные.
Вид сочленения соединителей характеризуется порядковым номером разработки. Соединителям с байонетным соединением, присваиваются номера от 1 до 100, с резьбовым соединением - от 101 до 500, с врубным соединением - от 501 до 700. Условные обозначения.
Вид:
соединитель радиочастотный СР
герметичный Г
Значение волнового сопротивления, Ом Первая группа цифр - две цифры после дефиса
Порядковый номер разработки Вторая группа цифр - после второго дефиса
Вид изоляционного материала опорной шайбы:
полиэтилен П
полистирол С
фторопласт Ф
керамика К
высокочастотные порошки В
СР50-165ФВ; СР75-166ФВ резьбовая блочная розетка. Ответные части: СР50-164,171,811,161,186,813 и СР75-154,167,158,160 соответственно. СР50-58,64(ПВ,ФВ); СР75-54(ПВ,ФВ) байонетная кабельная вилка с отличиями по марке присоединяемого кабеля. СР50-154,156,168(ФВ) резьбовая блочная вилка с отличиями по марке присоединяемого кабеля. Ответные части: СР50-155,157,159,169,815(ФВ).
Диам.резьбы М18/ Длина 23мм/ Ширина 25мм Диам.резьбы 16мм/ Длина 38мм/ Ширина 22мм Диам.резьбы М10/ Длина 30-35мм/ Ширина 18-24мм
СР50-163,170(ПВ,ФВ); СР75-155(ПВ,ФВ) резьбовая блочная розетка с отличиями по марке присоединяемого кабеля. Ответные части: СР50-164,171,811,161,186,813 и СР75-154,167,158,160 соответственно. СР50-61(ПВ,ФВ); СР75-58(ПВ,ФВ) байонетная кабельная угловая вилка. СР50-155,157,159,169,815(ФВ) резьбовая кабельная прямая розетка с отличиями по марке присоединяемого кабеля.
Диам.резьбы М18/ Длина 37мм/ Ширина 25мм Диам.резьбы 16мм/ Длина 45мм/ Ширина 35мм Диам.резьбы М10/ Длина 31-40мм/ Ширина 14-17мм
СР50-164,171,811(ПВ,ФВ); СР75-154,167(ПВ,ФВ) резьбовая кабельная прямая вилка с отличиями по марке присоединяемого провода. СР75-93ФВ байонетный тройник. СР50-160(ФВ) резьбовой переход штырь-штырь. Ответные части: СР50-155,157,159,169,815(ФВ).
Диам.резьбы М18/ Длина 38мм/ Ширина 22мм Диам.резьбы 16мм/ Длина 45мм/ Ширина 32мм Диам.резьбы М10/ Длина 22мм/ Ширина 19мм
СР50-161,186,813(ПВ,ФВ); СР75-158,160(ПВ,ФВ) резьбовая кабельная угловая вилка с отличиями по марке присоединяемого провода. СР50-267ФВ; СР75-268ФВ резьбовая блочная вилка. Ответные части: СР50-275,276,287,288; и СР75-272,279,280,289,290,291 соответственно. СР75-73(ПВ,ФВ) байонетная блочная розетка. Ответные части: СР50-33,34,74,76
Диам.резьбы М18/ Длина 45мм/ Ширина 35мм Диам.резьбы М5 и М7 соотв./ Длина 15мм/ Ширина 10мм Диам.резьбы 9мм/ Длина 26мм/ Ширина 14мм
СР75-193ФВ резьбовой тройник. СР50-281ФВ,282ФВ; СР75-284ФВ,285ФВ,286ФВ резьбовая прямая блочная вилка с отличиями по марке присоединяемого кабеля. Ответные части: СР50-275,276,287,288; и СР75-272,279,280,289,290,291 соответственно. СР50-33,74,76(ПВ,ФВ) байонетная кабельная прямая вилка с отличиями по марке присоединяемого кабеля.
Диам.резьбы М18/ Длина 45мм/ Ширина 32мм Диам.резьбы М5 и М7 соотв./ Длина 20мм/ Ширина 10-12мм Диам.резьбы 9мм/ Длина 32мм/ Ширина 16мм
СР50-65ФВ; СР75-66ФВ байонетная блочная розетка. Ответные части: СР50-58,64,61; и СР75-54,58 соответственно. СР50-275ФВ,276ФВ; СР75-278ФВ,279ФВ,280ФВ резьбовая прямая кабельная розетка с отличиями по марке присоединяемого кабеля. СР50-34(ПВ,ФВ) байонетная кабельная угловая вилка.
Диам.резьбы 16мм/ Длина 23мм/ Ширина 25мм Диам.резьбы М5 и М7 соотв./ Длина 22мм/ Ширина 9-11мм Диам.резьбы 9мм/ Длина 34мм/ Ширина 16мм
СР50-57,63(ПВ,ФВ) байонетная розетка блочная с отличиями по марке присоединяемого кабеля. Ответные части: СР50-58,61,64; и СР75-54,58 соответственно. СР50-287ФВ,288ФВ; СР75-290ФВ,291ФВ резьбовая угловая кабельная розетка с отличиями по марке присоединяемого кабеля. СР50-75ФВ байонетный переход гнездо-гнездо. Ответные части: СР50-33,34,74,76
Диам.резьбы 16мм/ Длина 37мм/ Ширина 25мм Диам.резьбы М5 и М7 соотв./ Длина 20мм/ Ширина 9-11мм Диам.резьбы 9мм/ Длина 36мм/ Ширина 14мм
P/S
Предлагаю СР50-155 ФВ "83-го года очень хорошего хранения.
Понадобятся - пишите.
