Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Воен.пром-трубы для антенны
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Решил использовать для вертикала трубы от военных антенн.Казалось бы в чем проблема,стыкуй и поднимай.
    Изюминка в гальваническом покрытии труб.Надо ли удалять покрытие в месте стыковки и как оно влияет на прохождение радиоволн?
    Растворителем не снимается.Внутренний голос подсказывает, что удалять покрытие не нужно,да и в месте контакта начнется окисление.
    Просмотрел архив -подобных вопросов нет.Наверняка такими трубами кто-нибудь пользовался. Нужен совет.Нажмите на изображение для увеличения.
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Цитата Сообщение от UA3LG Посмотреть сообщение
    Нужен совет.
    Какой материал?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Воен.пром-трубы, это что то новое.
    До этого было деление по маркам сплава А, АД, Д-16, АМг и прочие, а это что?
    Посмотрите на концах труб иногда остаётся выбитое на заводе изготовителе название материала, а так надо проводить анализ. Некоторые гальванические плёнки плохо проводят электрический ток, для начала проверьте тестером сопротивлене, сравнивая с куском трубы ни чем не покрытый.
    Во всех случаях нет повода расстраиваться, просто в местах соединения труб под болты подложите кусок лужёной оплётки от экранированного электрического кабеля. Гальваническая пара оловянно-свинцовый припой и алюминий "дружат" нормально.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.02.2016 в 20:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Голос в данном случае слушать не надо, будь он хоть внутренний хоть внешний. Надо взять тестер и прозвонить, проводящее ли это покрытие. Я как то заказал для антенны трубы на заводе. Антенна делалась на продажу, поэтому для шика попросил их анодировать. И правда, симпатично получилось. Хорошо что прозвонил. Покрытие оказалось изолятором. Пришлось поработать наждачной бумагой на стыках. Снаружи то легко, а вот внутри пришлось потруднее.
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Евгений Иванович! Эти трубы с военного городка ,использовались в антеннах,поэтому ВОЕНПРОМ.
    Материал дюраль,очень легкие,толщина стенки 1 мм.Маркировки нет.Меня интересует покрытие,пойду мерить сопротивление.
    Я рассуждал так- кто-нибудь пользовался ими до меня,я ведь не первый
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так военные городки с такими трубами не везде. )))))))
    У большинства просто алюминиевые трубы, ну может ещё есть название марки http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/alu
    Всё будет хорошо, а вот стенка 1мм это не очень.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.02.2016 в 20:23.
    Евгений.
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Замерил сопротивление,бесконечность.Покрытие не пропускает эл.ток.
    Придется по совету Василия RN6L поработать наждачной бумагой на стыках.
    Остается еще один вопрос-радиопрозрачность покрытия.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    ,бесконечнос
    Значит все в порядке.
    Не будет никакого сопротивления прохождению радиоволн.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это юмор такой?
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Это юмор такой?
    Без всякого юмора,я хотел узнать мнение-влияет ли данное покрытие на прием радиоволн?
    Константин RK1NA ответил не влияет-ответ принят.Что смешного Вы увидели в моем вопросе-просветите пожалуйста.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Смешно, не смешно, не в этом дело.
    Радиоволны начинают "проходить" будучи излученными антенной.
    Потери в антенне уменьшают "количество" излученной энергии.
    В вашем случае, если нет гальванического контакта между трубками, значит просто нет антенны.
  12. #12
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Отвечу вопросом на вопрос.А как влияет на прием да и на передачу антенны выполненные из изолированного провода.Те же веревки из полевки,работают еще и как.При расчете размера только учитывать и все.
    RK1N сказал:В вашем случае, если нет гальванического контакта между трубками, значит просто нет антенны.
    Вот это другое дело,абсолютно верный ответ.Если у автора топика трубы с анодированным покрытием то контакт между ними отсутствует и естественно антенна не состоялась и все.
  13. #13
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Мне кажется меня не правильно поняли.Концы зачищу ,трубы соединю,сигнал будет излучаться-это понятно.
    Повторю вопрос-будет ли влиять на ПРИЕМ гальваническое покрытие или нет
  14. #14
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Уже не смешно. Оксидирование бывает электрохимическим ( анодирование ) и чисто химическим и является просто защитой(окисная пленка на поверхности и от способа ее получения зависит толщина и прочность) от воздействия различных химических веществ и в атмосфере в том числе и все.Сталь может быть покрыта воронением(ржавчина,окисел полученный термическим путем) но она и является защитой от различных дальнейших воздействий.Так же и дюраль.
    Все будет работать и никакого влияния не окажет на прием.
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    А как же ёмкость. Разве про "CCD" не слышали?
  1. Мачта из трубы
    от Андрей Федотов в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 05:47
  2. Сантехнические трубы
    от OH5ZZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 22:34
  3. Где взять трубы на антенну ?
    от UT3IM в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 06:48
  4. Изоляторы из трубы ПВХ
    от UR3LIN в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:19
  5. Металлопластиковые трубы
    от RA9SQO в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:38
