Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA3SI
Тема: Кардиоидная антенна с активным уголковым отражателем
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Относительно простая кардиоидная антенна на двухметровый диапазон может пригодиться лисоловам. Предусмотрена подстройка антенны на нужный участок диапазона с помощью подстроечного конденсатора. Для облегчения конструкции можно изготовить эту антенну из алюминиевых трубок. Модель MMANA во вложении. Порядок настройки антенны приведён в закладке "Комментарий".
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Желательно разрезной вибратор полно волновый и гамма согласование.
    С рамкой и петлевым,с согласованием проблемы будут.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Добрый день Александр!
    Во многих ветках форума вижу Ваше фото, а про антенные системы целые серии постов и графиками и объяснениями.
    Думаю Вы в АФУ разбираетесь.
    Вопрос звучит так:
    Можно ли посоветоваться и попросить помощи в расчётах для изготовления направленной проволочной АФУ для временной работы. (Не долго. Не более 2-3 месяцев)
    Исходные: Время для изготовления на месте НАЙДУ!
    Материал ПВР ("полевик"), и или кросировочный провод. (медный тонкий \наверное 02-04 не мерял пока\ в слабой полиэтиленовой изоляции) не ограниченное количество (в наличии километры...)
    Снежный покров до 1,5 - 2 метров но иногда отсутствует совсем.
    почвы замёрзшие - болотистые. Вечная мерзлота. (землю сделать вариант трудный, да и будет ли в ней земля...)
    Равнина, редкие холмики до 30 метров.
    Растительность трава, в ручеках могут быть мелкие кусты до 1 метра высотой. ТУНДРА.
    Точки подвеса одна (две?) до 10-15 метров или подвес в воздухе, воздушный змей...
    Ветра сильные до 20м/сек и дуют по неделям... 5-8 м/сек чаще конечно, чем 20...
    Верёвка цилюлоза, сколько надо, провод красировочный растянется и порвётся при более 40 метрах... 10 метров, красировочного, висит сам, без усиления верёвкой.
    ПВР держит любую разумную длинну.
    Интерес к многоэлементным направленным антеннам на НЧ. даже 14 МГЦ в Полярную Ночь закрыта пару месяцев совсем...
    160, 80, 40, 30, 20 интересны.
    Если желания не воплотимы не стесняйтесь, так и скажите...
    Сейчас на Большой Земле в Тюмени, интернет хороший и время бывает для сети, посидеть.
    СПАСИБО за ответ!
    =При отправке были допущены следующие ошибки=
    RZ6FE превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
    поэтому пишу Вам на страницах форума, извините...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Здравствуйте, Виктор!
    Вам сюда - Как заказать разработку антенны, расчет полей и электромагнитной совместимости? - судя по грандиозности ваших намерений...
    Я не из особо стеснительных, поэтому скажу - ваши желания возможно и выполнимы, всё зависит от вас. Я направленные проволочные антенны на воздушных шарах не делал даже в апреле, опыта нет, так что увольте.
    С праздником!
