26.10.2003, 19:44 #1Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Слопер на 160 метров
Переехал на новый QTH. Картина следующая: частный сектор, огород 20х40 метров, можно в разумных пределах задействовать соседние участки.
Есть идея поставить мачту 20-30 метров с нее бросить слопера на 4-6 направлений по ~40 метров с тем чтобы они работали на 160, 80, 40 м. На участке есть скважина (труба забитая до водоносного слоя) - это я про "землю".
Вопрос: как вообще слопер в работе? Может быть лучше инвертер, пирамиду или мачту запитать как GP без противовесов? Я склоняюсь к тому, что направленная антенна всегда лучше, чем ненаправленная...
Второе: мачту я хочу собрать из 3-х труб стальных Ф76, 57, и 40 мм. собрать на земле и попытаться поставить вертикально большой толпой, но боюсь, что она погнется. Вес ее по расчетам 160 кг. Как крепить оттяжки? Если просто забить в землю трубы, удержат ли они ее, на какую глубину минимально их надо забить, чтобы все это не рухнуло?
Заранее спасибо!73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
27.10.2003, 08:35 #2RV9BIГость
Добрый день!
Я слышал , что людям удавалось поднять " падающей стрелой"
подобные мачты , но сам бы не рискнул. А оттяжки я крепил ,
когда жил в частном секторе , следующим проверенным спосо-
бом. Выкапывал ямку примерно 70x70x70 см и забетонировал
в ней трубу , к которой крепил оттяжку. Стоит мертво!
Просто забивать трубу в землю не пробовал , она скорее всего
просто не войдет , поскольку нужна длина метров 4-5. А если
войдет , то держать плохо будет.
Можно колья из комплекта Унжи , но не у всех они есть.
73! Андрей.
27.10.2003, 09:06 #3Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
"Падающая стрела" - это основание мачты закреплено у земли на шарнире, антенна собранная лежит на земле, и ее ставят вертикально? Я правильно понимаю?
Я думаю человек 10-12 надо будет приглашать, чтобы поднимали и страховали оттяжки...
Я ставил таким образом 12-13 метровую мачту из стандартных трубостоек для ТВ антенн на крыше 9-этажки, ставили втроем, основная проблема была, как бы не сыграла эта мачта с крыши кому-нибудь на голову... )))
27.10.2003, 10:33 #4RV9BIГость
Да.Основание мачты закрепляется и у основания закрепляется
дополнительная труба перпендикулярно основной мачте.К
этой доп.трубе привязывается оттяжка верхнего яруса (вре-
менно на время подьема) , получается жесткая конструкция
в виде треугольника и мачта во время подьема не провисает
как удочка.
Слышал в эфире , как один радиолюбитель таким образом
поднял 27-метровую железную трубу ( с компанией , конечно).
Поднять-то поднял , да на ночь закрепил непрочно на временных растяжках! Утром мачта лежала на земле погнутая,
хорошо - ничего не повредила и никого не убила!.
А 12-метровая труба трудностей не представляет , я сам ста-
вил на крышах и без "стрелы".
27.10.2003, 22:42 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5850
- 265
Лучше сделайте из этих труб телескоп, теоретически возможно.
Но я бы не рискнул делать четвертьволновые слопера, сдается они дадут диаграмму так себе. А просто вертикал на 160 и 80 такой высоты будет чуствовать себя неплохо. Ну конечно не из стальтых труб. Хотя если других нет.... А над идеей кран задействовать не задумывались?
27.10.2003, 23:43 #6Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Посмотрите и сделайте выводы
http://www.73.ru/equipment/index.htm
16.11.2003, 09:12 #7Без позывного
- 22.10.2003
- 103
в арашении (для полива полей ) используют дюралевые трубы диам. примерно 100 мм, длинна этих труб -12 метров , на концах приварены фланцы с 4-мя отверстиями--прекрасный вариант для мачты--очень жесткая конструкция получается, при желании можно еще пол-трубы прикрутить. попробуйте прокрутить этот вариант
18.11.2003, 23:33 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
Диаметр этих труб 130мм, сама поливалка называется "Волжанка", только флянцы эти отваливаются здорово, видимо потому что приварены. Я слышал что вырить можно только АМГ, а те трубы из какого то твердого дюраля. В комплекте каждой такой поливалки еще труба диаметром 100мм, посредством которой вся система через резиновый уплотнитель подключается к гидранту. Но сейчас такие вещи на зиму в поле не бросают и количество "сравнительно чесных способов отъема" труб у сельских труженников поуменьшилось. Самый реальный видимо - это купить трубу пришедшую в негодность (фланец отломался).
20.11.2003, 20:27 #9Без позывного
- 22.10.2003
- 103
согласен--есть трубы и диаметром 130 мм, но есть поливалки о которых говорил я. у нас эти трубы тянули для водостоков с крыш( шикарная вещь получается),для этих труб (о которых я говорю)отламывание фланцев --вещь редкая,про другие утверждать не буду.
мой товарищ собирал мачту: одна труба -12м + вторая 1/2 (6м)--скручено фланцами -----проблем небыло пока,можно ставить и поворотное устройство--конструкция довольно жесткая получается.
по поводу как достать ---на то МЫ и русские --вариантов просто море--в том числе и лигальных
