01.04.2016, 01:57 #1Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Кардиоидная антенна с активным уголковым отражателем
Относительно простая кардиоидная антенна на двухметровый диапазон может пригодиться лисоловам. Предусмотрена подстройка антенны на нужный участок диапазона с помощью подстроечного конденсатора. Для облегчения конструкции можно изготовить эту антенну из алюминиевых трубок. Модель MMANA во вложении. Порядок настройки антенны приведён в закладке "Комментарий".
Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.04.2016 в 02:05.
73! Александр.
01.04.2016, 08:04 #2Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1580
Желательно разрезной вибратор полно волновый и гамма согласование.
С рамкой и петлевым,с согласованием проблемы будут.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
01.04.2016, 08:14 #3VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Добрый день Александр!
Во многих ветках форума вижу Ваше фото, а про антенные системы целые серии постов и графиками и объяснениями.
Думаю Вы в АФУ разбираетесь.
Вопрос звучит так:
Можно ли посоветоваться и попросить помощи в расчётах для изготовления направленной проволочной АФУ для временной работы. (Не долго. Не более 2-3 месяцев)
Исходные: Время для изготовления на месте НАЙДУ!
Материал ПВР ("полевик"), и или кросировочный провод. (медный тонкий \наверное 02-04 не мерял пока\ в слабой полиэтиленовой изоляции) не ограниченное количество (в наличии километры...)
Снежный покров до 1,5 - 2 метров но иногда отсутствует совсем.
почвы замёрзшие - болотистые. Вечная мерзлота. (землю сделать вариант трудный, да и будет ли в ней земля...)
Равнина, редкие холмики до 30 метров.
Растительность трава, в ручеках могут быть мелкие кусты до 1 метра высотой. ТУНДРА.
Точки подвеса одна (две?) до 10-15 метров или подвес в воздухе, воздушный змей...
Ветра сильные до 20м/сек и дуют по неделям... 5-8 м/сек чаще конечно, чем 20...
Верёвка цилюлоза, сколько надо, провод красировочный растянется и порвётся при более 40 метрах... 10 метров, красировочного, висит сам, без усиления верёвкой.
ПВР держит любую разумную длинну.
Интерес к многоэлементным направленным антеннам на НЧ. даже 14 МГЦ в Полярную Ночь закрыта пару месяцев совсем...
160, 80, 40, 30, 20 интересны.
Если желания не воплотимы не стесняйтесь, так и скажите...
Сейчас на Большой Земле в Тюмени, интернет хороший и время бывает для сети, посидеть.
СПАСИБО за ответ!
=При отправке были допущены следующие ошибки=
RZ6FE превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
поэтому пишу Вам на страницах форума, извините...Последний раз редактировалось RX6DL; 01.04.2016 в 08:19.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
01.04.2016, 10:01 #4Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Здравствуйте, Виктор!
Вам сюда - Как заказать разработку антенны, расчет полей и электромагнитной совместимости? - судя по грандиозности ваших намерений...
Я не из особо стеснительных, поэтому скажу - ваши желания возможно и выполнимы, всё зависит от вас. Я направленные проволочные антенны на воздушных шарах не делал даже в апреле, опыта нет, так что увольте.
С праздником!73! Александр.
1Спасибо
