Показано с 1 по 9 из 9
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Слопер на 160 метров
    Переехал на новый QTH. Картина следующая: частный сектор, огород 20х40 метров, можно в разумных пределах задействовать соседние участки.
    Есть идея поставить мачту 20-30 метров с нее бросить слопера на 4-6 направлений по ~40 метров с тем чтобы они работали на 160, 80, 40 м. На участке есть скважина (труба забитая до водоносного слоя) - это я про "землю".
    Вопрос: как вообще слопер в работе? Может быть лучше инвертер, пирамиду или мачту запитать как GP без противовесов? Я склоняюсь к тому, что направленная антенна всегда лучше, чем ненаправленная...
    Второе: мачту я хочу собрать из 3-х труб стальных Ф76, 57, и 40 мм. собрать на земле и попытаться поставить вертикально большой толпой, но боюсь, что она погнется. Вес ее по расчетам 160 кг. Как крепить оттяжки? Если просто забить в землю трубы, удержат ли они ее, на какую глубину минимально их надо забить, чтобы все это не рухнуло?
    Заранее спасибо!
    RV9BI
    Гость
    Добрый день!
    Я слышал , что людям удавалось поднять " падающей стрелой"
    подобные мачты , но сам бы не рискнул. А оттяжки я крепил ,
    когда жил в частном секторе , следующим проверенным спосо-
    бом. Выкапывал ямку примерно 70x70x70 см и забетонировал
    в ней трубу , к которой крепил оттяжку. Стоит мертво!
    Просто забивать трубу в землю не пробовал , она скорее всего
    просто не войдет , поскольку нужна длина метров 4-5. А если
    войдет , то держать плохо будет.
    Можно колья из комплекта Унжи , но не у всех они есть.
    73! Андрей.
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    "Падающая стрела" - это основание мачты закреплено у земли на шарнире, антенна собранная лежит на земле, и ее ставят вертикально? Я правильно понимаю?
    Я думаю человек 10-12 надо будет приглашать, чтобы поднимали и страховали оттяжки...
    Я ставил таким образом 12-13 метровую мачту из стандартных трубостоек для ТВ антенн на крыше 9-этажки, ставили втроем, основная проблема была, как бы не сыграла эта мачта с крыши кому-нибудь на голову... )))
    RV9BI
    Гость
    Да.Основание мачты закрепляется и у основания закрепляется
    дополнительная труба перпендикулярно основной мачте.К
    этой доп.трубе привязывается оттяжка верхнего яруса (вре-
    менно на время подьема) , получается жесткая конструкция
    в виде треугольника и мачта во время подьема не провисает
    как удочка.
    Слышал в эфире , как один радиолюбитель таким образом
    поднял 27-метровую железную трубу ( с компанией , конечно).
    Поднять-то поднял , да на ночь закрепил непрочно на временных растяжках! Утром мачта лежала на земле погнутая,
    хорошо - ничего не повредила и никого не убила!.
    А 12-метровая труба трудностей не представляет , я сам ста-
    вил на крышах и без "стрелы".
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Лучше сделайте из этих труб телескоп, теоретически возможно.
    Но я бы не рискнул делать четвертьволновые слопера, сдается они дадут диаграмму так себе. А просто вертикал на 160 и 80 такой высоты будет чуствовать себя неплохо. Ну конечно не из стальтых труб. Хотя если других нет.... А над идеей кран задействовать не задумывались?
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Посмотрите и сделайте выводы
    http://www.73.ru/equipment/index.htm
    22.10.2003
    103
    в арашении (для полива полей ) используют дюралевые трубы диам. примерно 100 мм, длинна этих труб -12 метров , на концах приварены фланцы с 4-мя отверстиями--прекрасный вариант для мачты--очень жесткая конструкция получается, при желании можно еще пол-трубы прикрутить. попробуйте прокрутить этот вариант
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Диаметр этих труб 130мм, сама поливалка называется "Волжанка", только флянцы эти отваливаются здорово, видимо потому что приварены. Я слышал что вырить можно только АМГ, а те трубы из какого то твердого дюраля. В комплекте каждой такой поливалки еще труба диаметром 100мм, посредством которой вся система через резиновый уплотнитель подключается к гидранту. Но сейчас такие вещи на зиму в поле не бросают и количество "сравнительно чесных способов отъема" труб у сельских труженников поуменьшилось. Самый реальный видимо - это купить трубу пришедшую в негодность (фланец отломался).
    22.10.2003
    103
    согласен--есть трубы и диаметром 130 мм, но есть поливалки о которых говорил я. у нас эти трубы тянули для водостоков с крыш( шикарная вещь получается),для этих труб (о которых я говорю)отламывание фланцев --вещь редкая,про другие утверждать не буду.
    мой товарищ собирал мачту: одна труба -12м + вторая 1/2 (6м)--скручено фланцами -----проблем небыло пока,можно ставить и поворотное устройство--конструкция довольно жесткая получается.
    по поводу как достать ---на то МЫ и русские --вариантов просто море--в том числе и лигальных
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Прохождение на 160 м
    от RN3AKA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 13:48
  3. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  4. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
  5. Приёмник на 80 м
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.01.2003, 01:54
