Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UN3L
  • 1 Размещено UD4FD
  • 1 Размещено RD4AAB
Тема: Грозозащита в полевых условиях
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    Я тут планирую совершить легкую прогулку на островок )))
    И внезапно посетила мысль - а как защититься в случае чего ?
    Условия -
    Песчаный плоский ровный остров, на котором ничего нет.
    Одна или две 12-метровые пластиковые мачты с антеннами. То есть вся статика воздуха, не говоря о грозе - моя.
    Есть грозоразрядник от DXEngineering.
    Могу ли я его включить между антенным кабелем и трансивером ? То есть конечно, могу.
    Но что с ним делать дальше - заземлять в песок ? По разным причинам глубоко - не смогу.
    Присоединить длинный голый провод и метров за 20-25 бросить в воду ?
    Поможет ли это ?
    Очень не хочется приехать, получить пробой по входу трансивера и вдумчиво курить остальные 3 дня в ожидании обратного катера.
    Заранее спасибо за мнения/советы.
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Только море Вас спасет -длинный-толстый-голый провод и концы в воду..
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если у вас антенна НЕ замкнута по постоянному току - кроме пробоя вы получите треск от стекающей статики!
    Самый простой вариант зашунтировать подсоединение кабеля к антенне дросселем (можно намотать катушку самому) или проволочным резистором на 500-1000 ом мощностью 5-10 ватт, ну и заземление в воду или мокрый песок закопать обязательно.
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Статика Ваш враг номер один, но это при ветре или перед грозой! Я не когда не обременял себя такой проблемой! Если пыль и ветер, то сопрот между антенной и общим проводом, килоом этак на 150 и усё!
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Хорошая статика прожигает пленочные высокоомные резисторы на раз-два!
    Ставьте только проволочные и чем мощнее тем лучше - по ВЧ они не влияют на антенну.
