Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено RT5Q
  • 2 Размещено RT5Q
Тема: Сборка и подъём RR-33
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Наконец и я под с ... лет стал счастливым обладателем этой антенны.
    Купил правда ранней весной, а взгромоздил её только 15 октября. В самый раз. Как и положено радиолюбителю с наступлением холодов
    Почему так долго?
    Сначала долго искал настоящий военный трос диаметром 3 мм в пропитке.
    Затем встал вопрос а чем трос пилить-кусать-резать. Тоже долго искал по и-нету и магазинах, а нашёл совершенно случайно на небольшом рыночке в павильоне возле дачи. На фото крайний слева. Очень удобный тросорез. Режет до 5 мм трос, "Данлайн"и сталь (проволоку), как ножницы бумагу.
    Место реза плотно обматывал советской ХБ изолентой. Концы не лохматились и не расплетались.
    Стяжку тросика делал с помощью тросовых зажимов. На фото возле красного уровня. Всего ушло 150-130 штук, за минусом 4х штук с порванной от излишнего усилия резьбой. Резьба на 4 мм ключ на гайки торцовый на 7 мм на фото второй слева. Разыскал только в маленьком автомагазине, так же после долгих скитаний по огромным инструментальным магазинам.
    Далее лежит детская лазерная указка. Применялась для того, чтобы "отбить" 120 градусов. Прикладывалась к плоскости хомута для оттяжек и красный лучик указывал на месте стены куда пришпиливать крепление для оттяжек. Стену соединял стяжкой. 2 уголка 50х50х5 шпилькой 10 мм.
    Такелаж весь на 8 мм. Только рым гайки на 10 мм.
    Обращаю внимание на уровень который я использовал. Это угловой уровень позволяющий сразу видеть и регулировать основную трубу мачты. Мачта от RA1ALA. После "пришпиливания" основной (нижней трубы)через пятку к лифтовой, с помощью этого уровня, точно выставил мачту. Затем при пробном подъёме легко вытянул на полную длину без оттяжек (кроме 1 яруса). Стопорные болты ставил сын.
    Сборка антенны строго по инструкции в одни руки составила 2 полных дня. Мешали выступы вент. шахт. Таскать через них помогала моя бабуленция.
    Установка вдвоём редуктора G-800 и антенны в сборе на мачту с подключением кабелей 2 часа. Подъём на 2 колена (7 метров) 1 час 4 человека. Больше не планировал. Посмотрю, поизмеряю, а по весне опущу легко в 4 руки, подшаманю, что пропустил или накосорезил. И на полную высоту.
    Вечером 16 октября подвернул на S9YY без особых усилий ответил после 3-4 вызовов. Всего 100 ватт. Понравилось.
    КСВ только на пятнашке до 1,65, а на остальных 1,2-1,3.
    Работать приходилось только субботу и воскресенье, если не было дождя, грозы и ветра. Вот и подзатянулись сроки установки.
    Вывод: заниматься подготовительными работами следует в межсезонье.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    А где фото основных узлов и самой антенны?
    Или это только первая часть?
    Интересует всё, сам на неё заглядываюсь, только у меня условия гораздо жёстче...
    http://cq6l.ru ::
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    А где фото основных узлов и самой антенны? Нажмите на изображение для увеличения.
    Перед подъёмом. Так простояла неделю, до выходных.
    Сборка не сложная, даже я, дилетант в механике, разобрался в описании.
    Всё толково и понятно описано. Легкая. На фото провода интернетчиков.
    Так мы с сыном и женушкой перенесли через них на вытянутых руках и воткнули в редуктор. Шесты длиной 4 метра сборные из 3 частей. Упаковка: коробка 20х20 см длиной 1,5 метра и прикрученная плита из дюраля.
    В комплекте шнурок Данлайн 3 мм 100метров. За глаза. Не экономил. На фото видно хвосты от него вверху.
    11.11.2013
    г.Дзержинск
    721
    241
    3382
    SSB или СW? CW проще!!73!
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    А кроме CW что то ещё есть?
