Показано с 1 по 7 из 7
    22.10.2003
    103
    что ВЫ можете сказать об этой антенне
    HF-5B $359
    The Butternut HF-5B "Butterfly" is a 5 band HF minibeam. This lightweight antenna is small enough to turn with a TV rotor, so its convenient and easy to install while its small footprint makes it a neighbor friendly choice as well. The antenna works great for limited space applications, with a turning radius of slightly less than 7 feet. Bandwidth at 2:1 SWR is 200 kHz on 20 and 17m, and the entire band is covered on 15-10m.
    band coverage 20, 17, 15, 12, 10m
    power handling 1200 Watts
    gain (20/15/10) 3/5/5 dB
    boom length 6.9 feet
    elements 2
    longest element 12.5 feet
    maximum mast diameter 1.5 inches
    windload 2.9 square feet
    weight 17 pounds
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ничего!
    22.10.2003
    103
    Никто не эксплуатировал?-- По-этому нет мнений ?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Маленькая-значит неполноценная.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Естественно. Но для своих размеров имеет приемлимые характеристики (если заявленные соответствуют реальным). Для таких антенн существенен еще один момент - насколько характеристики воспроизводятся без дополнительной настройки. Но это могут сказать только те, кто ее пользовал.
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    82
    119
    5
    70$ за один децибел! Плюс еще и хилость конструкции... а может и не стоит она того....
  1. Српецы, можете помочь чайнику!!!
    от LuckyS в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 01:39
  2. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
  3. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
