22.06.2021, 21:48 #46
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
22.06.2021, 22:13 #47
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 209
- 17
- 27
да я никогда больше 100вт и не имел )))
обязательно , сделаю транс , и сниму АЧХ .... это раньше , сделал из того что было , мерить нечем , поставил , и радуешся эфиру )))
Высота 16-17м , примерно 0,2 лямбда , уже должно быть 120 ом на 80ке , выше будет ещё выше . Посему транс 1/4 необходим . СУ пока не хочу делать , есть встроенный тюнер . Это раньше она у меня висела с запиткой полуволновым РК75 , с симметрирующим на отклонялке .... сопротивление что на антенне , то и в низу . Потом прилепил транс 1/4 внизу , ибо лепил самопальные "беззащитные" транзисторные УМ )))
23.06.2021, 04:06 #48
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
23.06.2021, 09:12 #49
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
120 ом и 200 ом рассогласовка КСВ 1,6 - хоть и не большая, но есть,
можно лучше 120 ом сделать!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
26.06.2021, 12:52 #50
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Ну посмотрите , вот такой вариант точки запитки дельты 80 .
1)полотно 86м моножилы весом 2,3кг .
2)Коуч , от него будет припаян и затянут термоусадкой поводок с клеммой . клеммы прикрутятся на бокс , в котором будет трансформатор и заделан кабель через сальник . Ежели питать симметричной линией , то можно клеммы линии и поводков прикрутить болтиками просто на текстолит и замазать пластилином или замазкой , или кто то тут предлагал просто литолом .
3)Карабины 5мм , винтовые , как слева . канечно громозковаты , хочу попробовать винтовой из 4мм , они поменьше . при монтаже можно резьбу смазать фиксатором .
Это всё что бы удобно было при растягивании , без возни с паянием и закручиванием проволоки .
4)Текстолит 5мм вырежу в виде трапеции . Есть текстолит 10тка , может его для надёжности ?
5)Углы дельты будут растянуты на роликах 40-50мм через изоляторы . Оттяжки из стали катанки 2-3мм .
Выдержит ?
или я сильно перестраховываюсь ?
Последний раз редактировалось RW6HDK; 26.06.2021 в 12:58.
26.06.2021, 16:57 #51
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
26.06.2021, 17:06 #52
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
27.06.2021, 22:44 #53
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
28.06.2021, 03:34 #54
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,082
- Записей в дневнике
- 6054
- 4773
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
28.06.2021, 09:31 #55
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
да канечно , они там не нужны вообще . просто хотел немного облегчить процесс монтажа антенны . сейчас уже целиком собранную/запаянную не натянешь как раньше , просто перетянув с дома на дом . надо с концом провода побегать вокруг деревьев , дважды перекинуть через фонарку , зацепить и поднять два угла , потом соединять точку запитки .
20.09.2021, 23:56 #56
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Кто нибудь имел опыт растяжки углов дельты через пластиковые/нейлоновые ролики ?
Ни как не найду подходящие , диаметром 40-50мм , что бы проволока 2мм не сильно изгибалась .
В наших магазинах пока что вот как на фото . Обзывается 30мм , но центральная часть ф18мм . Есть на 40мм , но сердцевина не шибко больше , 21мм . Смотрел большего размера , 50 и 60 , но они сильно больше и тяжелые , плюс большой зазор между роликом и стенкой , может проволоку закусить .
21.09.2021, 00:00 #57
- 28.11.2013
- 69
- 5,000
- 2762
- 626
21.09.2021, 00:09 #58
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
такой как на фото ?
Ну для полёвки он пойдёт . Да даже любой металлический . Полёвка в крепучей изоляции , и эластичная .
А тут проволока , моножила 2мм . Посему желательно обернуть её вокруг 40-50мм-вого ролика .
Вот и спрашиваю , может кто где видел подходящие не сильно габаритные , типа П-скоба и плоский крепкий нейлоновый ролик ... ?
21.09.2021, 11:03 #59
- 01.08.2006
- 315
- 127
- 84
21.09.2021, 11:24 #60
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
да существует . но пока то что нужно не попалось .
вот думаю , то ли точить самодельные ролики на 50мм и гнуть П-скобы . Либо доработать эти выше на фото ... выточить новые на огиб хотя бы 30мм . Но проволока 2мм как то не очень хорошо огибает 30мм ... как то прям хорошо это от ф50мм .
Либо надо покупать П268 и использовать то что есть под рукой )))Последний раз редактировалось RW6HDK; 21.09.2021 в 11:27.
