15.09.2022, 22:08 #181
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
15.09.2022, 22:29 #182
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Вот... не понимаю такого фанатизма.
Парусность такого вертикала - минимальна. Если совсем очкуете, то проще растянуть два яруса в четыре стороны.
Веревка 100% намокнет и зимой/осенью возможно обледенение, а это десятки (может сотни) кг...
Веревку может и не порвёт, а антенну может согнуть.
Был такой случай... Ржали все! "Дайте мне таблеток от жадности... Да побольше! Побольше!"
Излом антенны.... произошел именно от налипшего льда на оттяжки.
Были бы достаточно тонкие струны... выстояла бы...
Нужно думать головой... Толще - не значит надежней.
15.09.2022, 23:08 #183
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 209
- 17
- 27
Ну ежели быть точнее ... самопальный вертикал AV640 , 9 кг веса и около 8м высота , боковые трубки , ёмкостные трубки , ствол Д16Т ф40\35\30 .
Канечно очкую !!!
Крыша шифер двухскат , пятиэтажка , внизу машины ... а ветра у нас бывают порывистые , крыши сносит на пятиэтажках бегом . Мачту сталь ф48/3,5 запихнул на весь чердак 2,5м . из крыши торчит ~1,7м . Растяжки у меня 3 штуки метров по 10 . если 4 , то 2 получается сильно круто , дом ширина 12м , рассчитал точки для 3х штук .
Тут подмосковный производитель таких антенн рекомендовал ф6мм верёвку .... были уже прецеденты с обрывом .
Согласен , что верёвка намокнет и обледенеет , но посмотрим как там будет , зимы у нас особо нет . Но агрошпалеру будем думать )))
16.09.2022, 03:38 #184
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Подобный материал использован в комплекте антенны AD-223. Это два куска такой шпалеры. Они используются как поддерживающие оттяжки для траверсы антенны. Простояли 8 лет. Этим летом, когда демонтировал антенну "в одно лицо", то, стоя на лестнице, пытался бокорезами откусить эту штуку. Пришлось поднапрячься двумя руками! Очень крепкая и абсолютно не тянущаяся вещь! Самое ТО для наших целей.
Не боится ни воды, ни ветра, ни гололеда, ни УФ-излучения. Очень долговечная.73. Сергей.
16.09.2022, 15:52 #185
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Кажись здесь нашел: https://www.tehnoimpex.ru/catalog/rubber/1681/
16.09.2022, 20:01 #186
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Что до вертикалов, то при наличии возможности их лучше всего делать свободно стоящими и не растягивать вообще. Зимой целее будут.
Вертикал длиной 11 метров, внизу алюминиевая труба, вверху 7-метровая китайская удочка. Два таких штыря стояли без оттяжек на крыше пятиэтажки два года, пока не снял за ненадобностью. Под ветром гнется, но не ломается.Последний раз редактировалось UA4NE; 16.09.2022 в 20:06.
16.09.2022, 20:23 #187
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Выложу свои поделки . Может кому будет надобно подсмотреть .
Шарнир аля падающая стрела .
Вариант крепления трубы в чердаке . Всё стойки и распорки на болтах м10 с крупными шайбами . Труба к стойке крепится У-образными скобами , согнутыми из хороших шпилек М10 . Пятка тоже прикручена к доске .
Так же вариант крепления анкера М10 для растяжки . Что бы не оторвало с обрешёткой вместе , пригвоздил к страпиле .
Снаружи там кольцо , потом гайка , шайба изогнутая по впуклой волне , под этой шайбой резина от грузовой камеры . Сильно не тянул , чтобы не раздавить шифер , законрил второй гайкой .
В уголке пропилен паз , что бы не гадать с отверстиями .
17.09.2022, 08:45 #188
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Ох, уж эти шиферные крыши...!
73. Сергей.
17.09.2022, 16:45 #189
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Да уж , сложно , особенно морально ))) иногда мысли промелькивают , а начёрта мне это нужно )))
Вчера залез . Собираю , и ветер поднялся . И думаю , начёрта я собираю , мож ну его , а руки собирают )))
По пробовал приподнять , одной рукой поднимется легко , но ветер и высота и шифер , страхово ! Бегом привязал к коньку и поскакал какашки вытрухивать )))
Но что поделаешь , будем выжидать перекуривать , морально готовиться , и доделывать наскоками )))
17.09.2022, 21:36 #190
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Чем хороша шиферная крыша - свободно стоящий вертикал можно установить снизу из чердака, не выходя на ее поверхность
17.09.2022, 21:55 #191
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,525
- 826
- 757
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
17.09.2022, 22:03 #192
И в бетонных домах устанавливал не вылезая на крышу. Высотой до 10 м. Вот только с радиалами проблемы были. В моем распоряжении было только 6 метров лоджии, и 3 м окна спальни.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.09.2022, 22:20 #193
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Вот тут ребята умудрились поставить на шифер Робинзона )))
И крыша круче )))
http://www.cqham.ru/ant97_61.htm
Крепление оттяжек на цепку удобно ! Можно подтягивать ослабшие оттяжки перецепляя карабин , не развязывая верёвку .
18.09.2022, 00:15 #194
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Хорошо бы сообщить кто производитель, жизнь учит что у разных производителей чего либо могут быть и разные свойства.
Страна большая, при подборе любых материалов необходимо учитывать климатическую зону, например Архангельск и Новороссийск это очень разные условия эксплуатации.
Если разговор идёт о использовании в качестве оттяжек,то хорошо бы провести испытания образца агрошпалеры на разрыв, в нагретом и замороженном состоянии, после длительного воздействия УФ излучения. Любой материал стареет и его свойства с годами изменяются.Последний раз редактировалось R3MM; 18.09.2022 в 00:20.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.09.2022, 11:24 #195
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
А может кто подскажет, где можно купить метров 50-100 этой агрошпалеры, а то все продают бухтой за 4000руб.
Или кто-то сможет продать диаметром 2.5мм-3.5мм? С удовольствием куплю.
