21.09.2022, 08:38 #211
Свободно стоящий вертикал - это хорошо, а если его растянуть агрошпалерой 1.8мм, тобудет ещё лучше. Не будет качаться, как "рябина кудрявая"
Какие опять "полволны"? Современные АА позволяют калиброваться на ЛЮБОЙ фидер. Я недавно даже измерял 50-омную антенну через 17-метровый 75-омный кабель. И всё нормально.
21.09.2022, 09:29 #212
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3855
- 3486
Вспомнилось, такой кабель используется в передатчике Р-140 для коммутации между собой блоков УМ и УСС, там используются ВЧ разъёмы похожие на СР50, но больше по размерам. Разъёмы неплохие, но типовые СР50 всё же лучше, среди них есть рассчитанные и для монтажа и на толстый кабель. Имея корпус СР75 под толстый кабель при желании можно переставить внутренности и переделать в СР50.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.09.2022, 11:12 #213
21.09.2022, 11:28 #214
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7029
- 2545
Не не! Она для других целей.
Пробовали сломать изгибом туда-сюда.
После ~100 загибов нагрелась и стала мягче, вроде... сейчас лопнет? Но... при остывании 10с твердость восстановилась.
Сломать не получилось.
21.09.2022, 11:44 #215
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 209
- 17
- 27
Это да !
Можно заранее забить калибровку с будущим кабелем , пока он не запаян .
Но ведь не набегаешся туда сюда .
Как у меня , например , второй этаж , кабель заведён . Нужно скакать в другой подъезд , 5 этаж , люк , чердак , ляда , по коньку 40м пробежаться . Открутить 2 радиала , отцепить оттяжку , вынуть стопорный болт , опустить , подвигать что то . назад всё вернуть поднять , и скакать в обратном порядке назад )))
Проще на крыше открутить постоянный кабель , зацепить короткий с прибором , подстроиться . Вернул стационарный кабель , замазал герметиком соединение , одел канистру . и спокойно вниз )))
21.09.2022, 11:59 #216
Вот только как она переживет морозы и заморозку мокрой?
Зимой не очень приятно с ней будет возиться. Может лучше сразу проверить? А точнее всего на это она не рассчитана.Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.09.2022, 12:02 #217
21.09.2022, 12:11 #218
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7029
- 2545
25.09.2022, 13:13 #219
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
По агрошпалере вычитал , что рекомендуется делать предварительное натяжение из расчета 1% от длины линии .
А как сильно тянуть капроновую верёвку ?
05.10.2022, 15:13 #220
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
05.10.2022, 15:21 #221
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,572
- 802
- 1494
07.10.2022, 16:22 #222
- 19.03.2006
- Туапсе
- 615
- 123
- 83
Я страдаю неким тупизмом . И вот никак не могу понять , как пользоваться этими «ушками» ? Некоторые производители с ними и продают (покупал пару раз в Майкопе на слете) каюсь, объясняли , ничего не понял ....
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
07.10.2022, 16:32 #223
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,368
- 1756
- 579
Это коуш. В него вкладывается по бороздкам полотно антенны. А там, где острый угол у коуша, это полотно (два провода сходятся вместе), фиксируется требуемым способом - узлом, стяжкой, намоткой вязальной проволочки по верх, U-образными зажимами.
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
07.10.2022, 16:43 #224
- 19.03.2006
- Туапсе
- 615
- 123
- 83
07.10.2022, 16:46 #225
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,541
- 828
- 761
Вот пример со шнуром и полевкой
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
