19.02.2023, 13:03 #256
- 19.02.2023
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, а если используется простой провод в качестве антенны, то нужно ли после того, как он "вошел" в квартиру, этот участок (он окна до приемника) выполнять экранированным кабелем (типа RG-58)?
И если да, то один конец его (тот, который при входе в приемник) нужно соединять с клеммой "заземление" приемника? А второй конец (тот который у окна) обязательно ли заземлять?
СПАСИБО!
P.S.: приемник Р-250М2
20.12.2023, 10:59 #257
- 12.08.2008
- 100
- 126
- 29
Бамбук для антенны лучше брать срезанный под зиму,уже созревший,он с виду желтый и как будто под лаком.Каждую секцию стягивал одним витком 3-х мм. провода,малость шкурил (сбивал блеск),олифил и красил в пару-тройку слоев.Кто-то бинтовал и эпоксидкой заливал-не знаю,наверное ломкий будет...Простоял он на антенне лет восемь,потом отдал товарищу года 4-5 прожил у него и окончательно разрушился.Стеклопластик простоял лет пять и мощнецкий гололед,после ураганный ветер антенну поломал-за неделю восстановил и уже до того как разобрал сам простояла без проблем.Квадраты,стоящие на стороне, более устойчивы к гололеду,но кабель болтается,на углу-красивше и балун на распорке,но из-за того,что всего две "палки" вверх и на них вся нагрузка ложится при гололеде-может не выдержать.Наверное квадраты не та антенна,чтоб делать на векА,простоит лет десять-можно и новую сваять.Там делов-то,взять кусок уголка 3 метра ,порезать на 4-ре части,из двух сварить типа "Х" из остальных две "V",их приварить к "Х" в центре под 90 град. (углы соотв. по 60 град),приварить вал и все.При таких углах расстояние вибратор -рефлектор получится 0.18-0.2 лямбда...Час делов с покраской.Собрать можно за день,верхние распорки прикрепить и привязав верх. части элементов крепим растяжки (мачта под углом к земле,еж проворачиваем),когда низ собираем,может понадобиться высокая стремянка-день делов.На все про все дня три-четыре с перекурами.
RW6HM
20.12.2023, 11:18 #258
- 03.02.2006
- 51
- 17,277
- 8083
- 4235
По правилам - да, хотя когда только начинал свой путь в Радио, провод в мой трансивер был просто воткнут))) И работало.
Тут же просто так кабель если подключить, то можно у приемника чувствительность сильно ухудшить - кабель с проводом нужно согласовывать.
По этому мой совет: если Вы наблюдатель и в качестве антенны у Вас используется провод случайной длинны - не стоит заморачиваться с кабелем, просто втыкайте его в приемник.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.01.2024, 20:11 #259
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Интересует опыт использования в качестве полотна антенны проводов марок ПУГв (чёрный) и МГШВ (красный) 2,5 кв. Насколько долго живут на солнце? После обледенения сломалась верхняя трубка наставки на телескоп, надо перевешивать. Заодно и попробовать заменить полевик, 10 лет провисел и хоть бы что.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
16.01.2024, 21:14 #260
Года на три, вероятно, хватит. У меня на даче три летних сезона провисели временные антенны, так на них изоляция еще не полопалась, но выглядит уже подозрительно. На зиму полотна снимал.
А полевик если и менять, то на новый такой же или на толстый (если висел тонкий.R2AYX
16.01.2024, 21:18 #261
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
16.01.2024, 21:29 #262
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Полевик тонкий, одна жила, что удивительно, в идеале. Катушки трапов, кстати, тоже. Как сниму - выложу фото. Буду менять на такую-же конструкцию (самодельный клон W-8010) с балуном по напряжению. Вешал антенну летом 2013.
Хочу попробовать, будет ли какое-нибудь улучшение от медных полотен по сравнению с полевиком. Если не зайдёт - поставлю опять полевик.
Есть в наличии вышеуказанные провода, МГШВ вроде даже стойкий к УФ, а вот ПУГв пишут боится солнца.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
16.01.2024, 21:54 #263
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,628
- 5295
- 198
Евгений, МГШВ в последнюю очередь и не надолго. Вот из описания провода:
Провод предназначен для внутриблочных и межблочных соединений электрических приборов и аппаратуры.
Был как то халявный МГШВ, пустил на радиалы, которые просто разбросал по огороду. Хватило ненадолго.73! Василий, ex RZ6MX
16.01.2024, 22:42 #264
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
16.01.2024, 23:36 #265
Так и висел такой у Вас - полевой провод.
Дома пробовал для противовесов к LW провод многожильный с кремнеорганической резиновой изоляцией - марка ПРКА - висит три года на улице, на вид как новый, медные жилы внутри совсем не окислились. Недостаток этого провода -дорогой! И про ультрафиолет в описании ничего не сказано.
Лучше все же полевик использовать, хотите больше меди - не расплетайте его, используйте две жилы. Или ищите "толстый" полевик П-268, в нем 12 медных жил по 0.25 Если не расплетать, получите 24 медных жилы.R2AYX
17.01.2024, 00:47 #266
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Про полевик уже писал выше, если он провисел у меня десять лет, то, наверное, умею с ним работать. Сейчас просто хочу попробовать другой.
ПРКА тоже не защищён от ультрафиолета, во всяком случае в описании не нашёл ничего по этому поводу.
Просто хочется найти провод, каким в оригинале сделана W-8010 - медный многожильный в фотостабильной пластиковой изоляции.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
17.01.2024, 01:23 #267
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Если у Вас висел т.н. тонкий полевик -П274, попробуйте "толстый" - П268.
Потери в нём на ВЧ заметно меньше потому, что ток в нём по стальным жилам не течёт вообще, так как они находятся под экранирующим его слоем медных жил.
В П274 все жилы - и медные и стальные сплетены в один канатик. ВЧ ток течёт по поверхности канатика и не затекает вовнутрь. Следовательно для ВЧ токов этот провод можно считать практически стальным.73! Владимир, RJ3FF.
17.01.2024, 07:12 #268
17.01.2024, 08:09 #269
- 22.01.2003
- 12,628
- 5295
- 198
Жень, у меня с 40-чной мачты висит "временный" наклонный "вертикал" на 160/80. Он из провода ПУ (не гибкий). Но не медный, а алюминиевый, сечение 6 кв.мм. Купил алюминий не только из за цены, но больше из-за веса. Проблем с его изоляцией не обнаружил.
Вообще не понимаю стремление использовать в качестве полотна стационарной веревки многожильный медный провод. Лучший провод для этого БСМ-1, следующий за ним расплетенный П-268 (толстая полевка). Еще есть смысл рассматривать т.н. антенный канатик, но именно из биметалла. Где такой можно взять не знаю.
Тем не менее хороший провод для улицы существует. Это 3GKW от RADOX. Только он очень дорогой. Я из него понаделал воздушных линий ("лесенок") для своих планируемых веревок. Изоляция у него жесткая и достаточно толстая. На устойчивость к УФ проверен. "Лесенка" из него у нашего товарища в Крыму работает с 2019 года питая трикутник из полевки. Но на полотно антенн такой не рассматриваю, есть П-268.73! Василий, ex RZ6MX
17.01.2024, 09:04 #270
Василий,здр. Заинтересовала ваша наклонная антенна GP160/80 м . Коротко расскажите, пожалуйста. Спасибо.
73 de RA4Y Valery
