10.03.2017, 15:46 #1Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Симметрирование антенн
Нужно запитать две симметричные антенны Yagi 14-21-28 и диполь 30-18-24. Кабели для каждой антенны свой.
В наличии имеются кольца от компьютерных БП желтого цвета. 27х14х10 посчитал проницаемость ~50. Мощность до 400 ватт. Можно ли использовать эти кольца для тр-ра 1:1RJ7J (ex UA6JBQ)
10.03.2017, 15:55 #2Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
Для ШПТЛ на ваши должны подойти.
Сделать балун и посмотреть получившиеся параметры дело пяти минут.Pavel, R2DFD
10.03.2017, 16:01 #3Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Трансформатор совсем не обязательно Это в данном случае лишнее ,а запорный дроссель ,вот это обязательно. Но с указанными кольцами , точнее их проницаемостью, это не получится . Не буду проводить ликбез но сопротивление дросселя с вашими кольцами на указанных частотах будет мало и смысла никакого нет. Если не хотите покупать кольца с высокой проницаемостью ,а их сейчас достаточно в продаже ,тогда одно но большого диаметра и наматываете запорный дроссель на нем . Тр. очень хорошо получается из ферритовых трубах от компа .У них проницаемость высока значительно и Тр. 1/1. работает на Ура . Но ,повторюсь ,это в вашем случае лишнее!
Тр. имеет смысл делать только тогда , когда необходимо трансформировать сопротивление ,а у вас только симметрирование , запорного дросселя достаточно!Последний раз редактировалось R6LCF; 10.03.2017 в 16:06.
Владимир.73!
10.03.2017, 16:02 #4Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Наденьте их на кабель, если греться не будут, то ...наверное сойдет.
10.03.2017, 16:12 #5
10.03.2017, 16:48 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Я бы вообще не заморачивался с кольцами, если нужно только симметрирование. На оправке (пластиковое хозяйственное ведро) наматываем 10-12 витков такого же кабеля, что и фидер. Намотка рядовая. Осторожно снимаем, чтобы витки не перепутались. Обматываем изолентой. Прикрепляем этот "Бублик" к траверсе YAGI, поближе к точкам питания.
Для диполей оправка - кусок пластиковой канализационной трубы, длинной 10-12см. Наматываем кабель. На 40м - 5-8 витков, на 80м.-10-12 витков. Фиксируем кабельными капроновыми стяжками в 4-х..5-ти местах, по окружности. Лучше применять черного цвета - не боятся ультрафиолета. Крепим к антенне.
ФСЁ! ))
Снизу AD-223 растянуты диполя на 40 80м.Последний раз редактировалось RX4CD; 10.03.2017 в 16:54.
73. Сергей.
10.03.2017, 17:05 #7Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
13.03.2017, 19:32 #8
13.03.2017, 19:54 #9Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
1Спасибо
