Показано с 1 по 2 из 2
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Вопрос Вертикал 3,5 - 28, В. Кулав. Кто нибудь пробовал?
    Собственно вопрос: Кто-то пробовал такую антенну в работе?
Размер: 7.1 КбДанная антенна долгое время используется совместно со специальным устройством для согласования. Фидер антенны сделан из коаксиального кабеля 50 Ом общей длиной 22 м.
Размер: 11.2 КбНастройка антенны на соответствующем диапазоне производится переменным конденсатором с воздушным диэлектриком, согласно рисунку:
    Для оперативной работы его желательно разместить на рабочем месте.
    Элементы конструкции согласующего устройства
    Схема согласующего устройства следующая:
Размер: 36.9 КбСогласующее устройство состоит из фильтра высокой частоты (ФВЧ) с частотой среза — 30 МГц и КСВ-метра, с помощью которого легко оптимизировать настройку антенны на любом из любительских диапазонов.
    Катушки L1...L6 намотаны медным проводом ПЭВ-2 диаметром 2 мм на оправке 12,5 мм.
    L1, L5 содержат по 6 витков. Длина намотки 20 мм.
    L2, L4 — по 11 витков. Длина намотки 37 мм.
    L3 — 13 витков. Длина намотки 43 мм.
    Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце с магнитной проницаемостью 20 - 30 ВЧ К20х10х5 мм. Первичная обмотка выполнена из отрезка коаксиального кабеля, соединяющего коаксиальный разъем со стороны входа антенны с выходом ФВЧ. На него одевается ферритовое кольцо, при этом изоляция с кабеля не снимается. Оплетка коаксиального кабеля соединяется с корпусом только с одной стороны — у входного коаксиального разъема. Вторичная обмотка содержит 2х24 витка. Намотка производится проводом ПЭЛШО 0,15 по всей окружности кольца.
    При работе в диапазоне 7 - 26 МГц максимальная емкость конденсатора С1max = 200 пФ
    При КСВ не хуже 1:1,5. В диапазоне 3,5 28 МГц емкость конденсатора С1max = 400 пФ при КСВ 2,5...3.
    На диапазоне 3,5 МГц антенна используется как вспомогательная.
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Почитайте по антенне UA4PA - это она и есть. Информации очень много...
  1. ДЛ-79: кто нибудь собирал ?
    от RA9YSS в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.08.2022, 09:26
  2. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  3. ВКС-1,2,3,4,5 от UA1ANP
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 06:23
  4. У кого нибудь есть master ha dx?
    от UA4LCH в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2017, 13:34
  5. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
