Показано с 1 по 12 из 12
    Ljonja
    Гость
    Помогите пожалуйста согласовать антенну
    Здравствуйте уважаемые
    Я во всем этом деле новичок еще тот, так что плиз не посылайте слишком далеко. Да и требований у меня особых нет. Просто имеется у меня 2 радиостанции, военная "Р-107М" и бытовая автомобильная "ЛЕН". Хочу к ним сделать антенны. Для Р-107М базовую, системы "вертикальный диполь", а для авто самый короткий "штырь" (очень важно требование не более 50см высоты). Работают эти радиостанции на 44.25Мгц. Помогите пожалуйста расчитать антенны! Нашел программку, которая считает диполи, но она что-то ничего не предлагает, чтобы согласовать антену с кабелем. А я слышал, что надо резистор впаять в точке распайки кабеля с антенной, чтобы у нее сопротивление стало 50ом (как у кабеля).
    Кстати, что вы думаете о горизонтальном диполе? Какая у него направленность? Полагаю это хуже, чем вертикальный.
    Что касается штыря, то я бы его с удовольствием сделал на 1/16 волны (около 42см), но как его в таком случае согласовать? Объясните пожалуйста подоступнее..
    Очень большая благодарность и уважение! :о)
    С Новым годом!!! Буду очень ждать ответа..
    Надеюсь что этот форум станет мне вторым домом
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Без малейшего представления об антеннах трудно Вам будет. Обратитесь к местным профессионалам, дешевле получится. А что бы самому сделать, Вам надо хотя бы букварь по антеннам прочесть.
    С новым Годом!
    Ljonja
    Гость
    Малейшее представление есть - с проволокой, воткнутой в антенное гнездо, рации работают несказанно лучше, чем вовсе без антенны
    Я же говорю, мне не надо бороться за жуткую эффективность. Мне не важно будет ли кончатся зона за 5км или за 5км и 100м. Я хочу кинуть ЛЕН в машину, а Р-107М оставить дома и чтобы можно было связаться в случае нужды (двухсторонняя связь). Город у нас маленький, специалистов, кроме телемастера, нету. А к нему я не пойду ) Эфир, практически весь, свободен!
    Даже упрощу задачу. К Р-107 я диполь сделаю по программе, в этой рации есть подстройка на "случайную антенну", так что думаю тут автоматика согласует. Скажите пожалуйста (пусть не очень точно!) как согласовать штырь 1/16 с 50 омами? Или предложите другую антенну для автомашины (не более 50см, черт с ней с эффективностью).
    Я бы просто проволоку воткнул в ЛЕН, да без более-менее согласования выходные транзисторы сильно греются - мощь на них рассеиватся желает
    Помогите пожалуйста советом..
    10.07.2003
    86
    Последовательно со штырем 50 см. включаем индуктивность 2 мкГ, а между жилой и оплеткой кабеля в месте подключения к индуктивности - емкость около 200 пф. Изменяя емкость и индуктивность добиваемся минимума КСВ. Все! При отсутствии КСВ-метра можно настроить по максимуму свечения неоновой лампочки на верхнем конце штыря, но очень приблизительно!!! Индуктивность и емкость должны перестраиваться в пределаз 20-30%. Лучшая базовая антенна, работающая без настройки- GP 160 см. с тремя противовесами такой же длины под угдлом 135 град к штырю...
    "Эфир, практически весь, свободен!" - думаю Вы ошибаетесь, т.к. наличие у Вас радиостанции "ЛЕН" на данную частоту уже говорит об обратном: есть (наверняка) еще не один такой же "Лен" на эту же частоту и, следовательно, данная частота используется!!! НЕ СОВЕТУЮ! Тем более, что опыта, как я понял, НЕТ. Ну для начала поставьте ХОРОШУЮ базовую антенну и прослушайт данную частоту хотябы неделю!!! Ведь если на данной частоте кто-то работает, то по Вашим переговорам Вас "вычислят" элементарно и неприятностей не избежать! Вам это надо??? Подумайте об этом. Тем более, что полезность такой связи до 5 км ( а с такой антеной больше не будет) для личных целей сомнительна... На стороне базовой станции будет кто-то "дежурить" и постоянно слушать Р-107-ю... , а в машине периодически будет "хлопать" шумоподавиль (этого не избежать) право , смешно...
    Ljonja
    Гость
    Какая жалость! Столько написал и всё погибло... Эххх, придется повторить...
    Уважаемый Владимир И.! Большое спасибо за ответ, я его действительно ждал и регулярно сюда заглядывал. Итак начнем...с конца.
    Чесно сказать я не понял Вашей последней фразы относительно того, что (цитирую):
    "На стороне базовой станции будет кто-то "дежурить" и постоянно слушать Р-107-ю... , а в машине периодически будет "хлопать" шумоподавиль (этого не избежать) право , смешно...".
    Единственное, что могу сказать, я и не помышлял о существовании постоянного (или дуплексного) канала. Т.е. радиостанции будут включатся на "передачу" только при необходимости, а в обычном состоянии, т.е. практически постоянно - только "прием".
    Идя выше по списку... Рации "Лен" использовались у нас во времена колхозов и были установлены почти в каждом тракторе. Теперь уже давно колхозы развалены, а трактора разобраны либо бывшими колхозниками "по паям", либо теми же бывшими колхозниками, но на запчасти. Большинство радиостанций таким образом оказалось неисправными либо просто выкинутыми за ненадобностью. Я свою нашел в гараже одного знакомого, который с радостью обменял мне ее на 2л пива "Очаково"
    Эфир конечно же ей слушал, подключив к проволоке около 2-х метров на высоте 10м от земли. Думаю в нашем городке с населением в 10 тыс. человек это не так страшно, т.к. эфир действительно не насыщен. А до относительно большого города км 70... думаю там полюбому меня слышно не будет.
    Но так или иначе, мне бы очень хотелось, уважаемый Владимир, поговорить о технической стороне дела...
    Вот что касается автоантенны. Вы так хорошо расчитали ее согласование при 50см длинны, что как я понял антенне совсем не обязательно быть в 1/2, 1/4, 1/8 и т.д. длинны волны?.. В таком случае нельзя ли применить в моем случае автомобильную антенну от мобильного (сотового) телефона? Она длинной сантиметров 60 и на магните. Может быть Вы могли бы подсказать мне тут формулу или программу, по которой Вы расцитали индуктивность и емкость под мои 50см@44.25Мгц?
    А что касается базовой антенны - GP - то там ничего согласовывать не нужно, просто центральную жилу на штырь, а экран на противовесы?
    КСВ-метра конечно же у меня нет, так как я уже говорил, по роду занятий с антеннами (в отличие от электроники) почти не сталкиваюсь. А вот при замере неоновой лампочкой ее второй контакт никуда подключать не нужно?
    Ну вроде пока все. Спасибо, что не оставили без внимания. Буду очень ждать Ваш следующий пост..
    10.07.2003
    86
    "....Т.е. радиостанции будут включатся на "передачу" только при необходимости, а в обычном состоянии, т.е. практически постоянно - только "прием".
    Я и говорил лишь о том, что даже для "периодической" работы на передачу (только при необходимости) придется с двух сторон канала связи быть готовым эту "необходимость" обеспечить, т.е. находится в режиме дежурного приема и слушать "хлопки" шумоподавителя или шум и помехи и т.п. .... если запустите свой "проект" - поймете о чем я говорил... Конечно же мобильную станцию на 70 км при такой антенне никто не услышит (если не будете выезжать из своего городка), а вот базовая будет "слышна" достаточно далеко...
    Что касается технических вопросов, то на все Вами поставленные "технические" вопросы можно дать утвердительный ответ, однако это относится к одной из лицензируемых облатей профессиональной деятельности и "самодеятельность" в этом вопросе ограничена радиолюбительскими целями, но даже для радиолюбительских целей необходимо получать соответствующие разрешения... извините, но Вам уже советовали обратиться к профессионалам и я к этому присоединяюсь... жаль, что Вы сразу этого не поняли.
    Ljonja
    Гость
    Ну чтож, могу только поблагодарить Вас за предоставленную информацию. Единственно жаль, что Вы в этом радиолюбительском форуме подходите к проблеме создания антенны не как радиолюбитель, а как работник госсвязьнадзора-на-службе Ведь с правовой стороной дела я бы вполне мог разобраться сам, если Вы это до сих пор не поняли, а вот что касается технической части, то "отправить к профессионалам" самое простое... И я бы не терял время и не писал бы в ТЕХНИЧЕСКИЕ форумы, если бы имел такую возможность.
    С Наступающим Новым Годом!
    Standart Power Аватар для AA3VA
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    Вы, Лйонйа, совершенно напрасно "окрысились" на Владимира И.
    У нас, к примеру, за такую самодеятельность с радиостанциями, не фиг дела в "кутузку" загреметь или нарваться на неприятности так, что мало не покажется.
    Вообще-то, радиолюбитель, лицензированный на работу в эфире, просто обязан сдерживать прочих лиц от несанкционированного доступа на радиочастоты.
    Так что обижаться совершенно не на что.
    Вам все было достаточно "мягко" разъяснено. Никто ж не сказал: "Куда ты лезешь, *****!" или что-то в этом роде.
    С Новым Годом!
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    82
    119
    5
    Если отвечать по с у щ е с т в у вопроса,то:в основании антенны (произвольной длины) необходимо включить контур,настроенный на рабочую частоту и подбирая отводы от катушки как со стороны питающего кабеля,так и со стороны подключения антенны,добится наибольшей отдачи. При отсутствии приборов для контроля можно воспользоваться обычной неонкой.
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    Первоначальное сообщение от 4L1AW-Alex
    Я понимаю, что всем хочется "блеснуть" своими познаниями, как и Вам, дорогой тезка Алекс. Но, если уж по с у щ е с т в у вопроса, то работа в эфире без разрешения\лицензии на эксплуатацию передающей радиостанции является по крайней мере административным правонарушением. А лицо, прямо или косвено содействующее этому, также совершает противоправное действие.
    Ljonja
    Гость
    Нде... Уже и на ЭФИР лапу наложили, да? Не иначе, как государственные чиновники...
    А я считаю, что эфир - для всех, вот. Есть у меня желание использовать его для своих нужд - и буду. Может я и так на детали уже уйму денег извел чтобы ткеперь отказываться...
    А то что же это получается, я выхожу в эфир (эфир - это ничто, воздух, пространство) и еще должен каждому чиновнику денег дать, чтобы он своей жене "Рафаелло" к чаю купил? Фиг им.
    Ну это так, для тех, кто демагогию резвести желает.
    Для НОРМАЛЬНЫХ типа 4L1AW-Alex, которые не будут вдаваться в какие-то мифические рассуждения, а просто и безвозмездно помогут...
    Вобщем к Р-107М изготовлен и работает отлично. Благо 107-ая умеет настраиваться чуть ли не под любую антенну.
    К Льну куплена антенна-на-магните для автомобильного радиоприемника. Длинны где-то 40см, посередине антенны катушка из той же проволоки, что и антенна. Т.е. она там просто свита в спиральку.
    На прием работает отлично! А вопрос у меня такой. Поскольку антенна видимо оптимизмрована на радиочастоты (88-107Мгц), а у меня частота 44.25Мгц, то что вы посоветуете к этой антенне "прикрутить", чтобы она подружилась с не родной для нее частотой?
    Заранее спасибо тем, кто не будет вдаваться в правовые вопросы, а просто поможет советом! :о)
    Thx!
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Заменить на проволку большей длины, но работать в эфире с разрешением.
  1. Опознайте антенну пожалуйста!
    от Olenevod в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 11:34
  2. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
  3. Помогите пожалуйста
    от rk3amt в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:03
  4. Помогите согласовать антенну
    от Ренат в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 00:02
  5. Помогите запитать антенну на 145 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 14:20
