Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Антенна для подборного места.
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    Интересует практическая реализация "подборного" места.
    Тех. задание:
    Когда работает run, подбор находясь на этом бенде должен спокойно принимать станции по диапазону.
    Кто какие антенны применяет для "подбора".
    На сколько необходимо удалить от основных антенн run/
    Поделитесь опытом, как организовать такое место))))
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    а сколько "дуть" будете? Очень помогает разная поляризация - если на run яги - ставите "вилку". Растояние зависит от количества "рогатрых"....
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7020
    3173
    Чтобы нормально принимать на одном диапазоне с Run-ом, нужно отнести антенны подборного места как можно дальше. По практике, не менее 200 метров (Р - 1 кВт). Крайне желателен разнос по высоте, а еще лучше - применение антенн другой поляризации. А еще лучше - все это вместе
    Удалять антенны нужно на расстояние, которое как минимум позволит не спалить приемники (вопрос какая мощность применяется на станции), а как максимум - позволит реализовать комфортный прием вторым местом.
    Минимизировать затухание в длинном кабеле - применять толстый хороший кабель. В общем-то это все прописные истины и Вам нужно исходить из своих территориальных и финансовых условий.
    Успехов!
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Жизнь подсказывает что логичнее сделать удаленный прием...
    У нас унесены на 300метров несколько антенн, которые используются чисто для приема
    Это трайбендер и несколько беверов. Они переключаются дистанционно, в зависимости от того где (диапазон) и куда (направление) вещаем
    Кабель питания RG-213 ( по земле), имеется отключаемый предусилитель в точке подключения антенн
    РАН и Подбор на передачу работают на штатные антенны с блокировкой, а слушают на приемные антенны
    И никто никому не мешает
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    ....... вещаем
    Что такое блокировка?и как не мешаете? То есть другой слушает именно во время излучения первого??
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Так точно... Один работает, другой слушает. Излучать вместе нельзя, правила соревнований не разрешают. Потому и блокировка.
    Обычно при разносе в 10 кгц уже особо друг другу не мешаем.
    06.09.2014
    222
    136
    164
    Можно на приемные антенны поставить вот такие или подобные штуки:
    https://www.arraysolutions.com/as-rxfep
    чтобы сберечь приемные тракты трансиверов.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Фантастика, у меня скиммер затыкается на том же диапазоне ВСЕГДА, хотя и RX с TX не пересекается нигде, и антенны и разнесены и не совпадают ни по поляризации ни по направлениям.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На счет
    -технически здесь то проблем нет, но я не об этом писал, а даже о совсем противоположном.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7020
    3173
    Удаленный прием в момент передачи другого места - логичное решение.
    Вопрос эффективности антенн, используемых при этом.
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Из опыта. Для средней контест-станции разнос должен быть порядка 300-400м, при этом прием возможен уже в нескольких кГц. Очень помогает разнос по поляризации. Если есть возможность - поставить подборное место по азимуту, редко используемому основным местом (в наших условиях - север), хотя это не главное. Обычно при таких условиях помехи идут, если антенны смотрят друг другу в лоб. Очень важно аккуратно подстроить режимы УМ. В некоторых трансиверах достаточно сильно "пылит" синтезатор, их лучше не использовать. При таком разносе уровень сигнала в приемнике не достигает опасных величин, так что специальные меры по защите не требуются.
  12. #12
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Именно так.. У нас основное направление 300гр , и приемный клястер расположен так что при работе в этом направлении антенны расположены боками друг к другу... Отмечу, что частенько очень выручают бевереджи при работе на 10-40 метров, ну а на 80 и 160 только их для приема и используем, тут без вариантов
  13. #13
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Скиммер выносите минимум на 3-5км тогда затыкаться не будет.
  14. #14
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Вродебы удаленный прием запрещен во многих серьезных контестах. По крайней мере, в CQ WW и CQ WPX....
  15. #15
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Сергей, честно говоря - вообще слов нет... С Вашим опытом-то и положением! И сразу "химию"?
    Вижу по форуму, что EW6W действительно строит серьезную позицию. Это конечно здорово. Наверное лучше всего будет обратиться за советом лично к людям, которые это прошли и в курсе дела. Не думаю, что это уж так "совершенносекретно". Много таких парней практически под боком - из тех же CN2AA, P33W, P3N...
    Или сейчас опять начнется!
  1. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1174
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  3. Антенна для DVB-T2
    от UV7IQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:23
  4. Антенна для FM приёмника
    от OlliMarkus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 17:43
  5. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
