Да пожалуйста: https://prom.ua/p85225867-leska-zvezdochka-babine.html
Но лучше тогда не леска а агрошпалера. Она точно к ультрафиолету стойкая и прочна на разрыв. Но заделывать её не просто, на узел не завяжешь...
Где Вы увидели конкретный вопрос - какая мачта, её высота, какая антенна, её масса и парусность?
Ещё раз, где Вы видели верёвочные оттяжки стационарных АФУ в профессиональной связи?
Расскажите нам неучам где такое применяется (самодельная свивка) потом будете про потрепаться.
Не путайте с системой полиспаста, но в данной теме не об этом.
Дык никто не любит.. :)
Но есть слово "надо!"
Так вот.
На оттяжки тратить дензнаки НАДО! Или - экономить на оттяжках НЕ НАДО.
Будет
Не обязательно
Достаточно.
Но при этом имейте ввиду, что у вас увеличилась парусность оттяжек, и на вашу двойную веревку будет налипать снега в два раза больше.
А еще лучше купите стальной тросик 4 мм, и разбейте его орешками.
Так вы хотите растянуть мачту, или антенну?
https://www.youtube.com/watch?v=0OVS1o0aEhE
Учитесь! Практика вам в помощь!
Так и делаем, удачи в свивании верёвочек.
Вложение 190697
Уважаемый Евгений!
Зачем флудить в теме?
При всём к вам уважении, но ваше фото здесь
как лыжи в бане...:(!
_________________________________________
Сплести Данлайн можно,но есть ли смысл в этом?
Порвать шнур Ф 4 мм крайне сомнительно.
А вот при изменении погоды удлиняться он будет
( свитый) меньше.
Делайте из того что есть.
Удач!
Один достойный ответ в теме от RW0AB.
