Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Увеличение прочности шнура
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    В достаточном кол-ве имеется данлайн 4мм. При замене старых оттяжек(ранее стоял 6мм)на новые хочу сложить 4мм вдвое.Будет ли это работать? Если да,то нужно ли шнур свивать(как?) или достаточно просто его сложить вдвое?
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вы имеете ввиду-будет ли двойной шнур в два раза крепче?Почему нет-думаю,будет работать и неплохо.Я бы лично сначала,на земле,натянул бы два шнура вровень между двумя точками и слегка прихватил бы их изолентой.Для чего-чтобы потом,при установке,не было бы,во-первых,лишнего запутывания и,во-вторых,чтобы оба шнура имели примерно одинаковую длину.Ну чтобы один шнур не был бы длиннее другого и нагрузка распределялась бы по шнурам примерно равномерно.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если шнуры свить, то нагрузка на каждый шнур будет распределяться равномерно. Это получается автоматически, т.к. каждый шнур будет иметь форму пружины (оч. растянутой) и за счет растяжения витков выравнивается усилие.
    Свивать нужно слегка скручивая каждый шнур вокруг собственной оси. Направление скручивания вам подскажет сам шнур, когда вы попробуете это сделать на пробных отрезках.
    Усилие на разрыв двух шнуров суммируется, но обеспечит равномерность растяжения не свитых проблематично.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 24.06.2017 в 06:21.
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    .... каждый шнур будет иметь форму пружины (оч. растянутой) и за счет растяжения витков выравнивается усилие.
    Ошибочное мнение, обеспечить равномерную нагрузку двух шнуров (верёвок) невозможно, один всегда будет натянут чуть сильнее, а далее..... Думаю понятно, в промышленном использовании канатов, тросов, верёвок так не делают, просто берут большего диаметра.
    А вообще оттяжки мачт делают не из пружинящих верёвок, ну если это не 6 метровая мачта с УКВ антенной при выезде на природу. Практика - критерий истины, смотрите как делают профессионалы и если нет своих знаний в этой области (в принципе в любой) по возможности старайтесь повторять их решения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.06.2017 в 10:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Если шнуры свить
    то вся мачта будет гулять, как бы вы не натягивали растяжки...
    Сложить можно наверное. Теоретически:
    Но это все равно хуже чем цельный трос..
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вам потрепаться...?!
    Все канаты, верёвки, тросы свивают обязательно. Именно свивка позволяет работать на растяжение одинаково (с допустимым разбросом) всем (и любым) нитям? .
    R3MM Читайте пост ТС!
    У него уже стоял канатик 6мм, ..... далее по тексту.
    То не спешите с советами.... ))
    Два шнура 4 мм на ~ 10% "слабее" на разрыв чем 6 мм .
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 24.06.2017 в 14:51.
    Alex!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,002
    17091
    1902
    Купите шнур нужной толщины, и не пудрите людям мозги
    ТС - тема ниочем.
    Ясен пень, две веревки крепче одной, вопрос насколько подобраны длины.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Уважаемые сколько можно, говорить о верёвках? Такие вопросы возникают периодически.
    R3MM правильно сказал, читайте нормальные темы, о строительстве антенн. А все темы, о разных там шнурах, это проект, заработать денег, из ничего, на неопытных радиолюбителях.
    Как временная мера, шнур пригоден, для длительного использования, нет. Лично мой опыт, антенна яги 20 метров, растянута тросом период эксплуатации 30 лет. На 40 метров аналогично.
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Как всегда, человек задал конкретный вопрос, а ему в ответ сообщения о том, какой он "долбоящер" :-)
    Причем в вопросе не было указана ни какая антенна, ни место использования веревки, а просто просьба подсказать выход из ситуации, когда 6 мм шнура нет, а 4 мм - навалом.
    Причем здесь стальной трос? У него вес просто катастрофический, его надо бить изоляторами, а современные еще периодически смазывать от непогоды, поскольку ржавеет и рвется...
    Тимофей
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Тимофей
    Так пусть ставит свою верёвку, и меняет в зависимости от износа. Могу рекомендовать, оцинкованный провод. Да потребуются изоляторы, без них, никак. Тимофей думаю, что своим постом никого не обидел. Просто подумал, зачем человек будет мучиться, и постоянно смотреть не оборвалось ли что. Конечно, сейчас модно, на форумах людей ставить на место.
    Вот и Вы, уже RL6M, но это не даёт Вам право, так отвечать мне. когда Вы только начинали, мой позывной уже звучал в контестах. Ничего личного, в полемику не вступаю.
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Вам потрепаться...?! ...
    R3MM прав. RX3X даёт правильный совет. Если 6-ти мм шнур не держит - ставьте тросик или "леску" от триммера для кошения травы.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Кстати от леске для косы. как она держит ультрафиолет? не рассыпется через полгода?
  13. #13
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    А не просветит ли уважаемый RA1QEA какого диаметра бывает леска от триммера, в каких упаковках она продается и сколько стоит.
    В нашей провинции максимальный диаметр 4 мм длина 15 м и цена 60 рублей. А у Вас?
  14. #14
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    4мм - этой можно дрова пилить.
  15. #15
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Леска 4 мм ?????? Ух ты......вот бы посмотреть.
  1. Шнуры DanLine: опыт эксплуатации
    от R7TW в разделе Антенная механика
    Ответов: 308
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 05:37
  2. Увеличение зоны Wi-Fi
    от UD4A в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 13:52
  3. Увеличение радиуса действия мыши на 2.4 ГГЦ
    от SDRVPN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 20:35
