23.06.2017, 16:52 #1Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,259
- 426
- 876
Увеличение прочности шнура
В достаточном кол-ве имеется данлайн 4мм. При замене старых оттяжек(ранее стоял 6мм)на новые хочу сложить 4мм вдвое.Будет ли это работать? Если да,то нужно ли шнур свивать(как?) или достаточно просто его сложить вдвое?
Последний раз редактировалось UA1APX; 23.06.2017 в 17:00.
73! Валерий (UA1APX)
23.06.2017, 21:53 #2SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вы имеете ввиду-будет ли двойной шнур в два раза крепче?Почему нет-думаю,будет работать и неплохо.Я бы лично сначала,на земле,натянул бы два шнура вровень между двумя точками и слегка прихватил бы их изолентой.Для чего-чтобы потом,при установке,не было бы,во-первых,лишнего запутывания и,во-вторых,чтобы оба шнура имели примерно одинаковую длину.Ну чтобы один шнур не был бы длиннее другого и нагрузка распределялась бы по шнурам примерно равномерно.
Алексей R2LAC
24.06.2017, 05:41 #3Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если шнуры свить, то нагрузка на каждый шнур будет распределяться равномерно. Это получается автоматически, т.к. каждый шнур будет иметь форму пружины (оч. растянутой) и за счет растяжения витков выравнивается усилие.
Свивать нужно слегка скручивая каждый шнур вокруг собственной оси. Направление скручивания вам подскажет сам шнур, когда вы попробуете это сделать на пробных отрезках.
Усилие на разрыв двух шнуров суммируется, но обеспечит равномерность растяжения не свитых проблематично.Последний раз редактировалось UA3WFO; 24.06.2017 в 06:21.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
24.06.2017, 10:12 #4Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ошибочное мнение, обеспечить равномерную нагрузку двух шнуров (верёвок) невозможно, один всегда будет натянут чуть сильнее, а далее..... Думаю понятно, в промышленном использовании канатов, тросов, верёвок так не делают, просто берут большего диаметра.
А вообще оттяжки мачт делают не из пружинящих верёвок, ну если это не 6 метровая мачта с УКВ антенной при выезде на природу. Практика - критерий истины, смотрите как делают профессионалы и если нет своих знаний в этой области (в принципе в любой) по возможности старайтесь повторять их решения.Последний раз редактировалось R3MM; 24.06.2017 в 10:19.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.06.2017, 11:45 #5Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,354
- 1790
- 6506
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
24.06.2017, 12:42 #6Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вам потрепаться...?!
Все канаты, верёвки, тросы свивают обязательно. Именно свивка позволяет работать на растяжение одинаково (с допустимым разбросом) всем (и любым) нитям? .
R3MM Читайте пост ТС!
У него уже стоял канатик 6мм, ..... далее по тексту.
То не спешите с советами.... ))
Два шнура 4 мм на ~ 10% "слабее" на разрыв чем 6 мм .Последний раз редактировалось UA3WFO; 24.06.2017 в 14:51.
Alex!
24.06.2017, 14:20 #7модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,640
- 16902
- 1863
Купите шнур нужной толщины, и не пудрите людям мозги
ТС - тема ниочем.
Ясен пень, две веревки крепче одной, вопрос насколько подобраны длины.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
24.06.2017, 15:02 #8Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Уважаемые сколько можно, говорить о верёвках? Такие вопросы возникают периодически.
R3MM правильно сказал, читайте нормальные темы, о строительстве антенн. А все темы, о разных там шнурах, это проект, заработать денег, из ничего, на неопытных радиолюбителях.
Как временная мера, шнур пригоден, для длительного использования, нет. Лично мой опыт, антенна яги 20 метров, растянута тросом период эксплуатации 30 лет. На 40 метров аналогично.Александр ex.UA0ABL since 1971.
24.06.2017, 16:10 #9
Как всегда, человек задал конкретный вопрос, а ему в ответ сообщения о том, какой он "долбоящер" :-)
Причем в вопросе не было указана ни какая антенна, ни место использования веревки, а просто просьба подсказать выход из ситуации, когда 6 мм шнура нет, а 4 мм - навалом.
Причем здесь стальной трос? У него вес просто катастрофический, его надо бить изоляторами, а современные еще периодически смазывать от непогоды, поскольку ржавеет и рвется...
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 24.06.2017 в 16:13.
24.06.2017, 18:39 #10Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Так пусть ставит свою верёвку, и меняет в зависимости от износа. Могу рекомендовать, оцинкованный провод. Да потребуются изоляторы, без них, никак. Тимофей думаю, что своим постом никого не обидел. Просто подумал, зачем человек будет мучиться, и постоянно смотреть не оборвалось ли что. Конечно, сейчас модно, на форумах людей ставить на место.
Вот и Вы, уже RL6M, но это не даёт Вам право, так отвечать мне. когда Вы только начинали, мой позывной уже звучал в контестах. Ничего личного, в полемику не вступаю.Александр ex.UA0ABL since 1971.
24.06.2017, 19:56 #11
24.06.2017, 20:56 #12
24.06.2017, 21:16 #13Standart Power
- 11.09.2016
- Александров
- 71
- 465
- 553
- 1402
Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
Не умереть, а именно уснуть.
73! Александр.
24.06.2017, 21:43 #14
24.06.2017, 22:03 #15Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Леска 4 мм ?????? Ух ты......вот бы посмотреть.
7Спасибо
