26.04.2018, 20:36 #1Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
Переключаемый двойной флаг DL2KQ
Приветствую коллеги !
Я решил на досуге потихоньку поставить Переключаемый двойной флаг DL2KQ
Хочу услышать ваше мнение по поводу собранной схемы узла переключения диапазонов и F/B
Спасибо.All the best for you.
Welcome to CW !
26.04.2018, 21:41 #2Пользователь
- 02.12.2011
- 685
- 536
- 406
Напишите RA4LW UA4LL - такие стоят. Вроде.
Алексей Глушенков UA4LCH
27.04.2018, 11:20 #3Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Чего же проще - обратитесь к автору статьи напрямую - Форум DL2KQ - Главная страница
Файл со схемой вашего узла у меня не открывается. Нельзя ли выложить в менее крутом формате?73! Александр.
28.04.2018, 08:50 #4Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
28.04.2018, 10:00 #5Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.04.2018 в 10:04.
73! Александр.
28.04.2018, 12:26 #6Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Реле № 4,5,6 можно исключить, Реле №1,2,3 cправятся со своей задачей.
Все должно работать, схема правильная...
Усиление двойного флага меньше, чем обычного флага при сопоставимых размерах, поэтому или двойной флаг надо делать больше + усилитель, или такой же как обычный флаг, но с большим усилением на 7-8 дб
Если места много (а это 15х15 метров квадрат + 100х100 метров чистого пространства) то можно делать такую антенну !Последний раз редактировалось RA3WDK; 28.04.2018 в 12:34.
Иван
28.04.2018, 13:54 #7Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А мне почему-то показалось, что Rel это обозначение контактной группы. Тогда на коммутацию RL нужно три реле с одной или двумя группами каждое, а на коммутацию F/B можно обойтись и одним реле с четырьмя контактными группами.
А об этом всё сказано в http://dl2kq.de/ant/3-71.htm
Цитата:
"...реле реверса ДН, меняющие местами точки подключения нагрузки и подключение высокоомного (800 Ом) источника.
Такой источник может быть выполнен как трансформатор. Для подобных антенн (приемных НЧ, высокоомных) обычно применял трансформатор на кольце FT-82-75 (размеры 21х13х6.3мм), высоокомная (к антенне) содержит 40 витков равномерно распределенных по кольцу; низкоомная (к 50-ти омному усилителю, лучше дифференциальному, - он необходим из-за малого усиления антенны) - 10 витков поверх высокоомной и тоже равномерно распределена по кольцу.
Лучший (но более сложный вариант) – использовать симметричный дифференциальный усилитель на AD8129 Cхема включения AD8129 как на Fig. 3 в мануале, питание + 5 В (обязательно хорошие LC-фильтры по каждому питанию), усиление (резисторами обратной связи, как в обычном ОУ) установлено 26 дБ (20 раз). Входы 1 и 8 на корпус через резисторы 390 Ом (выбрана пара с разбросом менее 1 ома), к этим входам прямо подключена через реле рамка)...".
И так далее до конца статьи.Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.04.2018 в 14:03.
73! Александр.
28.04.2018, 14:18 #8Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
А я думал, 20 раз это 13 дБ...
Pavel, R2DFD
28.04.2018, 14:23 #9Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Последний раз редактировалось RA3WDK; 28.04.2018 в 14:28.
Иван
1Спасибо
