Страница 16 из 52 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 776
Like Tree438Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #226
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Непризнанные "гении" читать мешают
    Рядовому пользователю который академий не кончал интересна конкретная схема с размерами и всеми комутационными моментами!!! С уважением!
  2. #227
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Хорошо идёт стек из двух 4SQ. И в развитии сдвигаем половинки так, чтобы ближние вертикалы слились, заменяем их одним с удвоенным током, тоже неплохо. Затем дополняем двумя элементами - спереди и сзади. Получается квадрат со стороной 41м, Форма уже почти как R7AB, повернув на 45 град, можно запитать боковые 3 элемента.
    UT2IJ Вы вроде хотели мой вариант делать с мачтами по 10м, я вам дал e-mail.
    Второй файл по ошибке выложил, а удалить не сумел.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 27.02.2018 в 19:57.
    Николай (UA3TW)
  3. #228
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Здесь EZNEC к тем моделям. Усиление доходит до 10,8 дБи Больше вариантов не имею. Остаётся самое трудное - научиться питать.
ID:	207110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207112   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 27.02.2018 в 21:00.
    Николай (UA3TW)
  4. #229
    QRPP
    06.03.2014
    7
    36
    10
    Добрый вечер!
    С уважением отношусь к инженерам, а к радиоинженерам вдвойне.
    А меня так получилось, что я не стал радиоинженером. Но радио люблю.
    В достаточно объемных темах на форуме есть много инфы о приемных антеннах.
    Может я и заблуждаюсь, но я думаю, что есть радиолюбители, у которых есть потребность в реализации, повторении какой либо конкретной конструкции антенн. А перечитывая полезную информацию высокообразованных инженеров и понимаю: мне, например, сложно ее применить на практике.
    В своих «мемуарах» ниже я хочу сказать: глаза боятся, а руки делают.
    В 2010 году я нашел инфу на английском языке об 8-ми элементной приемной вертикальной антенне на 160м. Перевод мне сделал Виктор UA2FM. Изучил. Изготовил вертикалы. Изготовил блок управления и коммутатор. Купил антенный анализатор АА. Купил двухлучевой осциллограф.
    Применил и все настроил. Проверил длину кабелей. Установил. Включил: работает.
    На CQ WW CW 160м в 2011 году собрал команду: R7LV, URØMC, UA2FZ, RA2FA
    И получили вот такой результат.
    UA2FW..............................1,894,752
    Парни! Так что, берем и делаем! Сами!
    А будут вопросы, попросим конкретной помощи у здесь присутствующих Инженеров.
  5. #230
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Цитата Сообщение от UA2FW Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Большое спасибо! Мы сюда и сгребаем в одну кучу всё по фазированным вертикалам. Нельзя ли более точные координаты на Ваш проект, ссылку, например. Я нашел такую. Не этот ли вариант? http://n3ujj.com/manuals/8%20Circle%...0Receiving.pdf
    Николай (UA3TW)
  6. #231
    13.03.2012
    940
    282
    89
    ua3tw
    Контроллер для этой антенны нет в продаже, есть только 4+4 в 8 направленией:
    Eight Element All Active Array
  7. #232
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Предыдущие файлы навеяли: а не включить ли мне в плотный стек мой 4SQ c проволочным питанием. Получается довольно приличный результат. И полоса довольно широкая.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  8. #233
    QRPP
    06.03.2014
    7
    36
    10
    Да, это именно та антенна, конструкцию которую я повторил в 2010 году. И это именно те координаты.)))
  9. #234
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Пробую сделать модель ближе к практике, на базе модели из поста 173 - она из имеющихся менее всего зависит от частоты. Пока вариант на диапазон 3,5 - 3,8 без переключений, трубы 100 мм. Есть варианты на два поддиапазона, 3,5-3,65
    и 3,65-3,8 где в одном варианте кабели питания на оба участка одинаковые, а элементы электрически удлиняются катушками, включенными в основание элемента, и во втором варианте элементы не меняются, а переключаются длины кабелей в центральной коробке. Пока картинки без разбивки на поддиапазоны. Первая картинка - вид, все размеры, длины линий, КСВ на 9 Ом. Вторая - ДН по всему диапазону
ID:	207206   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #235
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,220
    378
    16
    Цитата Сообщение от N8OO Посмотреть сообщение
    Только теоретически,почему?? Ответ: стрельба по диагонали подразумевает: лидирующий елемент 180 градусов....два средних 90 градусов..и задний елемент 0 (ноль) градусов. Сделать релейную матрицу легко.
    Виктор, "средних" посадить на "голодный паек". Перераспределить мощность. Усложняется матрица, но удваивается число направлений с равными параметрами.
    73! ех uh8yab.
  11. #236
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Модель на картинке - это не для практики, так как одна из линий имеет сопротивление 40 Ом, а настроенная на идеальные сдвиги фаз -90, +90 и 0 град. и практически одинаковые амплитуды, дабы по ней можно было сверяться, много ли теряется в реальной модели, как, например, из поста 233. Красными овалами отмечены числа, на которые стоит обратить внимание. Просто ради спортивного интереса настроил на идеальные величины, меняя длины линий и сопротивления линий для выравнивания амплитуды.
  12. #237
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    По 4SQ с кабельной запиткой ясность у меня вроде сложилась, крутил - вертел модель и так и сяк, пытался улучшить работу на краях диапазона, менял радиус круга, сопротивления кабелей и т.д. и т.п. но в конечном итоге модель пост 233 оказалась самой правильной. Чтобы избежать усложнений, не стал разбивать диапазон на участки, и так края удовлетворительные. Если очень надо, можно просто переключать длину одного из кабелей в ящике. Поэтому нарисовал модель с коммутацией по направлениям, скрин с которой выкладываю. Как обычно в таких антеннах 6 реле в двух группах. Кабеля всего надо около 155 метров, из них 4 куска по 26м идут от ящика к элементам, остальные 2 куска в ящике. Да, КСВ оставил на низкие омы. Также самый длинный кабель можно укоротить на полволны, если его переплюсовать, тогда понадобится фазорасщепитель, но зачем усложнять.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 04.03.2018 в 18:59.
    Николай (UA3TW)
  13. #238
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Извиняюсь, не в тему.
    Наверняка были варианты соединить растяжки вертикала в "дельты" и использовать в качестве пассивных элементов. Не подскажите где посмонреть?
  14. #239
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Худший вариант при сведенных вершинах, в которых наверняка планировалась пучность тока. Гораздо лучше на оттяжках сделать вертикалы. Картинки были в теме про альтернативное питание вертикалов.
  15. #240
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Цитата Сообщение от UA9LIF Посмотреть сообщение
    Касательно EZNEC, хочу сказать, что есть удобное расширение AutoEZ, файл excel, где удобно работать с переменными и есть оптимизация. Также в интернете существует модель для eznec гибридного ответвителя и можно сравнить широкополосность антенн.
    По этой подсказке задал вопрос Дэну, AC6LA, на QRZ.COM. Вот что он ответил https://forums.qrz.com/index.php?thr...2#post-4578223
    Будем изучать помаленьку.
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
