Страница 25 из 52 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 776
Like Tree438Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #361
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Попробовал посмотреть, что за антенна по ссылке Сергея.
    Очень компромиссная антенна с неоптимальными фазами как минимум у пары элементов, это сделано ради упрощения системы питания. При такой конфигурации одинаковые фазы никак не могут быть у трех элементов одновременно. Только у двух. Радиус круга для восьми элементов также слишком мал, 33 метра всего.
    У Александра же и фазы будут правильными, и радиус круга почти в два раза больше. Так что есть неплохая надежда на получение существенно бОльшей величины RDF, чем у этой антенны. Если есть возможность, то я бы порекомендовал еще более увеличить радиус, сверх 57 метров (откуда сама эта цифра взялась - непонятно). Это благоприятно скажется на ширине главного лепестка и на RDF. Она станет хорошим конкурентом для 500-метровых беверов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.05.2019 в 20:49.
  2. #362
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,482
    5139
    6755
    Цитата Сообщение от RN3CT Посмотреть сообщение
    и соответственно высоком RDF/
    Основной параметр приёмных антенн не RDF ( КНД по-русски), а ARDF ( КНД по ЭДС).
    Как раз те самые боковые лепестки , которые делают ДН некрасивой , существенно снижают этот параметр.
  3. #363
    13.03.2012
    939
    282
    89
    Сделал несколько лет назад антенну по мотивам k7jtr, 4 элемента длиной 7 метров на три диапазона, круг 13 м , оптимален на 3,5, неплохо работает на прием на всех трех диапазонах. На 7 немного не оптимально расстояние, но эффект есть.
  4. #364
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Ну, так это же коммерческий вариант HiZ-8. Здесь сумма продаж превалирует. Чем меньше габариты антенны - тем больше потенциальных покупателей.
    Я сам (лет пять тому назад) стоял перед выбором, что лучше построить 8-HiZ или BSEF. Остановился на последней ввиду того, что она проще в понимании и обслуживании. Хотя и параметры не сильно отличаются по RDF. Тогда я сам пробовал моделировать оба варианта и особой разницы не заметил. Теперь уже есть результаты моделирования и конкретных испытаний обеих моделей от мэтра, W5ZN. Есть и собственный опыт по сравнению BSEF и BEV-300m. Зачастую - первая выигрывает.
    Не думаю. Вообще, оптимальное расстояние в стэке - 0.625wl. Если дальше увеличивать это расстояние, то увеличиваются боковые лепестки. На RDF это скажется не лучшим образом.
  5. #365
    13.03.2012
    939
    282
    89
    rrw3xw
    Кстати, коммерческого варианта 8эл нет, схема супер-сложная, есть 8 элементов, переключается через 45 градусов, но одновременно работают только 4 элемента. Однако "Метр" умудрялся переключать 8 элементов через 11,25 градусов.
  6. #366
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Мне кажется - всё наоборот. HiZ-8 - есть, BSEF - не встречал. М.б. из-за этого...
  7. #367
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    И, кстати, в случае с 8-HiZ есть возможность плавно "вращать" диаграмму. Это преимущество ни в коей мере не относится к главному лепестку, т.к. угол раскрыва антенной решётки из 8-ми вертикалов равен 52-ум градусам. Тут и восьми направлений за глаза. А вот тот факт, что количество полюсов подавления при этом стремится к бесконечности - не может не радовать. Это очень важно в условиях современного эфира, т.б. во время контестов.
  8. #368
    13.03.2012
    939
    282
    89
    rw3xw
    Имею 4sq и приемную антенну, приходится под каждого кор. переключать и ту и другую, что меня очень не радует во время контеста, давно приготовил для 80 антенну в "зенит", этим летом обязательно сделаю.
  9. #369
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    При радиусе 57м расстояние между парными вериткалами 40,3м - 1/4 лямда - см чертеж
    Я могу управлять фазой каждого элемента, при этом между элементами нет электрической связи через фазовращатель - то есть это 9-ть независимых источников сигнала с нужной фазой - задача создать модель оптимального фазирования всех 9-ти вертикалов для формирования любых диаграмм - в 1 , в 2, 3 или 4-ре направление в зависимости от контестинга или DX-га...
    радиус 57м это мое предположение - возможно нужен другой вариант...
  10. #370
    22.03.2010
    177
    119
    78
    Как раз полноценный HiZ-8 есть в продаже....
    https://www.dxengineering.com/parts/hiz-8a-lv2-160-2
    А вот BSEF нет .
  11. #371
    22.03.2010
    177
    119
    78
    Владимир, в чём практический смысл борьбы с боковыми лепестками в такой антенне??
    Мой 11-ти летний опыт использования HiZ-4 array показывает обратное - ширина основного лепестка - главное при приёме слабых станций на 160м .
  12. #372
    23.09.2008
    Обухово
    59
    312
    234
    263
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    При радиусе 57м расстояние между ... вериткалами 40,3м...
    А не 43,63 ?
  13. #373
    22.03.2010
    177
    119
    78
    ..... 9-ть независимых источников сигнала с нужной фазой - задача создать модель оптимального фазирования всех 9-ти вертикалов для формирования любых диаграмм - в 1 , в 2, 3 или 4-ре направление в зависимости от контестинга или DX-га...
    .... не уверен в реальности создания 9-ти прецизионных усилительных трактов на требуемую в современном контестинге мощность.
  14. #374
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    А с чем сравнивалось? Если не секрет.
  15. #375
    13.03.2012
    939
    282
    89
    rn3ct
    Specifications of the Hi-Z 8A Eight Element Array Systems:
    *Front-to-Back: over 30 dB
    *Beam width: 52 degrees
    *Bands: Mono-band, 160 OR 80 meters
    *Directionality: 8 selectable directions with very crisp response
    *Power requirement: 13.8 Vdc at 450 mA
    *Control Cable: 7 conductors
    Это что, 8 эл антенна имеет ширину - 52 градусов, может быть там толькл 2 эл. работают?
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
