06.06.2019, 14:53 #451
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
Уважаемые коллеги, не повторяйте моих ошибок. Я неудачно поставил вертикал в тридцати метрах от обрыва реки, и теперь в этом направлении теряю на малых углах пару децибел. Нужно было хотя бы на пару лямбд отодвинуться (было бы куда -)).
Это сработал "вау"-стереотип горизонтальных антенн, которые на том же обрыве дают сумасшедший эффект.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.06.2019 в 15:21.
06.06.2019, 15:39 #452
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
И MMANA и NEC очень плохо считают проводники расположенные близко к земле...
ваши рекомендации только загонят читателей в полный блудняк - мало подня противовесы над землей - надо еще и правильный угол наклона выдержать...
На практике проверяли на диапазоне 80м вертикалы поднятые на 8м с 2, 3, 4, 6 и 16 резонансными противовесами - в результате ни SDR, ни скиммеры ни радиолюбители на длинных трассах разницы не выявили - может в теории она и есть 0,2-0,5 дб - но это ловля блох на теле слона!
По этому еще раз утверждаю что резонансных противовесов достаточно 2-3шт - сделать их и настроить гораздо проще чем плести паутину из 128 на земле...
Потом непонятно, что такое плохая земля. А если чистый гранит внизу - это плохая или нет? Для малых потерь наверное очень хорошая - чистый диэлектрик. Как зеркало - никудышная. Тут другой подход будет нужен, а именно 360 противовесов длиной лямбда, что эквивалентно тому, что антенна находится на середине солёного озера радиусом лямбда. До нижнего угла излучения 7 град усиление будет практически максимальное,
в ММАне когда-то моделировал.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
06.06.2019, 15:51 #453
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,697
- 2589
- 1293
А не пробовал ошибку исправить?
Может есть возможность спустить с обрыва, путаницу. Ну, в смысле... много проводов, сеткой, лучами... поперёк... Макс. покрытие обрыва, если до воды не далеко... то закопать...
Надеюсь, смысл понятен...
"Чё тут думать! Трясти надо!" (С).
Читаю тему с интересом. Думаю
Из опыта: ставил четыре вертикала, но в линию. С фиксированной фазосдвигающей линией. Условия такие были.
Сейчас соображаю: мож. поставить четыре (квадрат крыши)?
В продаже есть медная труба 20 мм, относительно недорого... Сложнее с противовесами: тянуть некуда.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 06.06.2019 в 15:57.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
06.06.2019, 15:52 #454
06.06.2019, 16:06 #455
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
Не, непонятен -)) Какой смысл металлизировать 40-метровый почти вертикальный обрыв?
Мой спитфаер сейчас исправит только могила, т.е. снос и перенос. Но я его сносить не буду, у меня на то проблемное направление запланированы горизонтальные бимы на 90 метровой высоте (если с учетом обрыва). А на все другие направления он полноценный.
Увы, для вертикалов высота - это зло. Она задирает ДН вверх и давит самую полезную нижнюю часть, которая под малым углом излучается. Это связано с отличиями механизма отражения от земли лучей вертикальной поляризации (в отличие от горизонтальной). Речь об НЧ участке КВ диапазона, конечно. Чтобы зло проявилось, нужны высоты порядка полулямбды, как в моем случае высокого обрыва.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.06.2019 в 16:34.
06.06.2019, 16:15 #456
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,697
- 2589
- 1293
07.06.2019, 11:41 #457
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Данная тема идёт с 12 февраля 2018 года. И если в начале темы состояние дела было такое, как в цитате выше, то вчера я сфазировал эту антенну (пост18) от одного источника, пользуясь методой из поста 419. Как и ожидалось, полоса получилась очень узкая, всего 50 кГц. Также вчера сфазировал стандартную HB9CV по той же методе. Получилось примерно то же, что у Василия, RN6L. Сейчас хочу взять какой-нибудь дичайший случай и сфазировать. Так что прогресс есть.
Николай (UA3TW)
08.06.2019, 12:11 #458
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Получил модель для случая из поста 382, радиус 57м усиление максимальное. Там питание от 9 источников, здесь от одного. Полоса как ожидалось получилась очень узкая, диаграмма более-менее держится в интервале 1.851-1,855 (4 кГц)
Был чисто спортивный интерес - суметь сфазировать.
Проблема была в том, что для провода 7 (передний вертикал) импеданс получался с большой отрицательной реальной частью. А конкретно -32,69-j92,75Последний раз редактировалось UA3TW; 08.06.2019 в 12:17.
Николай (UA3TW)
01.07.2019, 13:01 #459
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Вот американцы тоже что-то такое проектируют. Пост 28 от KW4TI. https://forums.qrz.com/index.php?thr...3#post-5114698
Николай (UA3TW)
04.07.2019, 12:25 #460
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Не помню, выкладывал ли Владимир модель с этими размерами, но запитал и её кабелями, нормально получилось от 1,83 до 1,88. Простая коммутация, вся в центре.
Николай (UA3TW)
03.09.2019, 07:26 #461
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Здесь модель 4SQ на 160м с применением гибридника на трансформаторе в EZNEC+v.6
Николай (UA3TW)
21.10.2019, 13:15 #462
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Каскадный гибридный ответвитель.
Мало кто может позволить себе систему фазированных вертикалов, даже 4-х элементную, не говоря уже о большем числе элементов,
но помечтать не вредно, чем и займёмся.
Проблема в том, что не любую систему можно запитать от направленного ответвителя (НО), имеющего сдвиг фаз между портами 90 град. при одинаковых амплитудах. Поэтому неплохо иметь фазирователь, имеющий те же полезные свойства, но имеющий любой по выбору сдвиг фаз между портами и любое соотношение амплитуд. Тогда разработчик не будет скован в своих фантазиях.
Возможно такие системы где-то описаны, я не искал, а сразу попробовал соорудить такую систему из двух НО, включенных каскадно и охваченных обратной связью.
Идея следующая – берется НО и один из его рабочих портов через линию передачи соединяется с входом второго НО, а второй порт идёт на антенну. К порту нагрузки первого НО в этом случае подключается линия обратной связи и не подключается нагрузка. У второго НО тоже есть два рабочих порта, и порт нагрузки. Так вот с одного из портов через линию передачи сигнал идёт на порт нагрузки первого НО. Это и будет линия обратной связи.
Нагрузка ставится только на порт нагрузки второго НО. Второй порт второго НО идёт на антенну. См. Fig.1.
Получается четырёхполюсник, имеющий 4 порта. Один порт входа-выхода, один порт балластной нагрузки и два рабочих порта, соединяемые с антенной. Внутри четырёхполюсника два НО и две линии передачи. В отличие от обычного НО на рабочих портах четырёхполюсника можно получить любые заданные разности фаз и соотношения амплитуд. Величины эти задаются длинами линий передач внутри четырёхполюсника.
Возможны также 4 варианта соединения НО.
1. Порт 0 НО1 через линию идёт на НО2. Порт 0 НО2 идёт через линию на Порт нагрузки НО1.
2. Порт 0 НО1 через линию идёт на НО2. Порт 90 НО2 идёт через линию на Порт нагрузки НО1.
3. Порт 90 НО1 через линию идёт на НО2. Порт 0 НО2 идёт через линию на Порт нагрузки НО1.
4. Порт 90 НО1 через линию идёт на НО2. Порт 90 НО2 идёт через линию на Порт нагрузки НО1
Эти 4 варианта и большой набор линий передач перекрывают очень большое число фазовых сдвигов и соотношений амплитуд.
См. Fig.2.
Все эти значения сведены в таблицы. Одна из таблиц см. Fig.3. причём таблицу можно сделать совсем краткой, если заметить, что любую пару длин можно получить простым расчётом – длина прямой линии равна разности между числом из колонки значений амплитуд минус число из колонки фаз. Длина линии обратной связи равна сумме этих же чисел. Например, нужна амплитуда со второго порта 0.7 от амплитуды первого порта и фаза на втором порту 120 град если на первом принять 0 град. Берем из таблицы из колонки амплитуд при 0.7 число 23.8 и из колонки фаз 120 град число 6.9. Разность получается 16.8 метра, это будет длина прямой линии передачи. Сумма получается 30.6 метра, это длина линии обратной связи. Подставляем в симулятор и проверяем.
Проверить можно с помощью схемных симуляторов. Я использовал EZNEC+ v.6.
КСВ четырёхполюсника равен единице, на балластной нагрузке рассеивается пренебрежимо малая мощность при условии согласованных нагрузок на рабочих портах.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
22.10.2019, 13:00 #463
А можно чайнику задать вопрос про фазированные вертикалы? :-)
Я знаком с гибридным ответвителем только компании COMTEK на диапазон 80 метров... Везде в документации и отзывах владельце написано, что для питания штырей (или диполей) необходимо использовать кабель 75 Ом! А почему? Только потому что 50-омный, как правило, имеет меньший velocity factor и не достает до центра от всех штырей? Однако, у меня есть RG8X, так его velocity factor в районе 0.88 и такой длины явно хватит для подключения фазирующего устройства в центре...
Единственно, где-то в тырнете была рекомендация использовать 50-омный кабель при фазировании коротких штырей, поскольку у них активное сопротивление меньше штатных 36 ом... насколько это верно?
Я хочу использовать кабель 50 ом.... поскольку диполя у меня будут как раз короткие...
Что скажут многоуважаемые гуру?
Тимофей
22.10.2019, 14:29 #464
- 13.03.2012
- 938
- 281
- 89
rl6m
Как говорит совр. молодежь: не парься. я с ними согласен, использую кабель с демонтажа 20 летний, какой есть, 50 и 75 омный и удивительно, что работает и тот и другой.C уважением.
Владимир
22.10.2019, 15:01 #465
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
Тимофей, коэффициент укорочения кабеля от его волнового сопротивления не зависит. А зависит только от типа диэлектрика. А 75Ом в 50-омных системах как правило используют для трансформации сопротивлений. Т.е. если кусок 75-омного кабеля, если он длиной кратен 1/4 wl, то он 50 Ом трансформирует в 112. И когда две ветви со 112 включаешь параллельно, то получается снова около 50. Для таких целей идеальное волновое сопротивление трансформатора не 75 а 70.7 Ом.
73! Василий, ex RZ6MX
