Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 73
Тема: Защита антенны от птиц
    01.04.2007
    697
    224
    199
    Сначала думал написать свое сообщение в тему "Юмор и отдых", но в реальности мне не до смеха. В самый разгар зимы перестала работать моя основная антенна. На крыше 12-этажки установлен военный телескоп с лебедкой, на вершине укреплена площадка примерно 20*20см и на ней INV/Vee на 80/40 метров. Оплетка запаяна прямо на антенну из канатика, к центральной жиле кабеля припаян кусок луженого многожильного провода типа МГШВ, второй конец которого в свою очередь распаян на другое плечо антенны. Все вроде сделано достаточно добротно, и без вопросов отработало более 5 лет. Предварительная проверка показало, что вроде как одно плечо антенны на обрыве. Ну думаю ладно, придется ждать тепла, чтобы опускать телескоп и окончательно разбираться. И вот несколько дней назад иду по улице, глянул на свою антенну. И увидел, что на площадке мачты сидит огромная ворона и вовсю работает клювом! Теперь у меня появилась версия, что это птица виновата! Никогда не мог бы и подумать, ничего сьедобного вроде как там нет! Сейчас вот вспоминаю, что это у меня не первый раз такая проблема. Был волновой канал на 144, сделан наскоро из биметалла 3мм. Так вот несколько раз приходилось выправлять элнменты, согнутые птицами, благо что антенна стояла на лоджии. Интересно, были ли еще у кого подобные случаи, или это только у меня такая невезуха? И может кто какие специальные меры предпринимает для защиты антенн от птиц? Как я понял, наверное мне придется делать какую-то крышку сверху, над площадкой?
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    413
    130
    485
    Сокола из фанеры раскрасте. "Филина сажал" на бум -воробьи и галки боялись, любители охотники тренировались.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    Делайте нормально антенны и птички ничего не сделают
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,195
    4799
    1735
    проблема в пайке, на окончании которой провод ломается
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Замечено. Вороны любят объедать ПХВ изоляцию (как и мыши). А пока долбят изоляцию - проводник, очевидно, ломается .
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Если вас достают именно вороны то есть проверенный способ. Нужно найти дохлую ворону и привязать ее не далеко от места где они вам гадят.
    После этого они вашу крышу только облетать будут.
    Константин RG0F
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Думаю, что такой способ не совсем удобен и практичен.
    Проблема по отпугиванию ворон решена давно и без лишних смертей - Огородное чучело: как сделать идеальное чучело для отпугивания птиц
    Самое место на верхушке мачты ТС!
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Ага. Пять лет ПВХ клевали. А на шестой проводник сломался. Просто МГШВ не предназначен для монтажа на улице - но это уже другая тема...
    А вообще вороны используют такие, как у ТС, площадки для расклёвывания добытой пищи - орехов, например.
    08.08.2013
    Гомель
    35
    32
    У меня птицы умудряются сесть на кончик GP из удочки и ломают его. А J-антенну на 144 вообще согнули на 90 градусов, теперь она у меня Г-образная.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,932
    7003
    2535
    На верхнем диапазоне (антенне) прохождения нет. Смысл на её садиться?
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Либо вы своих страусов летать научили, либо удочка китайская...
    Правильно - теперь на горизонтальной части сидеть удобнее и подруг/друзей помещается больше.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А вот и есть! Просто после очередной передачи птичек на этой антенне поубавилось.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Гель однозначно понравился - намазал и два года птички не сядут!
    "Unlike some other nasty Bird Repellent Gels, past and present, the Bird Gard Bird Gel is environmentally friendly in comparison. No need to feel bad then about forcing the animals along to another resting place hihi. Here are some other facts worth considering…
    •Birds do not get stuck in the Bird Gard Bird Gel.
    •Birds do not lose their feet in this Bird Gel.
    •Bird Gel will not wash off if it rains and does not dissolve in water. It is impervious to heavy torrential rain.
    •The Bird Gel is rated to survive up to 80 degrees Celsius, so it will not melt in summer heat and make a mess like some other Bird Gels.
    •Unlike other products it is easy to remove with detergent and water.
    •The Bird Gel has a life span of up to 2 years which is double that of other products.
    •Being partially vegetable based the thicker the Bird Repellent Gel is applied the longer it lasts before it breaks down naturally".
  15. #15
    Black List
    25.07.2005
    44
    1,286
    636
    443
    Однозначно. На моей что только не сидело и ничего. Пока не решил одного скворца шугануть. Из воздушки прямо в глаз снял метров с 30-ти. Так он камнем и упал под ноги. А через пару дней упала антенна с половиной мачты. А потом война началась. Как говорится: "нету атеистов в окопах под огнем". Не трогайте этих птичек от греха подальше...
  1. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  5. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
