Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA4LCH
Тема: Переключаемый двойной флаг DL2KQ
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Приветствую коллеги !
    Я решил на досуге потихоньку поставить Переключаемый двойной флаг DL2KQ
    Хочу услышать ваше мнение по поводу собранной схемы узла переключения диапазонов и F/B
    Спасибо.
    Вложения Вложения
    Пользователь
    02.12.2011
    687
    542
    409
    Напишите RA4LW UA4LL - такие стоят. Вроде.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Чего же проще - обратитесь к автору статьи напрямую - Форум DL2KQ - Главная страница
    Файл со схемой вашего узла у меня не открывается. Нельзя ли выложить в менее крутом формате?
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Так это Rar. Что может быть проще ?
Название:	Коммутация двойного флага DL2KQ.JPG
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Схема узла переключения и F/B соответствует требованиям статьи.
    Остаётся выполнить другие требования по согласованию/усилению приведённые в названной статье.
    Я про файл spl7 - у меня не открывается.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Реле № 4,5,6 можно исключить, Реле №1,2,3 cправятся со своей задачей.
    Все должно работать, схема правильная...
    Усиление двойного флага меньше, чем обычного флага при сопоставимых размерах, поэтому или двойной флаг надо делать больше + усилитель, или такой же как обычный флаг, но с большим усилением на 7-8 дб
    Если места много (а это 15х15 метров квадрат + 100х100 метров чистого пространства) то можно делать такую антенну !
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А мне почему-то показалось, что Rel это обозначение контактной группы. Тогда на коммутацию RL нужно три реле с одной или двумя группами каждое, а на коммутацию F/B можно обойтись и одним реле с четырьмя контактными группами.
    А об этом всё сказано в http://dl2kq.de/ant/3-71.htm
    Цитата:
    "...реле реверса ДН, меняющие местами точки подключения нагрузки и подключение высокоомного (800 Ом) источника.
    Такой источник может быть выполнен как трансформатор. Для подобных антенн (приемных НЧ, высокоомных) обычно применял трансформатор на кольце FT-82-75 (размеры 21х13х6.3мм), высоокомная (к антенне) содержит 40 витков равномерно распределенных по кольцу; низкоомная (к 50-ти омному усилителю, лучше дифференциальному, - он необходим из-за малого усиления антенны) - 10 витков поверх высокоомной и тоже равномерно распределена по кольцу.
    Лучший (но более сложный вариант) – использовать симметричный дифференциальный усилитель на AD8129 Cхема включения AD8129 как на Fig. 3 в мануале, питание + 5 В (обязательно хорошие LC-фильтры по каждому питанию), усиление (резисторами обратной связи, как в обычном ОУ) установлено 26 дБ (20 раз). Входы 1 и 8 на корпус через резисторы 390 Ом (выбрана пара с разбросом менее 1 ома), к этим входам прямо подключена через реле рамка)...".
    И так далее до конца статьи.
    25.05.2014
    446
    143
    230
    А я думал, 20 раз это 13 дБ...
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    По напряжению 26 дб - 20 раз
    P.S> но это мнение автора , DL2KQ. Можно усиление выставлять другое из соображения коэффициента шума, динамического диапазона предусилителя. Как и активный элемент
    выбирать другим, у AD8129 4,5 nV/ корень из полосы в Hz
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
