Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,674
    597
    480
    Идеального ничего нет. Это я про нагрев (потери).
    А арматура, как заземление, именно резонансная. Это видно по картинке на анализаторе.
  2. #32
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,169
    1682
    2498
    и какой же у этой арматуры резонанс?
  3. #33
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,477
    5137
    6748
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Бывает резонансное заземление?
    А как же ? Пара резонансных противовесов ( "радиалов"), лежащих на земле, например.
    Или не пара, а "много" - 32 шт. Но, резонансных.
  4. #34
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Но, резонанснах.
    Противовесов.
    Тут сейчас наговорят.
    Арматура резонансная появилась.
    Как то вот так.
  5. #35
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,477
    5137
    6748
    Да уж ...
  6. #36
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,674
    597
    480
    Удивляет резонанс арматуры? А резонанс мачты не удивляет? Или резонанс бухты кабеля? Так, в моём случае, заземленная арматура многоэтажки и есть мачта, которая запитана сверху, а бухта кабеля отсутствует как класс. Кусочек с полметра на межблочные соединения - не в счёт!
  7. #37
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Меня и резонанс воздуха не удивляет.
    Вопрос в какой связИ?
  8. #38
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,674
    597
    480
    Если вопрос ко мне, то какой ответ ожидается?
    Могу ответить прямо: резонанс мачты в связи с антенной. Потому что мачта, данном случае - это часть антенны. Изучающая часть, а не просто опора и поддержка.
    Кому интересно, погуглите тему "Антенны-мачты".
  9. #39
    29.04.2010
    74
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от Привыкший Посмотреть сообщение
    но касание нулевого провода с корпусом аппарата явно добавляет какой- то гадости при приёме.
    Мало того, между заземлением и нулевым проводом почти всегда есть разность потенциалов. У меня например иногда доходит до 24 в. А уж лампочка 12 в горит почти всегда. В соседней квартире горе электрики догадались нулевой провод со щитка соединить с водонагревателем. Так вот подводящие шланги (в металлической оплётке однажды отгорели, резиновые трубки что внутри лопнули при этом. Жители этажами ниже приняли не запланированный душ.
  10. #40
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,169
    1682
    2498
    Резонанс есть! Его не может не быть! Но, тупооой!
    Хорошо, что не в морге!
  11. #41
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Цитата Сообщение от R6NI Посмотреть сообщение
    Вот с трубой отопления надо попробовать
    Ни в коем случае не слушайте таких "горе-советчиков". За такие "советы" сразу надо лишать лицензии.
  12. #42
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Трубы отопления, водоснабжения пластиковые уже в большинстве .
    Даже если в шэке стальные ,то у соседа могут быть пластиковые.
    Куда там заземлять ?
  13. #43
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Лучше на Колыму а там расстрелять.
    Кстати читать надо.
    Там где "советы" было сказано что так делать нельзя.
    А если нет другой возможности?
    Тогда расстрел.
  14. #44
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,674
    597
    480
    Если кто-то неправильно понимает, то повторю. На трубы водоснабжения, отопления, газоснабжения соединять антенну нельзя. А куда можно? На заземленную (проверяется предварительно) арматуру здания. Это арматура ж/б панелей, ограждение балкона.
    А на Колыме я уже был, могу трудовую книжку показать. Усть-Омчугу привет!
  15. #45
    29.04.2010
    74
    220
    87
    81
    Хорошо бы это сделать во время строительства, в старом, обжитом доме это проблематично. В домах новых проектов заземляющая шина прокладывается в канале где трубы водопровода, канализации и т.д. Электрическая земля там идеальная.
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
