19.03.2019, 23:56 #106
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
В моей 9-ти этажке странные вещи творятся:
- питающий электроплиту кабель проложен в трубе, которая идет вплоть до входного в квартиру щитка. На конце трубы приварен болт, на котором закреплен один из проводов питающего электроплиту кабеля;
- к ванне приварена полоска металла, которая другим концом , с помощью хомута, закреплена на трубе холодного водоснабжения:
- замерил сопротивление между трубой холодного водоснабжения, находящейся в шеке и ванной соединенной с трубой холодной воды- получилось 7 ом, 4 ом их которых - это сопротивление соединительных проводом омметра .73! Евгений
20.03.2019, 04:28 #107
20.03.2019, 10:24 #108
20.03.2019, 10:31 #109
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
24.03.2019, 20:23 #110
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
24.03.2019, 20:32 #111
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
24.03.2019, 20:52 #112
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
Ищите "землю" в ограждении балкона, закладных, арматуре ж/б панелей.
Почему все время возвращаемся к трубам и батареям?
25.03.2019, 12:57 #113
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Зачем вообще возвращаться?!
Тема давно исчерпана:
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post156747573! Александр.
25.03.2019, 20:20 #114
25.03.2019, 21:24 #115
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
На нет и суда нет.
Значит, нужно другие конструктивные решения искать.
25.03.2019, 22:36 #116
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Ой, друзья...
Я, сильно бы засомневался в заземлении новых (да и старых) домов.
Скорее всего, это "некая железяка" которая в лучшем случае... достаточно больших размеров (несколько этажей/подъездов).
В одном, очень высоком доме нашего города, где стоят антенны очень важных структур, всё было навязано на одну шину (аля землю).
Не поленился, прошел вдоль...
Через три подъезда, эта шина (не спускаясь вниз) просто, приходит в лифтовую... и там кончается. Кусок железа.
О заземлении общей арматуры (балконы/лоджии) спрашивал у современных строителей.
Говорят "Мы тебя не понимать... Земля - пешком ходим... Откуда в зелезяка земля"?
Потому...
Очень сильно бы я сомневался, что именно ваша лоджия/балкон....
прям ЗЕМЛЯ не вызывающая сомнения.
Заземление на батарею (в старых домах)... когда половина стояков... уже заменена на пластик - странно.
Заземление на газ и воду - вообще нельзя (даже если хочется).
В многоэтажном доме, на высоком этаже, заземление почти не реально (в радиолюбительском плане) или... Очень дорого.
25.03.2019, 22:58 #117
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Свои 5 копеек. ))) Проводил эксперимент, брал фазу из розетки, а вместо 0 лестницу пожарную на лоджии и подключил 1 кВт лампу накаливания, горит полным накалом, напряжение такое же, как и в розетке. Вот на ту арматуру все и заземлил, так и работает, уже более 15 лет. Дом, стандартная 9и этажка, 90й серии, сдана была в 1994 году.
PS. Дом разумеется панельный.
25.03.2019, 23:26 #118
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Т.е. Вы гарантируете идеальную землю на любой железяке, в любом доме/крыше в нашей стране?
Я бы не отважился.
Где то повезёт, где то нет...
Как принято? Антенна LW или суррогат другой "веревка". Кусок провода и "земля".
У "Васи" работает, значит и "Петя" сделает и всё будет хорошо.
А у "Пети" арматура/батарея соединена только с балконом соседки бабушки.
И почему, она взвизгивает и подпрыгивает всегда, когда он 1 кВт гонит.
Ребята... как повезёт... Думайте, пробуйте, измеряйте, но просто так, на любую железяку быть уверенным как "земля".
Будьте внимательны. Заморочки? Оно вам надо?
26.03.2019, 06:22 #119
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
Гарантию дают измерения.
26.03.2019, 08:00 #120
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Остался вопрос, что в результате получилось, заземление или зануление?... И что значит работает, какую функцию (работу) выполняет?
Почти тридцать уже лет назад занимался кабельным телевидением. Все усилители, фильтры и абонентские разветвители устанавливали в электрощитах, в коих находились и разветвители коллективных антенн, которые были поставлены при строительстве домов. Каждый такой щит надежно был соединен с нулевым проводом электросети. А электросети у нас в стране с глухозаземленной нейтралью. Так вот при соединении нашим коаксиальным кабелем соседних домов часто между этими "землями" была неслабая искра. Измерил в одном случае напряжение между ними, получилось 160 Вольт.
P.S. Тоже бродят мысли заземлить всю аппаратуру. Но думаю как это осуществить. Хоть хата у меня и небольшая, но все равно шек расположен в противоположном от ввода электричества углу по диагонали. То ли протянуть заземляющий провод (медные монтажные провода 10-16-25 кв.мм есть), то ли для аппаратуры сделать отдельное, расположенное рядом с шеком. А может сделать и то и другое и соединить их вместе?Последний раз редактировалось RN6L; 26.03.2019 в 08:22.
73! Василий, ex RZ6MX
