26.03.2019, 18:34 #136
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,260
- 7176
- 1992
Читаю ветку и волосы встают дыбом в самых нескромных местах...... Как почитаешь-один в 60х годах открывался,другому сам Бонч-Бруевич разрешение подписывал.... А как начнут говорить о заземлении,так такое несут,что хоть аппаратуру выноси...
Что стоит сделать контур в подвале или возле дома и завести его на 1-5 этаж возле лоджий? И на 9й можно. С высотными домами проблема,но там есть мусоропровод. Заземлил его в подвали и подцепился на этаже и все. Не ...конечно кулибиных у нас полно. Лично помогал ставить одному антенну,но чтобы не сверлить стену он просто завел кабель через вентиляцию на кухне. На худой конец есть евророзетки,но тут надо проверить подключение с учетом установки их при русской ментальности.
Я вам больше скажу-в частных домах не делают заземление....
А статика.....Впаял в антенный разъем 200 кОм и трансивер на заземлил.И нет статики.А можно еще на верху сопротивленице или разрядник поставить....
26.03.2019, 18:55 #137
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Все правильно.
Но.
На крыше диполь "замкнутый" на 200 кОм.
Но когда на всей этой хренотени наведётся статика.
И куда она придёт?
На самом деле:
Когда читаешь что товарищ тащит толстую медную шину к заземлителю.
Впрочем это уже пройдено.
Теперь мы молнии обсудим.
И защиту от них.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
26.03.2019, 19:06 #138
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Вот, что получилось, то или другое, вопрос остается открытым.))) А по поводу работает, наверное другую формулировку надо было придумать, просто все мои коробки- трансивер, усилитель и т. д. сидят на шине, которая подсоединена к этой лестнице. Ничего ни где не наводится, не "щиплется", я думаю польза есть.
Хотя, может и без этого........, но пробовать не буду.
26.03.2019, 19:24 #139
26.03.2019, 19:26 #140
26.03.2019, 19:50 #141
26.03.2019, 20:06 #142
26.03.2019, 20:17 #143
26.03.2019, 22:04 #144
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 891
- 325
- 199
Коллеги, возник вопрос В принципе догадки есть. Интересно Ваше мнение. Уже писал тут на форуме о том, что хваленая продавцом гарнитура марки "Radiosport" не хочет работать нормально на передачу в SSB режиме. Гонит в эфир фон типа переменки. Причем с разными трансиверами. Проверено на FT-950 и на Sun SDR 2. Вот думаю. Антенна виндом. Несимметричная антенна. Возможно ли такое, что фон идет именно из-за наличия на корпусах аппаратуры ВЧ напряжения? Поможет ли ВЧ заземление избавиться мне от этого фона. Самое обидное - подключаю к трансиверу дешевую компьютерную гарнитуру и все прекрасно. Никаких фонов и наводок. Запорный дроссель в точке подключения фидера к УМ имеется.
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
26.03.2019, 22:15 #145
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
RK1NA, Константин
SDR is the future!
26.03.2019, 23:34 #146
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 891
- 325
- 199
Спасибо за предположение, но... мимо. Если верить схеме от офф. представителя https://yadi.sk/i/bLUqjqXJVCxl_A
73 de R1SA! (Игорь)
27.03.2019, 07:25 #147
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Не совсем понятно, можно подробнее и с учётом - https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1567471 - ?
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.03.2019 в 07:53.
73! Александр.
27.03.2019, 08:51 #148
Arlan Communications - RadioSport RS200CR Headset
https://ru.aliexpress.com/item/H41-V...a27cd5559f1-11
Так, смеху для.
А по теме - у вас есть несколько пересекающихся вероятностей.
1. Заземления у радио нет. Наводки ВЧ.
2. Заземления у радио нет. Наводки НЧ и ВЧ.
3. Неверно распаян/расключён соединительный кабель
4. Комбинации из трёх предыдущих пунктов плюс ещё один или несколько связанных с заземлением и определяемых вашими местными условиями.
Антенна "Windom" излучает по всей своей длине. В т.ч. и т.н. "фидер" этой антенны. Оператор находится внутри поля ЭМВ излучаемого подобной "антенной".
Заземление, ВЧ заземление, в общем случае необходимо выполнять тщательно. Для суррогатных антенн особенно тщательно. Иногда везёт и наводок "нет".
Попробуйте ферритовые защёлки/кольца как непосредственно у радио, так и у телефонов.
Радиаторы и или разводка отопления, равно как и водопроводные трубы заземлением являться не могут. Это предписано ещё ПУЭ и РД прошлого века.
В применении к современным реалиям - вы точно уверены, что ваши соседи не заменили часть труб, в т.ч. и стояки, на пластиковые?
Насколько хороши ПЭ и ПВХ в качестве проводников заземления?Последний раз редактировалось RV9UP; 27.03.2019 в 08:55.
73 Алексей RV9UP
27.03.2019, 09:03 #149
- 29.04.2010
- 75
- 220
- 87
- 81
С интересом читаю тему. Радиолюбители творческие люди. Решают кто как проблему заземления. А не проще ли и надёжней купить в любом строительном магазине оцинкованный трос диаметром 6-8 мм, тройку отрезков уголка 50х50мм, полосу 25х3 мм, и сделать классическое заземление прямо под окном шека. трос завести по стене к квартире. Можно на любой этаж завести, крепление к стене анкерами. Вверх, сколько позволит Ваш рост. Вверху то же пару тройку анкеров, легко вкрутите в стену "высунувшись" из окна. Между креплениями вверху и внизу трос висит без креплений. Никаких препонов от управляющей компании не последует. Их этот вопрос абсолютно не интересует. В квартиру можно завести и красивым многожильным проводом с приличным сечением. У меня сделано так, кирпичная пятиэтажка, четвёртый этаж.
RW3VR
27.03.2019, 10:09 #150
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Ну если дешевая компьютерная гарнитура работает, дело явно не в заземлении а в шнурах-переходниках-переключателях моно/стерео. Сопли все это... Кабель гарнитуры то хоть экранированный?
А проблема ли это? Просто у большинства наличие заземление - аксиома. У меня пока нет такой аксиомы. Т.к. есть отрицательный опыт его использования. Отрицательный как раз потому что при заземлении всего сталкивался и с наводками в виде фона ~ тока и с возбудами.
Ну почему все твердят о необходимости заземления, рассказывают как его правильно сделать, но не говорят конкретно какую функцию оно выполняет? Кроме того, уверен что добрая половина тех кто это заземление организовал эффекта от него не заметили. Ну конечно при условии, что у них антенна "длинный провод" не включена прямо в разъем трансивера.
Сергей, вот попробую в субботу. Классическое заземление у меня есть, перфоратор для сверления стен в наличии, толстый провод тоже. Делов дотянуть этот провод до шека на час.73! Василий, ex RZ6MX
