Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Где ремонтируют тюнер Ameritron ATR-30
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    69
    783
    218
    Где можно отремонтировать тюнер Ameritron ATR-30 ?
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Юником. Найдите схему и посмотрите, 4то у него в нутре.
    Может ни4его страшного нет.
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    609
    780
    А чему там не работать?
    Что Вас не устраивает?
    Добавлю.. Самой проблемной деталькой там является индуктивность ее механическая часть.
    Качество сборки на букву х..... Не забывать про двойное питание..
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Схемы нет. Открывал и смотрел,внешне всё в порядке. не верно показывает выходную мощность и нет настройки по минимуму КСВ. Индуктивность не поджарена. 100 Вт.
    10.06.2014
    69
    783
    218
    а что там за двойное питание ?
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Мощность на 10 Ватт подать, а двойное питание может
    симметри4ная линия?
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    А до момента неисправности он работал? У этого тюнера целых три плавных элемента настройки, соответственно, настраивать надо очень скрупулёзно. Опять же, пока не будет КСВ близок к 1, показания мощности будут далеки от реальности.
    Схема здесь: http://www.ameritron.com/Downloads/i...pany=ameritron
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Кстати, проверить работу индикаторной части очень просто: к выходу COAX3 DIRECT подключить эквивалент 50 Ом, выбрать селектором COAX3 DIRECT и подать мощность на вход.
    10.06.2014
    69
    783
    218
    До 9 мая работал прекрасно.Как настраивать я знаю, тюнер у меня по меньшей мере 4 года.
    А на русском инструкции нет ?Хотя что там на русском читать ? За схему спасибо.
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Может что-то с антенной случилось?
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Нет.Проверено,другим тюнером.
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Проверьте С205, 206.
    Не на короткое отпайкой одного вывода, а временной заменой новыми. Было похожее - текли при наличии ВЧ.
  13. #13
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    658
    203
    307
    Два диода накрылись.тоже самое было.1N34 вроде, не помню уже,давно было.
  14. #14
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Да, "наведёнка" от молний выбивает их на-раз. Но, как писал выше, индикаторную часть проверить очень просто.
  15. #15
    10.06.2014
    69
    783
    218
    [QUOTE=UA3LM;1584392]Два диода накрылись.тоже самое было.1N34 вроде, не помню уже,давно было.[/QU
    Очень похоже на диод 1n34a. Надо проверить.
  1. Усилитель 'AMERITRON AL-572'
    от UA1ANP в разделе AMERITRON
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 13:27
  2. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  3. Ameritron AL811H
    от UT4UBZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 20:39
  4. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 20:26
  5. где взять схему FM тюнера
    от US5MEM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.10.2003, 22:37
