06.06.2019, 17:35 #16
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Без пожалуйсты - смотрите сами...
Игорь (RW4HFN)
06.06.2019, 18:25 #17
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Это да и без ответов пока...
Не путайте с 2 band LW - там надо сложное двухрезонансное СУ на два диапазона и полотно антенны 20 м, а это полволны на 40, волна на 20.Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.06.2019 в 18:32.
73! Александр.
06.06.2019, 19:13 #18
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
Во первых - Спасибо!
Но во вторых, (я не спец в MMANA, может по другому не получится) но это не совсем моя антенна. У моей запитка с конца, питается через трансформатор. Реактивное сопротивление на 7Мгц, на частоте резонанса - 0, а на 14Мгц, точно не помню, но не более 15 (это в середине участка на графике, где Rx делает зигзаг от максимального положительного значения до максимально отрицательного значения, а Ra в этой точке максимально, т.е. как раз тот участок, где антенна работает по сути.) и в районе единиц Ом, самое минимальное значение. В выходные, когда буду не даче, сфоткаю показания анализатора.
Если трансформатор в MMANA сделать нельзя, попробуйте пожалуйста схему СУ, которую предложил уважаемый DL2KQ : 2 band LW Собственно говоря. мы говорим с ним об абсолютно одной и той же антенне из провода длинной 1/2 лямбда для диапазона 40м, который будет работать и на 20м, разница лишь в том, что он предложил питать этот провод через двухрезонансное СУ, а я предложил запитать через трансформатор (здесь достичь ксв=1 на двух диапазонах не получится из-за разного активного сопротивления на разных диапазонах, но зато проще в изготовлении и ксв довольно приличное) это раз и два, это то, что половину длины провода я предложил сложить (в зигзаг, это как частный случай, думаю наиболее правильный) для уменьшения габаритов антенны. (кому нужно, в этом можете найти минусы, а кому нужно - плюсы )
06.06.2019, 19:17 #19
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
06.06.2019, 19:39 #20
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.06.2019, 19:44 #21
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.06.2019, 19:46 #22
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
Как корабль назовешь, так он и поплывет. Видимо у вас работать будет как суррогат
06.06.2019, 20:00 #23
06.06.2019, 20:08 #24
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
06.06.2019, 20:23 #25
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
06.06.2019, 20:26 #26
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
Понял, посмотрю
06.06.2019, 20:28 #27
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Управлять полу- и волновым резонансом в МОДЕЛИ можно, включив небольшую индуктивность в узел тока диапазона 20м. На 40м её влияние максимально, на 20м - минимально. ЧистА прынцип проиллюстрирован...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.06.2019 в 20:39.
Игорь (RW4HFN)
06.06.2019, 20:52 #28
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
Жаль, что не так всё просто... но всё равно спасибо. У меня правда по анализатору немного наоборот, на 7Мгц сопротивление чуть больше 50Ом, на 14Мгц - что-то в районе 36Ом(может это зависит от местных условий). Но наверно усиление и диаграмму считает правильно.
Постараюсь в выходные сфоткать трансформатор о графики с анализатора. Ну и если время останется, погуляю по эфиру. В прошлый раз хорошо было слышно Испанию и Дальний Восток
Вообще мне нравится находить и работать с DX-сами
06.06.2019, 20:54 #29
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
R4CER
В ваших условиях это вероятно единственный способ выйти в эфир на двух диапазонах ничего не переключая.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.06.2019, 21:16 #30
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
