Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 152
Тема: Узел крепления элементов к траверсе и антенны к трубостойке.
  1. #16
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Д16Т толщиной 5 или 6 мм.
    Смотря какой производитель. Если тонкий металл для крепления элемента,
    сильно гайки затянуть - без седла может и поведет. Просто мое мнение.
    P.S. У меня ант. "от Игоря", U-шпильки с "седлами", пусть стоят, блестят.
  2. #17
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Какие верхние?
    Верхние - это те, что на Вашем верхнем фото, где узел крепления элемента к буму.
    Немного неточно выразился, извиняюсь.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,910
    1689
    594
    А у меня правое и левое фото.
  4. #19
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    У меня #1 столбиком снимки. Крепление элемента - фото выше, а второй снимок под ним.
  5. #20
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    ......Обязательно ставить "сёдла" или всё таки можно и без них обойтись?.....
    Седла не дают трубе деформироваться при сильном затягивании, образуя кольцо вокруг трубы.
    А для того, что бы избежать сильное затягивание, подумайте о применении U-образных хомутов, сделанных из шпилек с резьбой по всей длине. Даже небольшой усилие затяжки не даст элементу прокрутиться вокруг бума. Да и радиус можно сделать. как на трубе, что бы не было зазора по бокам.
  6. #21
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Из "классики" были 4-е разные яги от Mosley. Так всегда были "седла".
  7. #22
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,055
    3500
    4256
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    Александр, ещё в автомагазинах посмотрите.
    Приехал в ТехКреп, работают до 18, а закрылись в 17:30. Не успел.
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Если себе, то нужны...
    Конечно, себе.
    Василий, про толщину и марку металла говорил я. Действительно Д16Т толщиной 5 мм. Толщина пластины к которой крепится бум, и всё это хозяйство к масту, 8 мм.
    Ага, заплатил деньги и потом переделывать? . Завтра попробую найти эти "сёдла".
    У меня есть от Игоря AD-347, и была 40N3L, там нет никаких U-болтов и "сёдел". Это в последних моделях на 40 метров он начал применять U -болты и "сёдла".
  8. #23
    24.09.2011
    10,055
    3500
    4256
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    это какой такой производитель отказался от них?
    Андрей, извини, пропустил. Антенна RB-45WARC (4 эл. 18 MHz/ 5 эл. 24 MHz).
  9. #24
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Вопрос: насколько оправдано применение "сёдел" в узле крепления элементов к буму, и узла крепления антенны к масту (трубостойке). Смотрим фото. Как я понимаю, "сёдла" служат для предотвращения прокручивания элементов относительно бума, и прокручивания антенны вокруг маста. Обязательно ставить "сёдла" или всё таки можно и без них обойтись? Вопрос не праздный, в комплекте приобретённой антенны их нет. Производитель объяснил: раньше ставили, сейчас не применяем. Фото взял от другого производителя, там видно "что и как". Какие будут мнения?
    При ремонте антенна 5эл на 40м пришлось делать такие седла из алюминиевой профильной трубы - проточку делали на токарном станке.
  10. #25
    24.09.2011
    10,055
    3500
    4256
    Александр, ну нет у меня токарного станка, и не токарь я. Лучше скажи, надо ставить "сёдла" или можно (как некоторые советуют) обойтись без них? Лично моё мнение, "сёдла" необходимы, вполне возможно , что я ошибаюсь. По поводу изготовления "сёдел" из профильной трубы, это самый оптимальный вариант. Видел на фото, когда при чрезмерном усилии при работе ключом рёбра обычных "сёдел" начинают разъезжаться. С "сёдлами" из профильной трубы жёсткость намного больше. IMHO.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,932
    7003
    2535
    Дрель/шуруповерт есть?
    Сложить торцами две заготовки. Закрепить. Просверлить отверстие коронкой нужного диаметра
    Получите два "седла".
  12. #27
    24.09.2011
    10,055
    3500
    4256
    Дрель есть, коронок нет, тисков нет, заготовок нет. Купить тисы-коронки-заготовки?
  13. #28
    07.12.2008
    1,804
    2823
    1101
    Александр, всё правильно думаешь. Осталось правильно сделать. Завтра спокойно всё найдёшь в каком-нибудь автомагазине. Это я тебе как какой-никакой токарь говорю, хоть на сегодняшний день и без станка
  14. #29
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Борис, бум 60 мм. Маст, стальная труба 58 мм, толстостенная.
    Продаются хомуты автомобильные с ответной планкой FISCHER AUTOMOTIVE ONE (FA1). Их полно типоразмеров, каждые 2мм+разный диаметр шпилки. Например, номер 911960 - M8 под трубу 60мм, 911958 - M8 под трубу 58мм. Это они на картинках. Одно но - короткие выводы болта. Купите в размер - длины под пластину может не хватить. Надо мерять, покупать под больший диаметр трубы.
  15. #30
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    55
    853
    516
    746
    дeйствительно, более чем доступно, 60 руб. в том же емексе https://emex.ru/f?detailNum=911960&packet=-1&brandId=
  1. Узел крепления элемента к буму
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 13:01
  2. вариант крепления элементов и вибратора
    от EW1GR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:56
  3. Крепление элементов Яги к буму
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:29
  4. Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
  5. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
