Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 152
Тема: Узел крепления элементов к траверсе и антенны к трубостойке.
  1. #31
    04.02.2015
    270
    618
    817
    Александр, я покупал в RUSBEAM 4 шт. Яг. Метизы го..о. Обрати внимание на крепление платины с элементом к буму. У меня в комплекте хомуты и "седла" на 65 мм, а траверса на 60 мм. Крепление получается слабым, хомут и "седло" садятся на трубу только на 1/4 диаметра. Порывом ветра элемент на 20м проворачивало. Бытовые "седла" слабые, концы начинают раздвигаться, чуть подтянешь. Заменил на другие, покупал у UA2FZ. Похожи на FISCHER AUTOMOTIVE ONE (FA1). Металл "седла" толще и усилен ребрами жесткости, хомут имеет не большие насечки. Та же беда- короткие концы U болта.
  2. #32
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Так это они самые и есть. В руках кажутся качественными, не хлипкими. Но концы короткие.
    Есть ещё вариант - выточить из капролона. Есть такой материал, сам подробностей не знаю.
  3. #33
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,056
    3501
    4256
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    покупать под больший диаметр трубы.
    Так на площадках просверлены отверстия под конкретную трубу. И, даже если использовать хомуты под больший диаметр трубы то получится то, о чём написал Сергей:
  4. #34
    24.09.2011
    10,056
    3501
    4256
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Завтра спокойно всё найдёшь в каком-нибудь автомагазине.
    Борис, объехал 6 авто-магазинов, не нашёл. Самый большой выбор в ТехКреп, но нужного размера нет. В итоге, облом.
    Цитата Сообщение от RT9I Посмотреть сообщение
    дeйствительно, более чем доступно, 60 руб. в том же емексе https://emex.ru/f?detailNum=911960&packet=-1&brandId=
    Виктор, это вообще "рога и копыта", в наличии ничего нет, от слова вообще. Образцов нет, а заказывать "кота в мешке", что бы потом выкинуть на ветер 2000 руб-жалко.
  5. #35
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    51
    264
    112
    Добрый день!Сёдла ,я когда делал свои яги оставлял,думаю ,что нужно переделать верхнюю часть u образного хомута.У меня сделана полоска из металла,шириной примерно 4 см(для большей площади обхвата траверсы).А вот уже к ней приварена шпилька,длину шпильки можно регулировать,ну и сёдла тоже присутствуют.Так я переделывал крепление на вертикальную стойку,тоже самое можно применить и в элементах.
  6. #36
    24.09.2011
    10,056
    3501
    4256
    Я когда покупал антенну изначально ознакомился с информацией от производителя. В результате производитель- обыкновенный шарлатан. В инструкции на антенну указано, что "седла" есть, по факту их нет.Не буду описывать личную переписку с производителем, если в двух словах-"уж на сковороде". В документации на антенну указано на наличие болтов и гаек из нержавейки, по факту нержавейкой даже и не пахнет. Вот такие дела.
  7. #37
    радиолюбител Аватар для RJ9I/6
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    55
    1,024
    553
    731
    Саш привет!
    А почему ты именно эту фирму выбрал?
  8. #38
    24.09.2011
    10,056
    3501
    4256
    Стас, привет. Так выбор не велик, всего три компании. В одной из них делают из материала АД-31, меня не устраивает. В двух других делают из Д16Т. Что получается по факту: предзакз с 100% оплатой, и изготовление порядка 7-8 недель. Дал объявление о срочной покупке новой антенны,....., в результате у одного из р/любителей, с которым давно знаком по эфиру, оказалась невостребованная антенна в упаковке. Перевёл деньги...... Получил.
  9. #39
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    55
    1,024
    553
    731
    Ну да и цена разнится.
    Смотрел такую антенну.
    Калининград AD-W45 42900 руб
    RB-45WARC 29000
    SAY 2-9W 23000
    В Калиненграде что-то совсем цена фантастическая
  10. #40
    Зануда
    30.10.2007
    1,146
    1274
    423
    Обязательно потребуй ММАНА-модель антенны и дважды проверь все размеры. И длину бума, и длину элементов.
    Мне не повезло у этого шарлатана купить сразу две антенны - и обе были с нереальным количеством косяков. Элементы почти все были не в размер. На одной из них бум был на метр короче.
    С комплектацией тоже была беда - примерно 50-процентный некомплект или неправильный комплект.
  11. #41
    Зануда
    30.10.2007
    1,146
    1274
    423
    И кстати. На этих размерах элементов АД-31 от Совантенны прекрасно себя показывает. У меня от них была логопериодика, у соседа 4-4-8 из того же АД-31, уже много лет прекрасно работает.
  12. #42
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Заказывал через знакомого, фрезеровщик сделал за пару часов и сколько то рублей. Точно уже не помню.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    24.09.2011
    10,056
    3501
    4256
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Точно уже не помню.
    Видать давно это было, если не помните. Михаил, по большому счёту дело не в цене, а в порядочности производителя. Надо писать то, что соответствует действительности, а то получаетя полная "деза". Производитель вводит в заблуждение потенциальных покупателей. Например, пишет вес антенны 30 кг, люди прикидывают и хотят поставить антенну на телескоп, а там только болтов -гаек-хомутов .... 11 кг, плюс вес труб 30 кг.
  14. #44
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Александр, вчера специально заехал в автомагазин. Есть в наличии хомуты как на верхнем фото вашего #1. Размеры под 35, 40, 45, 50, 55, 66,5 мм. Цена от 30 до 45 руб./шт. Продавцы называют их как хомуты для крепления глушителя.
  15. #45
    24.09.2011
    10,056
    3501
    4256
    Валерий, в наших магазинах примерно аналогичные размеры, надо под 60мм.
    Цена от
    Я ценой не интересовался, всё равно не покупать, не подходят.
  1. Узел крепления элемента к буму
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 13:01
  2. вариант крепления элементов и вибратора
    от EW1GR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:56
  3. Крепление элементов Яги к буму
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 05:29
  4. Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
  5. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
