21.06.2019, 19:52 #31
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 817
Александр, я покупал в RUSBEAM 4 шт. Яг. Метизы го..о. Обрати внимание на крепление платины с элементом к буму. У меня в комплекте хомуты и "седла" на 65 мм, а траверса на 60 мм. Крепление получается слабым, хомут и "седло" садятся на трубу только на 1/4 диаметра. Порывом ветра элемент на 20м проворачивало. Бытовые "седла" слабые, концы начинают раздвигаться, чуть подтянешь. Заменил на другие, покупал у UA2FZ. Похожи на FISCHER AUTOMOTIVE ONE (FA1). Металл "седла" толще и усилен ребрами жесткости, хомут имеет не большие насечки. Та же беда- короткие концы U болта.
Сергей, 73! RZ9UN
21.06.2019, 20:02 #32
22.06.2019, 06:04 #33
22.06.2019, 13:30 #34
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,056
- 3501
- 4256
Борис, объехал 6 авто-магазинов, не нашёл. Самый большой выбор в ТехКреп, но нужного размера нет. В итоге, облом.
Виктор, это вообще "рога и копыта", в наличии ничего нет, от слова вообще. Образцов нет, а заказывать "кота в мешке", что бы потом выкинуть на ветер 2000 руб-жалко.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
22.06.2019, 15:10 #35
- 25.06.2010
- Краснодар
- 51
- 264
- 112
Добрый день!Сёдла ,я когда делал свои яги оставлял,думаю ,что нужно переделать верхнюю часть u образного хомута.У меня сделана полоска из металла,шириной примерно 4 см(для большей площади обхвата траверсы).А вот уже к ней приварена шпилька,длину шпильки можно регулировать,ну и сёдла тоже присутствуют.Так я переделывал крепление на вертикальную стойку,тоже самое можно применить и в элементах.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
22.06.2019, 15:31 #36
- 24.09.2011
- 10,056
- 3501
- 4256
Я когда покупал антенну изначально ознакомился с информацией от производителя. В результате производитель- обыкновенный шарлатан. В инструкции на антенну указано, что "седла" есть, по факту их нет.Не буду описывать личную переписку с производителем, если в двух словах-"уж на сковороде". В документации на антенну указано на наличие болтов и гаек из нержавейки, по факту нержавейкой даже и не пахнет. Вот такие дела.
Последний раз редактировалось UA8U; 22.06.2019 в 15:37.
23.06.2019, 06:58 #37
- 08.11.2009
- станица Бесскорбная
- 55
- 1,024
- 553
- 731
Саш привет!
А почему ты именно эту фирму выбрал?73! Станислав RJ9I/6 (ex.RU9HM)
23.06.2019, 07:37 #38
- 24.09.2011
- 10,056
- 3501
- 4256
Стас, привет. Так выбор не велик, всего три компании. В одной из них делают из материала АД-31, меня не устраивает. В двух других делают из Д16Т. Что получается по факту: предзакз с 100% оплатой, и изготовление порядка 7-8 недель. Дал объявление о срочной покупке новой антенны,....., в результате у одного из р/любителей, с которым давно знаком по эфиру, оказалась невостребованная антенна в упаковке. Перевёл деньги...... Получил.
23.06.2019, 08:57 #39
23.06.2019, 16:14 #40
- 30.10.2007
- 1,146
- 1274
- 423
Обязательно потребуй ММАНА-модель антенны и дважды проверь все размеры. И длину бума, и длину элементов.
Мне не повезло у этого шарлатана купить сразу две антенны - и обе были с нереальным количеством косяков. Элементы почти все были не в размер. На одной из них бум был на метр короче.
С комплектацией тоже была беда - примерно 50-процентный некомплект или неправильный комплект.
23.06.2019, 16:16 #41
- 30.10.2007
- 1,146
- 1274
- 423
И кстати. На этих размерах элементов АД-31 от Совантенны прекрасно себя показывает. У меня от них была логопериодика, у соседа 4-4-8 из того же АД-31, уже много лет прекрасно работает.
23.06.2019, 22:01 #42
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
24.06.2019, 09:36 #43
- 24.09.2011
- 10,056
- 3501
- 4256
Видать давно это было, если не помните. Михаил, по большому счёту дело не в цене, а в порядочности производителя. Надо писать то, что соответствует действительности, а то получаетя полная "деза". Производитель вводит в заблуждение потенциальных покупателей. Например, пишет вес антенны 30 кг, люди прикидывают и хотят поставить антенну на телескоп, а там только болтов -гаек-хомутов .... 11 кг, плюс вес труб 30 кг.
24.06.2019, 09:56 #44
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 166
- 161
24.06.2019, 10:03 #45
