Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Диполь 1/2 запитываемый фидером в середину, но с конца
  1. #31
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но в этом случае защелку можно поставить на кабель в точке питания, т.е. в максимуме тока,
    Вы на эскиз антенны-то посмотрите (пост 1)
  2. #32
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    В чертеж топик-стартера идеально влезает City Windom 40-10, два плеча 7 + 13 м = 20 м, диапазоны от 40 до 10 метров.
    Что касается "защелки в минимуме тока" - она все равно нужна в несимметричном питании, хоть в минимуме, хоть в максимуме. Просто по определению.
    Однодиапазонный вариант автора темы тоже будет работать, но мне лично было бы приятнее иметь несколько диапазонов вместо одного.
  3. #33
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Такая антенна хорошо описана в американском журнале. Вместо защёлки - кабельная бухточка, запирающий дроссель. В статье были данные по числу витков бухточки в зависимости от диапазона, так как вместе с межвитковой ёмкостью кабеля бухточки (лучше в форме однослойной катушки) индуктивность бухточки образует параллельный запирающий контур. Настройка в резонанс перекатыванием бухточки туда-сюда. Применял Олег Белаец RA3TLM на 40м и я на 80м. Работает нормально, если настроить в резонанс.
    Американец в основном рекомендовал её в качестве времянки для поездок, если использовать тонкий фторопластовый кабель.
    Николай (UA3TW)
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Посмотрел и что? Вот что имел в виду я:
    Обратите внимание на расположение защелки.
Название:	Коаксиальный диполь.jpg
  5. #35
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    55
    12
    27
    to UA3TW Применял Олег Белаец RA3TLM на 40м и я на 80м. Работает нормально, если настроить в резонанс.
    А запорный дроссель делали на феррите или в виде бухточки кабеля? Если из кабеля то примерно какой размер бухточки? Настраивали бухточку в резонанс?
  6. #36
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,934
    7003
    2537
    Если, делать на 40, то еще и 15шка будет работать с минимальным согласованием у трансивера.
    Скорее всего, не будет никакого толка от этого "стакана".
    Фактически, мы делаем параллельно оплётке, еще одну "толстую оплётку".
    Несколько увеличится полоса по КСВ, но на 40 это не актуально.
    Главная и основная задача - качественно отсечь кабель.
    В Сити Виндом это решено и не плохо работает. Просто... сделать так же.
  7. #37
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    По поводу ЗД или защелок.
    Прежде чем делать это надо сначала озадачиться измерителем тока оплетки, иначе это будет смахивать на глупого верующего просящего милостыню у неведомого всевышнего. А как известо у природы надо брать ... в общем - быка за рога.
    Защелок надо столько сколько надо и витков в ЗД и наличие в нем феррита тоже надо не меньше, чем надо. При этом на сколько подавляется ток надо смотреть на полной моще и при этом надо как то еще понимать не греется ли феррит. Дроссель "больше" чем надо тоже делать не надо, и количество верита лепить тоже, поскольку ЗД в тоже самое время со своими паразитными емкостями и индуктивностью стоновится еще и режекторным контуром, это хорошо видно по измерителю тока. В момент резонанса ток минимален и дальнейшее уверичение витков или феррита только ухудшают подавление.
    Кто "игрался" с этим - тот поёмет. Остальным - рекомендую попробовать.
    Выше написанное не относится к месту ЗД( или местам). Об этом тут уже ниже разжевали.
  8. #38
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Вот ссылка http://f6dir.free.fr/28/QST_Aug_1991_p24-27.pdf
    Николай (UA3TW)
  9. #39
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,220
    378
    16
    Делю вместо "защелки" СУ, пол диполя из "сим линии", вторая половинка-провод.
    Работает в нескольких диапазонах, как 1 так и 2 элементная.
  10. #40
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    860
    772
    Спасибо!
    Это еще один из возможных вариант по теме.
  11. #41
    Удалён с форума
    17.02.2012
    430
    37
    А ТС есть смысл почитать про антенну RX3AKT, которая в добавок еще и многодиапазонная, хоть и "с переключением".
    ОФФ
    О какой конкретно антенне речь? Ссылку можно? Тоже хочу глянуть. Спасибо.
  12. #42
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Многодиапазонная антенна RX3AKT.
    Я делал однодиапазонный вариант. Очень компромиссная антенна, но работает и неприхотлива к размещению. Если есть малейшая возможность, кабельный трансформатор следует заменить на двухпроводную 1/4 линию.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.08.2019 в 23:12.
  13. #43
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Правильнее сказать на воздушную линию. Симметрия тут не причем, важны потери в этой согласующей линии, т.к. в ней высокий КСВ. Если делать из коаксиала, то лучше выбрать качеством получше.
  14. #44
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Как вариант RFS 7/8 дюйма.
  15. #45
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Это мнение не подтверждается практикой эксплуатации и моими оценочными опытами.
  1. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  2. Прокладка антенных фидеров в земле
    от RA1QD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 07:33
  3. Преобразователь с 12 на 24 в для авто
    от kev1 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 11:11
  4. Ищу преобразователь +12....14,5в в +-5в
    от Samouchka в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 11:01
  5. Импульсник с 12 на ±80 в
    от RA3POD в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 08:42
