04.10.2019, 11:43 #46
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,364
- 1754
- 577
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
04.10.2019, 11:45 #47
04.10.2019, 11:53 #48
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,364
- 1754
- 577
04.10.2019, 12:12 #49
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
Вот именно! Были ли у этой УНЖИ растяжки или она стояла как башня без?
На сколько опасно установить УНЖу из пяти секций стянутых болтами М32? Три секции у меня простояли так 7 лет с антенной A4S.
Есть теоретическая возможность установить три яруса оттяжек на 12 секций, изготовлены оттяжки с изоляторами через 1-:-4 метра, есть "родные" лебедки с тросом 6-8 мм.
Одно плохо - у меня всего две руки. Без оттяжек сам могу установить 5 секций. Кто может оценить такой риск?Сергей (EX8MJ)
04.10.2019, 12:59 #50
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
По поводу создания предварительного напряжения в бетоне не может быть никаких сомнений. Но.
Можно просто в уме прикинуть, не рисуя векторов сил упругости , как отреагируют натянутые и зафиксированные внизу тросы на попытку отклонить верхушку башни в сторону.
Внутри трубок элементов антенны Яги рекомендуют натянуть всего один трос строго по центру и обеспечить тем самым заметное увеличение жёсткости.
Такую же роль играют волокна древесины в стволах высоких сосен (и не только) , к примеру.
Если я заблуждаюсь, приведите аргументированное обоснование, желательно со ссылками на источник. Буду очень признателен. Истина всегда дороже.73! Владимир, RJ3FF.
04.10.2019, 13:04 #51
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
04.10.2019, 13:06 #52
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,233
- 3481
- 2473
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
04.10.2019, 13:33 #53
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
Совершенно верно! Просто придётся "побегать". При небольшом расстоянии между лебёдками вполне посильное занятие. Сейчас вот надо поднимать мачту стоящую на земле, а лебёдки в конкретном случае находятся друг от друга уже на минимальном расстоянии 60 метров. Вот тут без помошников практически никак. Что же касается подъёма на несколько первых секций, то при сбалансированной антенне, в безветренную погоду, при хорошо растянутом станке до 6 секций можно поднимать без страховки оттяжками. В принципе есть опыт, что на 5-ти секциях достаточно большая антенна может простоять (только за счёт оттяжек станка УНЖи) долго, но не советую рисковать.
73, Борис.
05.10.2019, 16:37 #54
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,448
- 3298
- 3621
3 элемента Яги на 80 уже несколько раз поднимали опускали. Растяжки начинаем регулировать только после шестого колена, до этой высоты они просто лежат на земле. УНЖА-2.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
05.10.2019, 23:23 #55
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
Михаил Иванович, добрый день!
Давно хотел задать этот вопрос, но не знал , кого лучше спросить.
Ребята планируют установить полоноразмерные 3 элемента на 80 ( бум примерно 24 м ) на УНЖУ-1.
Уверяют, что достаточно будет добавить пару дополнительных ярусов оттяжек и увеличить угол между оттяжками и мачтой. Предполагается высота 38 метров.
У меня есть опасения по поводу запаса прочности самой мачты.
Хочу услышать Ваше мнение по поводу реализуемости такой затеи. Ветры у нас , как , наверное и везде в центральной ЕР, максимум до 31 - 32 м/c в порывах. Заранее благодарю.73! Владимир, RJ3FF.
06.10.2019, 05:24 #56
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,448
- 3298
- 3621
Доброе утро. Мачта выдержит, самое слабое звено редуктор. У нас на всех мачтах всего по два яруса растяжек, используются штатные "барабаны" и "шурупы", просто вкрученные в землю. Частично видно тут: RC9O | Amateur radio station Если делать растяжки через четыре колена, то вертикальность мачты получается сделать легко, а это главное. По вертикальной нагрузке у них запас ... ну очень большой.
06.10.2019, 10:52 #57
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
когда-то занимался яхтами:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B8%D1%86%D0%B0ra3qdp
06.10.2019, 12:20 #58
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
