Возможно: антенна, как раз и заземлена, а вот...
в блоке питания компа по сети, якобы, полезная штучка: оба провода сети через ёмкости на корпус. В результате, если комп не заземлён - на проводах
от компа, ~110 вольт.
Я с такой фигнёй сталкивался - в единый агрегат соединил телевизор, комп, муз. центр - и получил 120 вольт между колхозной ТВ антенной и моей лабудой.
Устранил - намертво соединил оплётку ТВ антенны с муз. центом, а через него - и с синтезатором и компом.
Но в агрегате не было передатчика!
А вот с передатчиком...!
Так можно такую помеху влупить на телевизоры соседей...! Будут, в такт с манипуляцией, спрыгивать с тумбочек:s7:, или хрюкать, при SSB :s8:передаче...
В шеке я все оплётки, всех кабелей соединил с шиной, туда же всю аппаратуру.
Статика была (именно - статика) только на LW. Там - 1 мегом на землю... Без него, в метель - искрило, прямо в разъёме...:s7:
Во! Уже про эти конденсаторы написали!
Даже без утечки, при исправных - всё равно емкостной делитель... :s7:
"Думаете б/п всё-таки? "
Тестер есть? Проверьте.
