22.10.2019, 23:14 #16
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
Возможно: антенна, как раз и заземлена, а вот...
в блоке питания компа по сети, якобы, полезная штучка: оба провода сети через ёмкости на корпус. В результате, если комп не заземлён - на проводах
от компа, ~110 вольт.
Я с такой фигнёй сталкивался - в единый агрегат соединил телевизор, комп, муз. центр - и получил 120 вольт между колхозной ТВ антенной и моей лабудой.
Устранил - намертво соединил оплётку ТВ антенны с муз. центом, а через него - и с синтезатором и компом.
Но в агрегате не было передатчика!
А вот с передатчиком...!
Так можно такую помеху влупить на телевизоры соседей...! Будут, в такт с манипуляцией, спрыгивать с тумбочек, или хрюкать, при SSB передаче...
В шеке я все оплётки, всех кабелей соединил с шиной, туда же всю аппаратуру.
Статика была (именно - статика) только на LW. Там - 1 мегом на землю... Без него, в метель - искрило, прямо в разъёме...
Во! Уже про эти конденсаторы написали!
Даже без утечки, при исправных - всё равно емкостной делитель...
"Думаете б/п всё-таки? "
Тестер есть? Проверьте.Последний раз редактировалось RV2A; 22.10.2019 в 23:19.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
22.10.2019, 23:35 #17
- 23.01.2015
- 584
Заземлить то же проблема,в многоэтажке,тут нет земли не в щитках не в розетках,дом 82г. Если из б/п на корпус идёт то без заземления и правда никак
23.10.2019, 00:20 #18
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,240
- 1674
- 6059
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
23.10.2019, 00:40 #19
- 23.01.2015
- 584
Ок,куда заземлять в многоэтажке? Некуда. За трубы итд не реально
23.10.2019, 04:21 #20
23.10.2019, 06:12 #21
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
В эл.щитке, на площадке есть зануление. Т.е нулевой провод в вводном общедомовом щите сидит на заземленном корпусе. Корпус этого общедомового щита заземлен на контур дома ОБЯЗАТЕЛЬНО. Второй конец этого нуля заземлен в питающей подстанции. Из общедомового щита кабели расходятся по подъездам. Там, на квартирных эл.щитках, на лестничных площадках, ноль сидит на земле.
73. Сергей.
23.10.2019, 06:28 #22
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
Если есть импульсные блоки питания то все от туда.
UU5JLW
23.10.2019, 08:21 #23
- 03.02.2006
- 51
- 17,239
- 8058
- 4227
Еще более эффективный способ - дроссель с большим кол-вом витков: в результате его сопротивление получается порядка 10-20 ом, что очень эффективно снимает статику антенны. Плюс фильтр по питанию, и я протащил от щитка отдельную линию питания для трансивера с заземлением - как правильно было сказано, в щитке 0 есть.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.10.2019, 09:17 #24
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.10.2019, 10:26 #25
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Гальваническую развязку в любом случае я бы сделал. У меня например она полная. Т.е. разделены через оптроны и трансформаторы не только "горячие" провода, но и общие. Т.е. корпуса компьютеров с корпусами остальной аппаратуры не соединены. К однозначной необходимости этого пришел после одного случая на работе. Когда во время программирования выход из строя компьютера привел к выгоранию через программатор без развязки всех p-n переходов в транковом контроллере, стоившем тогда за 1000$.
73! Василий, ex RZ6MX
23.10.2019, 12:39 #26
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
С подобной проблемой тоже один раз столкнулся еще в 90-х. Мы тогда производили ТВ антенные усилители и антенны и иногда брались за монтаж и разводку в более-менее непростых случаях. Не простых это значит в местах весьма удаленных от ТВ передатчиков или со сложной разводкой на много телевизоров. Один клиент помимо нескольких телевизоров захотел еще подвести кабель к ТВ-тюнеру в компьютере. Ну захотел и захотел, подвели. Но когда все было разведено и подключено, взялся я за корпус одного из разветвителей и получил весьма чувствительный заряд бодрости. Оказалось что эта бодрость исходила из компьютера. Как только от его ТВ-тюнера кабель был отключен, разводка перестала кусаться. Сразу возникли подозрения на некачественный блок питания компьютера, о чем и сказали клиенту. Мол поменяй блок питания а потом "вставь вот этот разъем в это гнездо, если что звони." Не позвонил...
23.10.2019, 14:05 #27
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 69
- 42
- 14
Случай из моей практики с заземлением в щитке- лет 12 назад протащил провод 3х 6куб со щитка до рабочего места- (щиток в квартире, на мет раме приварен болт заземления с соответствующим знаком), месяца два всё работало, хотя никакого эффекта заземление не дало, в одно прекрасное утро включил пакетник на рабочем столе , раздался "бах" -результат -выгорела мать компа, и два проца в трансивере Ts2000, попал где то на 400$. Хорошо друг работает в нтв+в сервисе и поменял мне эти процессора -там ног немеряно...
Варианта два и их надо иметь ввиду тем кто захочет завести землю с общего щитка -либо какой то му.дак решил сэкономить электро энергию, либо где то далеко отвалился нуль.R2AC
23.10.2019, 14:10 #28
23.10.2019, 14:13 #29
23.10.2019, 14:26 #30
- 02.11.2010
- 18
- 8
Самое простое с чего следует начать - это попробовать перевернуть вилку в розетке. Так что бы, ноль и фаза поменялись местами.
Если это не поможет, разделительный трансформатор Вам в помощь... или полная ревизия БП компа.
Уточните как питается трансивер через трансформаторный или импульсный БП? Возможно дело не в компе...
Часто фильтр по сети выполняют по этой не совсем корректной схеме:
https://www.stroimdom.com.ua/fimg/2d...8b18e4f8c5.jpgПоследний раз редактировалось UA6ECX; 23.10.2019 в 14:41.
Юрий (ex UA6ECX)
